V70 II-mallin tavaratilan suojaverhon korjaus.
  • 4 Vastauksia
  • 28002 Lukukerrat
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« : 28.10.2010, 21:36:45 »
Lainaus käyttäjältä: Vee 70 Volvolandia
Kun tavaratilan suojaverho jää auki eikä enää kelaa itseään sisään.
Tässä ohjeet sen korjaamiseksi.
1. Osta valmiiksi "nepparit" jotka ovat 5mm akselille ja sijaitsevat rullaverhon päissä 2 kpl.
2. Poista nepparit pientä meisseliä apuna käyttäen paikoiltaan
3. Poista päätykappaleet rullaverhosta.
4. Verhoputken päässä sisällä olevat valkoiset muovi kappaleet saat pois kääntämällä putken runkoon painetut haitat sisään. Voi kaivaa uloskin, mutta voi olla hankalampaa. Tuosta putkesta ei tarvitse ottaa auki kuin toinen pää, mutta en huomannut katsoa kumpi. Seuraava tekijä vois kertoa niin lisätään sitten tähän.
5. Jousi, joka on putken sisällä on todennäköisesti irronnut muovisen päätykappaleen päältä ja päästä jännitteen pois jousesta. Paina jousi takaisin oikealle paikalle samalla kiertäen sitä. Pidä kiinni jousen toisessa päässä olevasta muovi kappaleesta ja kierrä jouseen jännitys, aina kierron välissä lukiten toisen pään muovi kappale akselilla olevaan hahloon.
6. Kun jousta on kiristetty tarpeeksi (itse pyöritin jotain 8-10 kierrosta), lukitse päätykappale painamalla se sisäakselin hahloihin.
7. Paina verhoputken haitat takaisin alkuperäiselle paikalleen.
8. Laita muovinen (valkoinen sisä osa)  paikoilleen valmiiksi ulompaan muovi päätyyn (sisustan värinen ulkokuori) ja sitten vasta verhorulllan sisään. !!!Muista laittaa rullan suojapelti päätykappaleiden väliin ennen paikoilleen painamista!!!
Aikaa minulla meni noin 30min ensikertaa tuota purkaessa.
Ohjeita saa laittaa jos työn suorittaa ja lisätään sitten tähän alkuperäiseen.
Nämä saattavat olla viitteelliset ohjeet, mutta tarkoitus on kuitenkin tällä ilmoittaa, että kyseinen kappale on korjattavissa  :)
« Viimeksi muokattu: 29.10.2010, 16:45:04 kirjoittanut (Miksu) »
Poissa gosox
Vs: V70 II-mallin tavaratilan suojaverhon korjaus.
« Vastaus #1 : 03.03.2014, 09:59:33 »
Hei,
kiitos 'Vee 70 Volvolandia' ja Miksun siirrolle/pelastukselle tästä ohjeesta. Ilman tätä en olisi varmaankaan lähetenyt rullaverhoani korjaamaan... NYT TOIMII TAAS!
Pari täydennystä muuten loistavaan listaan:
- Ulos jäänyt rullaverho on hyvä rullata käsin takaisin sisään/putkelle ennenkuin alkaa tekemään yhtään mitään (onnistuu helpoiten, kun rullaverho on autossa kiinni omalla paikallaan)
- Se on kuskin puoleinen pääty, jota tarvitsee aukoa.... apukuskin puoleiseen päätyyn ei tarvitse koskea ollenkaan. Eli ainoastaan kuskin puoleisen "nepparin", eli tähtilukituskupin irroitus on tarpeen (1kpl).
- Kun kuskin puoleinen pääty on saatu irti (harmaa osa), niin tässä kohtaa rullataan verho ulos putkelta, jotta pääsee käsiksi putkeen painettuihin 'haittoihin' (onnistuu kun painaa apukuskin puoleista päätyä esim. seinää vasten, jotta rullaverhon putki pääsee pyörimään).
- Ja kun jousisysteemi on saatu pois putken sisältä, niin kannattaa tässä vaiheessa rullata verho takaisin putkelle ja sitten virittää jousi noin 10 kierrosta esijännitykselle edelle olevan listan / ohjeen mukaan. Viritetty jousipaketti ja harmaa suojamuovi tähtinepparilla lukittuna painetaan rullaverhon putken sisään OIKEASSA asennossa.
- Listan viimeisin kohta kannattaa oikeasti ymmärtää oikein, ettei tarvitse irrottaa pakettia uudelleen. ELi, pääty kootaan takaisin päin eri järjestyksessä kuin se irrotettiin.
Terv. gosox
PS. Ohjeen julkaisusta on kulunut jo 3,5 vuotta ja ihmettelen vaan, etteikö kukaan muu ole käyttänyt / hyödyntänyt / kommentoinut tätä ohjetta aikaisemmin?
« Viimeksi muokattu: 05.03.2014, 14:45:40 kirjoittanut gosox »
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #2 : 03.03.2014, 17:24:18 »
Ohjehan on edesmenneestä volvolandiasta pelastettu ja "Vee 70" -nimimerkkiä kantavan henkilön tekemä.
Eli en ota mitään kunniaa ohjeesta :)
Poissa Juhizz
    • VolvoRyhmä@Facebook
« Vastaus #3 : 08.02.2015, 18:07:34 »
Tarkoitetaanko tuolla "nepparilla" tällaista hilpettä..?
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa Juhizz
« Vastaus #4 : 02.06.2015, 10:33:25 »
Vastataan tuohon omaan kysymykseen. Tarkoitetaan. Hain paikallsesta koneliikkeestä 4kpl. Maksoi 80snt.
Omasta verhosta näkyy olevan vaan jousi kait poikki. Ja muutenkin oli sen näköistä että on ennenkin ronklattu auki..
VolvoRyhmä@Facebook
