XC60 2.4 D5 vikakoodi P0100
  • 2 Vastauksia
  • 1976 Lukukerrat
Poissa mikim
« : 01.02.2021, 12:53:44 »
Onko jollain antaa neuvoa mitä voisi tehdä tuolle P0100 vikakoodille, jonka auto antaa lähes aina käynnistyksen yhteydessä. Kyseessä siis vm.2010 XC60 2.4 D5 moottorilla, kilometrejä mittarissa 240tkm. Ilmamassamittari vaihdettu jo uuteen Boschilaiseen joka sama kuin alkuperäinen ja samalla vaihdettu uusi ilmansuodatin ja kotelo puhdistettu, ei vaikutusta asiaan. Lisäksi auto ohjelmoitu tuon vikakoodin ilmaantumisen jälkeen ja EGR+DPF ohjelmoitu pois, mitää tulppausta ei EGR:ään tehty. Edelleen sama vikakoodi, kesken ajon tuo ei ilmaannu jos sen vaikka ennen ajoon lähtöä kuittaa pois enkä ole myöskään huomannut että olisi mitään vaikutusta käynnistääkö auton kylmänä vai lämpimänä uudestaan. Mitään käytännön eroa en ole tehoissa huomannut vian ollessa päällä/pois. Onko jotain anturia mistä tuo voisi johtua?
Määräaikaishuollon yhteydessäkään eivät osanneet volvoja korjaavalla pajalla tehdä tuolle mitään.
Poissa mikim
Vs: XC60 2.4 D5 vikakoodi P0100
« Vastaus #1 : 15.12.2021, 01:37:46 »
Vika löytyi jo aiemmin ilmamassamittarin rikkinäisestä johdosta. Johto korjattu ja auto toimii normaalisti.
Poissa Amazon1969
« Vastaus #2 : 14.11.2023, 17:42:49 »
Minulla oli sama johtovika, kiitos vinkistä
