Lämmityksen tulo Volvoon
  • 16 Vastauksia
  • 4035 Lukukerrat
Poissa paku97
  • :hello:
« : 02.02.2021, 17:15:38 »
No, joo tästä kirjoitettu ennenkin, mutta kysyn taas. Volvon sisälle tuleva lämpö on taas mitä sattuu, toimi normaalisti yli 1000km, mutta taas sekoilee, tulee kylmää ja välillä kuumaa.Vika koodikin tulitakaisin CCM-0007. Kävin hakemassa purkaamosta sen mikä on radion alla, vika koodi hävis, mutta lämpö taas mitä sattuu. Mutta ulko mittari taas mitä sattuu, purkaamon pojat ehdottivat,että peilin anturi rikki, tai johto poikki. Anturin vaihdoin pariviikkoa sitten, mutta ei näköjään auttanut. Minkähän laine olis tuo johto tutkia, ja mihinkä se menee. Onko tuossa sulaketta. Ens viikon lopulla vien Volvon Volvolle tukittavaksi, ne varmaan osaavat selvittää viat, mutta olishan se itselle mukavaa tietää. Kiitos jos neuvotte.
« Viimeksi muokattu: 03.02.2021, 12:04:32 kirjoittanut paku97 »
Poissa paku97
  • :hello:
Vs: Lämmityksen tulo Volvoon
« Vastaus #1 : 03.02.2021, 12:03:59 »
Aamulla menin talliin, siellä n.15-16c lämmintä, laitoin virran volvoon, mittari näytti 15c. Laitoin sitten peilin alle lämmönpuhaltimen, hetken lämmitti näyttö 15c noisi 24c, kun lämmön sammutin, niin mittarissa lämpö putos pian siihen 15c. Tuskin pohto poikki?? Saa antaa ohjeita. Laitoin oven liittimiin motonetin puhdistus ainetta, tiedä nyt vos auttais.
« Vastaus #2 : 03.02.2021, 12:57:01 »
Peilin johtohan menee siihen PDM-moduuliin ovessa, eli ei ainakaan saranan kautta se matka. PDM-moduulista tulisi koodi jos se olisi mykkä. Tuo vikakoodi tulee mun englannilla ilmanvaihdon läppämoottoreista. Joku niistä voi nyt jumittaa, kalibrointia voisi yrittää ennen vaihtoa.  Toimiiko penkinlämmittimet?
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #3 : 03.02.2021, 15:46:56 »
Ei ole ollenkaan penkin lämmittimiä, kun tuo on ollu uutena saksassa.
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #4 : 03.02.2021, 18:04:03 »
Anteeksi tyhmältä(73v), mikä tuo PDM on. Kiitos.
Poissa tuomaril
« Vastaus #5 : 03.02.2021, 18:44:09 »
Matkustajan etuoven ohjausyksikkö.
« Vastaus #6 : 03.02.2021, 20:04:51 »
Mut se pdm ei kyllä tuota aiheuta jos mittaristossa on ulkolämpö oikein. Niitä läppämoottoreita ihmettelisin ja imuroisin ilmastointipaneelissa olevan haistelijan aukon
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #7 : 03.02.2021, 21:06:51 »
Ja korjaisin sen ntc-vastuksen..
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #8 : 04.02.2021, 06:52:30 »
No, siinä edellisessä radion olaosassa oli ccm-0007, mikä minulla viittasi tuohon ntc:hen, se näyttyi asennus virheeltä. Nythä sinne laitettiin toinen radion alaosa, tuo ccm-0007 hävis heti. Eilen
 ajoin, niin välillä tuli mittariin +80c, välillä näytti oikein pakkasta. Ilavä kun joutuu odottamaan volvon tekemää testiä, vasta ensviikon perjantaina, onkohan siellä korona :'(.
« Viimeksi muokattu: 16.02.2021, 15:01:16 kirjoittanut paku97 »
« Vastaus #9 : 04.02.2021, 07:44:07 »
No ei se purkuauton anturi varmaan sitten toimi, jos tollaisia lukemia tulee. Ei tuo vika sen kummempaa tarvi. 30e se anturi Volvolta maksaa.
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #10 : 04.02.2021, 08:11:05 »
Anteeksi, meinaatko anturia joka on peilissä, se on vaihdettu n.2viikkoa sitten. Maksoi volvolla 25e.
« Vastaus #11 : 04.02.2021, 08:24:58 »
No ne ihmettelee sitä sitten siellä volvolla varmaan sit.
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #12 : 16.02.2021, 05:40:53 »
Huomenta, pystyykö sininen säätämään. Kun käännän 2 lämpönappulaa numeroon 27, niin lämpöä tulee sisälle 23-23,5 astetta. Muistelisin, että ennen  piti nappulat vaikka 22asteessa, niin oli ainakin sama sisällä. Saisko tuon lämmön säädettyä. Kiitos jos tiedätte.
Ei viitsi nappuloita täysille kääntää, tulee liian lämmintä.
« Vastaus #13 : 16.02.2021, 08:08:51 »
Kerros nyt ensin kuitenkin että kävikö auto volvolla ja mitä ne siellä teki/sanoi?
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #14 : 16.02.2021, 08:59:52 »
Joo,kyllä kävi, mutta ei ollut tuossa hommaa lämpöä tuli kyllä tasaisesti, jotain ne teki.Mutta vasta kun ajoin 1130km,niin siellä huomasin ja muistin, että ei minun mielestä tullu samaa lämpöä kuin ennen. Voin kyllä muistaa väärin. Kyllähän tuo n.23 riittää.
