Hermot menee takaoviin
  • 204 Vastauksia
  • 49953 Lukukerrat
Lager ja 1 Vieras katselee tätä aihetta.
Poissa Merlin
Vs: Hermot menee takaoviin
« Vastaus #90 : 04.01.2025, 10:48:44 »
Repsikan takaovi teki temput vm.2020 V60, kun auto seisonut pari päivää pakkasessa, ei aukea ovi ulkopuolelta eikä sisäkahvasta.
Tänään huomasin, että autossani näyttäisi olevan vielä vuoden päivät voimassa edelliseltä omistajalta jäänyttä Extended Warranty Insurancea.
Eli jonkinlainen laajennettu takuuvakuutus? Onko kokemuksia tällaisesta vakuutuksesta, kattaako esim. lukot?
Valitettavasti nuo lisätakuut, kuten myös Volvo Selekt -takuu, ovat asiakaskohtaisia, eli eivät siirry seuraavalla omistajalle. :(
Takuuehdoissa lukee, mitä nuo kattavat, mutta käsittääkseni ovat melko suppeita. :-\
V60 T8 Inscription 2021
V70R 2000
Poissa Knot
« Vastaus #91 : 04.01.2025, 11:37:03 »
Volvon sivuilta löysin tällaista: Extended Warranty Insurance (EWI) on liitetty autoosi, joten jos myyt sen, tämä sopimus siirtyy automaattisesti uudelle omistajalle.
Täytyypä kysäistä tästä vielä omamekanikolta, kun vuosihuolto edessä maaliskuussa.
https://www.volvocars.com/fi/support/topic/9683d1bf1097c8a46215dc1a0ab8097a
Repsikan takaovikin aukesi, kun keli lauhtui kymmeneen pakkasasteeseen.
« Viimeksi muokattu: 04.01.2025, 11:51:45 kirjoittanut Knot »
Poissa Merlin
« Vastaus #92 : 04.01.2025, 11:40:11 »
Kappas, tuollaisesta en tiennytkään. Luulin, että kyse on noista ostettavista lisätakuista.
No sellainenhan tuokin on, kun vaan viitsi tarkemmin tutkia. :D :idiot2:
« Viimeksi muokattu: 04.01.2025, 11:56:01 kirjoittanut Merlin »
V70R 2000
Poissa Xahhy
« Vastaus #93 : 04.01.2025, 12:36:44 »
Täälläkin lukot jääteyilee ja aiheuttaa kahdenlaista vaivaa:
1. Tänään vain yksi ovi aukesi ulkokahvasta, muut ovet sai auki sisäpuolen kahvoista. Tähän vikaan liittyy se, että nyt kun laittaa ovet lukkoon niin ovet saa kuitenkin ulkokahvoista auki ilman avaimen lähelläoloa, mutta varashälytin laukeaa. Eli ovet ei mene kunnolla lukkoon.
2. Toinen vika joka tulee sitten kovemmilla pakkasilla on se, että ovi ei aukea sisältä eikä ulkoa.
Auttaako tuohon ensimmäiseen kohtaan lainkaan se, että öljyää lukkoa niistä ruuvin reistä? Vai jäätääkö ulkokahva jostain muualta? Mekanismi ei itselle ole tuttu kun en ole ovea aukonut.. Atf-öljyä annoin joka lukolle muutama viikko sitten, mutta ongelmat jatkuu.
Niin ja potilas on siis v60 b5 2021.
Volvo V60 B5 awd vm. 2021 / ex. Volvo V70 2.4D vm. 2009 / ex. Volvo S40 2.0D vm. 2004
Poissa hessu80
« Vastaus #94 : 04.01.2025, 20:47:47 »
Ei siinä kahvassa mikään jäädy. Kaikki mekanismit ovat lukkolaitteessa kolmen ruuvin kohdalla.
Niin ja on näissä vielä kolmaskin ominaisuus. Joskus ovi ei pysy lainkaan kiinni. Silloin meinaa huumori loppua, kun joutuu yrittää teljetä ovia kiinni. Sillä nyt oikeasti ole mitään merkitystä, ovatko ne lukossa.
Poissa asl2
« Vastaus #95 : 06.01.2025, 16:26:09 »
Tuttu vaiva joka tulee vastaan joka talvi. Pariin kertaan merkkihuollossa käytetty kaikki oviverhoilut poissa ja öljytty reippaasti automaattivaihteistoöljyllä ja toisella kertaa vaihdettu kuskin oven lukkolaite ja saman puolen takaoven lukkolaite - ensimmäinen meni takuuseen. Tänä talvena toimineet hieman paremmin (kop kop - koputan puuta)
Amazon 121, 242 DL, 244 GL, 940 GL, V70 I, V70 II, V70 III, V90
Poissa Volvorules
« Vastaus #96 : 06.01.2025, 23:08:01 »
Volvo Selekt takuu ei ole suppea. On kattavuudeltaan uuden auton takuuta vastaava.
Aika paljon on kolmessa Volvossani ollut huomauttamista ja kaikissa ollut tuo selekt takuu, eikä koskaan ole naristu. Ajovaloumpio ja oven kahvakin menneet takuuseen muiden isompien vikojen lisäksi, enkä olisi edes odottanut jonkun ajovaloumpion kuuluvan takuun piikkiin, saatikka ovenkahvan, josta oli valo (kuluva osa) palanut.
« Vastaus #97 : 07.01.2025, 07:11:55 »
Minulla on nyt kahdessa S90 ollut vain tätä. Toodella kiva ominaisuus, oven saa auki mutta ei kiinni.
Poissa Merlin
« Vastaus #98 : 07.01.2025, 09:28:48 »
Olet oikeassa, kirjoitin huonosti. Tarkoitin sitä, että Selekt takuu ei siirry seuraavalle omistajalle. :)
V70R 2000
Poissa Volvorules
« Vastaus #99 : 07.01.2025, 10:11:01 »
niin.. kuskin puoli. On kyllä merkillistä. Luulis lukkojen olevan identtisiä kummallakin puolella..
Ei se välttämättä yhtään ihmeellistä ole. Johonkin lukkoon on vaan päässyt enemmän kosteutta esim. pesuissa ja sitten se vaan jäätyy pakkasten myötä. En ole identtinen veljeni kanssa ;)
Poissa Tetsi
« Vastaus #100 : 07.01.2025, 10:22:53 »
Nykyään selekt-takuu liitetään ohjelmallisesti ko. autoon myönnettäessä, eli siirtyy auton mukana seuraavalle omistajalle. Näin tehtiin mm. allekirjoituksen autoon mekaanikon toimesta oston yhteydessä. Selekt aka "Extended Warranty Insurance (EWI)"..
« Viimeksi muokattu: 07.01.2025, 10:24:42 kirjoittanut Tetsi »
XC90 T8 AWD LR Inscription -22
Poissa Knot
« Vastaus #101 : 07.01.2025, 13:28:19 »
Iso kiitos tästä! Piti olla heti yhteydessä Hämikselle ja näinpä selvisi, että tuossa meidänkin Volvossa on tämä Selekt-takuu voimassa. Lukot menevät vaihtoon takuutyönä veloituksetta.  :)
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #102 : 07.01.2025, 19:19:03 »
Mistä vuosimallista lähtien on ollut tuo selekt takuu?
V90-19 T8
Poissa Modifier
« Vastaus #103 : 07.01.2025, 19:28:07 »
Alle 7 vuotta vanha ja max 150k km ajettu, sekä virallisella paikalla huollettu. Myyjä ostaa tuon takuun autoihin ja auton ostajalla ei ole asiaan mitään tekemistä. Vastaa tosiaan hyvin pitkälti uuden takuuta. Itselläkin ollut kaksi Select takuullista autoa.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #104 : 07.01.2025, 19:54:27 »
My-19 otettu käyttöön 06.18 ajuttu 167tkm eli ei sit mitään apuja
V90-19 T8
