Akku pois
  • 9 Vastauksia
  • 2522 Lukukerrat
Poissa ratkori
Akku pois
« : 02.02.2021, 12:28:27 »
Tuleeko ongelmia jos akku on pois esim viikon? V70 D5 07
Poissa tuomaril
Vs: Akku pois
« Vastaus #1 : 02.02.2021, 14:53:48 »
Ei pitäisi tulla.
Poissa Sebastian1
Vs: Akku pois
« Vastaus #2 : 02.02.2021, 20:35:52 »
Ei tule.
V40 R-Design & VW Golf & VW Arteon & Peugeot 205 & CBR600F4
Poissa ratkori
Vs: Akku pois
« Vastaus #3 : 02.02.2021, 21:58:48 »
Asia vilpitön.
Poissa Mustalaatikko
Vs: Akku pois
« Vastaus #4 : 03.02.2021, 10:32:01 »
Mut kannattaa sit ladata akku kun laittaa takaisin, joillain on olleet seisotuksen jälkeen vähän semmoisia oireita mun mielestä että startatessa mennyt alijännitteen puolelle ja sit on autosta mennyt sähköt sekaisin. Ei nyt sillä että viikossa hyvä akku paljoa virtaa hukkaisi.
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
Vs: Akku pois
« Vastaus #5 : 03.02.2021, 13:56:06 »
Mulla on auto seissyt ainakin kolme kertaa tallissa viikon päivät. Kahteen otteeseen ollut akku kiinni ja kertaalleen irti. Ei minkään valtakunnan ongelmia startatessa tai sen jälkeen.
Poissa ratkori
Vs: Akku pois
« Vastaus #6 : 04.02.2021, 18:37:58 »
Asia erittäin vilpitön
Poissa hannutt
Vs: Akku pois
« Vastaus #7 : 26.04.2021, 22:23:20 »
Miten tuosta alijännitetilasta saadaan palautettua sähköt (tietysti akun lataus, mutta onko muuta?)
Minulla pääsi akku tyhjenemään niin ettei ottanut enään virtaa sisään, sitten uusi akku ja tuli ongelma, vilkkuviiksi ei toimi.
Nyt olisi tiedon tarvetta, kiitos etukäteen.
Vs: Akku pois
« Vastaus #8 : 27.04.2021, 08:08:24 »
Onko se ainut sähkövika, vai onko mittaristossa tms. muuta kummaa? Vilkut ei toimi vai mikään sen valoviiksen toiminnoista ei toimi?
Poissa Subbe99
Vs: Akku pois
« Vastaus #9 : 30.04.2021, 22:17:14 »
Just vaihdoin tänään omaan katiskaa vanhan Schneiderin akun tilalle uuden Boschin.
Muuta ongelmaa ei ollut kuin kellon säätö.
Volvo V70 2006 facelift Mk II 2.5t bensa
Volvo V70 2001 Mk II 2.4t bensa
Volvo V70 2000 Mk II 2.4 140hv bensa vapari
