S60 polttoaine ylipaine
  • 12 Vastauksia
  • 2406 Lukukerrat
Poissa Televisio
« : 02.02.2021, 08:41:39 »
Moro!
Ostin kuukaus taakse päin 444tkm ajetun Volvo s60 2002vm 2,4d 130hp.
Viime vklp ilmeni ensimmäisen kerran vika ja se poistui uudelleen käynnistyksellä.
Nyt olen hieman pähkäillyt ja testaillut.
Toimii täysin normaalisti kunnes kierrokset nostaa 2400 paikkeille, silloin iskee vikavalon ja kone ei enää vastaa syöttöön kunnolla.
Taas moottorin sammutuksella, tankin korkin avauksella matka jatkuu normaalisti.
Mistä kannattaisi vikaa lähteä hakemaan?
Antaa seuraavat vikakoodit:
============1==============
P0094
Raw code: 0094
ECU: 11
Status: Confirmed
OBDII: Fuel system leak - small leak detected
============2==============
P0088
Raw code: 0088
ECU: 11
Status: Confirmed
OBDII: Fuel rail/system pressure too high
Poissa hespa
  • O.V.L.O.V.
Vs: S60 polttoaine ylipaine
« Vastaus #1 : 02.02.2021, 08:56:57 »
Millä luettu nuo koodit? Polttoaineen paineet seurantaan. En usko että menee ylipaineelle vaan ylä-ja-alapaineen erotus menee vaan liian suureksi ja antaa herjan.
960 2,5 STW.
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #2 : 02.02.2021, 11:03:02 »
Haiseeko bensa? Auttaako tankin korkki raollaan ajo?
Poissa Televisio
« Vastaus #3 : 02.02.2021, 12:25:42 »
Kiitos vastauksista.
Luettu jollain kiina lukijalla ja puhelinsovelluksella.
Mites paineta olisi helpoin seurata?
Ei haise polttoaine, kokeilen tuon korkki auki ajon tänään töiden jälkeen.
Poissa Jorma
« Vastaus #4 : 02.02.2021, 13:41:05 »
Kyseessä lienee diesel ja itse vaihtaisin ensin polttoainesuodattimen jos ei ole tietoa sen vaihdosta lähiaikoina. Kiihdyttäessä paine putoaa ja aiheuttaa linkutus-moden.
« Vastaus #5 : 02.02.2021, 13:55:26 »
Jooh mitenköhän luin bensavapariksi kun on tuolla  tuo d näköjään. Polttoainesuodatin helppo vaihtaa ja voi mennä vuodessa tukkoon/jäähän. Motonetin halvin toimii. Omassa tuo jäätyminen tekee ajotietokoneeseen "moottorijärjestelmä tarvitsee huollon" tms.
« Viimeksi muokattu: 02.02.2021, 13:57:28 kirjoittanut Mustalaatikko »
Poissa Televisio
« Vastaus #6 : 02.02.2021, 14:27:49 »
Pistetään siis polttoainesuodatin vaihtoon ja katsellaan sen jälkeen.
Kiitos teille!
Poissa Ralliantti
    • Atakyselyt
« Vastaus #7 : 02.02.2021, 20:04:09 »
Itsellä kävi juuri näin. Em.vikakoodit ja hätäkäytön pukkasi päälle kun vähänkin kiihdytti. En kyllä vieläkään ymmärrä miksi ilmoittaa liian korkeasta polttoaineen paineesta(railissa?), mutta polttoainesuodattimen vaihdolla korjaantui.
Entinen 850 2,5 10v -93 kartanowagon
Nykyinen V70 mk2 D5 -2002
Poissa tuomaril
« Vastaus #8 : 02.02.2021, 20:05:27 »
Jos ei sattuisi tuolla korjaantumaan, niin polttoaineen paineensäädin seuraavaksi syyniin.
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #9 : 03.02.2021, 07:27:51 »
Motonet 19-8312 8,90e. muistaakseni ruotsissa tehty. Vaihdan ainakin kerran vuodessa.Oliko tuo D5.
Poissa Jorma
« Vastaus #10 : 04.02.2021, 09:52:08 »
Tuo on se miedommin viritetty versio  D5:sta - 2.4D. Koneet on samoja, eri softa.
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #11 : 04.02.2021, 12:46:06 »
Ok, viritetty mullakin on,+200hv. Kulkee reilusti yli 200km/h.
Poissa Televisio
« Vastaus #12 : 13.02.2021, 19:53:37 »
Moro!
Suodatin vaihdeltu ja ajeltu jokusen sata kilomeetriä ja toimii hyvin.
Kiitos vastauksista!
ps. tosiaan tuo 96kw 2.4D
