Volvo 850 awd
  • 0 Vastauksia
  • 2131 Lukukerrat
Poissa Tofters
Volvo 850 awd
« : 31.01.2021, 22:03:49 »
Ostin huutokaupasta helmikuussa 2020 pikkuprojektiski, mutta homma veny, koska vikoja olikin odotettua enemmän.
Leimaa 12/21 asti
Ajettu 289tkm
Autoon tehdyt remontit / vaihdetut osat kesän/syksyn aikana:
Sisäkenno
Polttoainepumppu ja -yksikkö
Kuskinpuoleinen etulaakeri
Etuvetareiden ulommat nivelet
Vasemman etuvetarin ulompi suojakumi
Oikean etuvetarin molemmat suojakumit
Bensa-, öljy-, ja ilmansuodatin
Moottorin- , vaihteiston- ja kulmavaihteen öljyt
Jäähdytinesteet
Kaikki jarrusatulat käyty läpi, männät liikkuu hyvin.
Etujarrupalat
Takajarrupalat & levyt
Käsijarrukengät & käsijarruvaijerit
Vaihdeltu jarruputkia & letkuja taakse
Taka abs anturit ( Volvon omat 206e)
Jakohihnasarja
Vesipumppu
Moniurahihna
Kytkinakselin stefa
Vetoakselin stefa × 2
Huohotinsarja täydellinen
Booriholkki
Sytytystulpat
Kampiakselin stefat
Kulmavaihteen stefa
Nokka-akselien stefat
Lambda
Painelaakeri
Kytkinpaketti
Vauhtipyörän pultit
850 T5 kiinteä vauhtipyörä
850 T5 ilmanputsarin kotelo
Mittariston ratas
Viscon laakeri
Keulille laitettu 9/19 ostettu akku.
Irrotettava vetokoukku.
Nahkapenkit käsitelty ammattilaisen toimesta.
Bensapumpun vaihdon yhteydessä taka-akselin alta löytyneet pintaruosteet hiottu pois ja pohja maalattu vasaralakalla.
Putki rakennettu uusiksi katin jälkee. 2,5 tuumainen yhdellä vaimentimella.
EGR poistettu käytöstä.
Vaihdettu V70 ratti. Alkuperäinen löytyy mukaan.
Takakontin ja takapenkkien ikkunat tummennettu. En tiedä onko alkuperäiset.
Moottorin vikavalo palaa, muttei vaikuta leimalle tämän ikäisessä. Herjaa taka lambaa, joka ei ole kiinni, sekä egr.
Miinuksia:
Volvon tapaan sisustan muoveissa halkeamia yms.
Takapenkkien selkäpuolen verhoilu roikkuu
Takakontin verhoilu puuttuu.
Takaikkunan pyyhin ei toimi.
Pintaruostetta tyypillisissä paikoissa, takakaarissa & konepellissä.
Konepellissä & katossa lakkavikaa
Ajotietokone toimii, mutta nollantuu välillä itekseen.
Vaihtaessani viscon laakeria huomasin, että turbon öljynpaluuletku hikoilee öljyä.
Vakkari, automaattinen ilmastointi, sähkötoiminen kattoluukku toimii.
Neliveto puoli toimii hienosti. Modernimpi soitin laitettu huutamaan. Alkuperäistä ei ole.
Alkuperäinen parkkututka, joka toimii.
Kesärenkaina mukaan tulee 15 pellit hyvillä renkailla.
Talvirenkaat alla olevat 16 Volvon alut hakkapeliitta 7, etuset hyvät, takaset ei niin hyvät.
Kuvia nettiautosta -> https://www.nettiauto.com/volvo/850/11835743
3 250 €
044 550 10 17 / Chrisu
Lahti
« Viimeksi muokattu: 31.01.2021, 22:07:44 kirjoittanut Acke »
