Hermot menee takaoviin
  • 248 Vastauksia
  • 60045 Lukukerrat
Poissa T-Row
Vs: Hermot menee takaoviin
« Vastaus #135 : 26.02.2025, 17:36:48 »
Ok. Eli kuulostaisi siltä, että jos tekisi tuon Hessun huoltotoimenpiteen ja samalla vähän miettisi miten lukkolaitetta voisi mahdollisesti suojata, niin saattaisi tulla kohtuu hyvä.
Mulla vaihdettiin autoa ostaessa yksi lukkolaite liikkeen piikkiin, kun siinä oli sellainen vika, että ovi ei meinannut mennä kunnolla kiinni vaikka auto oli lämpimässä hallissa. Harmittaa jälkikäteen, että en älynnyt pyytää vanhaa lukkolaitetta itselleni. Olisi ollut hyvä tutkimuskohde.
Poissa Modifier
« Vastaus #136 : 26.02.2025, 17:47:28 »
Ja tuossahan olisi hyvä business jollekkin 3D tulostimen omistavalle. Jostain uusitusta kehyksestä malli ja ei kun tulostamaan uusia osia.
Poissa T-Row
« Vastaus #137 : 15.12.2025, 20:45:49 »
Omassa jääty viime talvena lukko samoin, ettei ovi meinannut pysyä kiinni. Silloin purin lukon pöydälle ja se oli yltä päältä jäässä/märkä. Sulasin, kuivasin ja rasvasin hyvin. Ei ole sittemmin kiukutellut, mutta eipä ole toisenkaan puolen lukko kiukutellut.
Onko hessu80 kuulolla?
Mulla alkoi toinen takalukko temppuilla. Purin sen pöydälle tutkimusta varten, mutta siinä vaiheessa kun pelkkä lukkolaite oli irtaallaan kädessä, loppui rohkeus kesken. Ei vaikuttanut siltä, että kyseinen paketti olisi helposti avattavissa ja alkoi hirvittämään, että mulla ei ole kohta toimivaa ovea autossa ollenkaan jos yritän alkaa sitä aukomaan. Päädyin vaan sumuttamaan lukon joka reiästä ohutta öljyä täyteen. Olispa ylimääräinen lukko, niin voisi kaikessa rauhassa koittaa aukoa, tutkia ja huoltaa.
Kysymys kuuluu, että kun kuivasit ja öljysit/rasvasit lukon, niin avasitko ihan sen koko lukkopaketin tätä toimenpidettä varten?
Paikalla hessu80
« Vastaus #138 : 15.12.2025, 21:51:22 »
Täällä ollaan :)
Nyt täytyy sanoa, että muisti pätkii tämän osalta. Uskoisin, että en purkanut sähkömoottoreihin saakka. Otin vaan lukkolaitteen käteen, kuivasin ja rasvasin. Se oli ihan jääkalikka silloin.
V70:n lukkoon olen vaihtanut sähkömoottorin, mutta en vielä tähän V90.
Poissa T-Row
« Vastaus #139 : 15.12.2025, 22:46:23 »
Ok. Pysyyköhän ongelma poissa viimeisimmän generaation lukkolaitteen vaihdolla? Toki se voi nyt pysyä tuurillaan pois talven yli ihan vaan tuolla öljyämisellä. On vaan vähän sellainen vaiva, että jos tuo tasaisin väliajoin uusii, niin hermo menee. Lukkoa voisi toki koittaa myös suojata jotenkin ennen paketin takaisin pujottamista, mutta en tiiä... Tuntuu jotenkin, että jos tähän ongelmaan olisi joku säännöllistä öljyämistä pysyvämpi diy-ratkaisu, niin se varmaan olisi jo keksitty.
Onko kellään tiedossa varaosanumeroa tuolle viimeisimmän generaation lukkolaitteelle pelkääjän puolen takaoveen?
Poissa Modifier
« Vastaus #140 : 16.12.2025, 05:11:41 »
Mulle vaihdettiin 2 eri autoon takaovien lukot niin molemmissa tapauksissa pysyivät kaksi täyttä talvea toiminta kunnossa mitä autot oli omistuksessa. Tuon perusteella väittäisin, että asia tuli oikeasti kuntoon. Varaosanumeroa ei ikävä kyllä ole antaa.
« Vastaus #141 : 16.12.2025, 07:03:03 »
Edelliseen autoon vaihdettiin takaovien lukot 2021 ja 2022 talvella. Eli oma kohtainen kokemus on ettei tullut kuntoon
Onko noihin vieläkään muuta virallista huoltoa kuin vaihtaa lukot? Nykyisessä viime viikonloppuna kaikki ovet oli jäässä, oli vähän haastavaa päästä sisälle. Muutama tunti p-hallissa niin toimi, ruuvin reijistä aseöljyä sisään, silti seuravana aamuna jäässä kaikki
Poissa Modifier
« Vastaus #142 : 16.12.2025, 08:01:09 »
Onpa jännä. Mulle vaihtui ekat hyvinkin noihin aikoihin. -18 malli ja meni Select takuun piiriin. Eka joka vaihtui ei auttanut ja toinen oli sitten erimallinen se valkoinen runko osa ja siinä olevat ikään kuin ohjurit joiden homma oli kondenssi veden ohjaaminen juurikin pois tuosta lukkolaitteesta. Siitä omamekaanikko sanoi, että näitä uusia on ollut hankala saada kovan kysynnän vuoksi. Sitten seuraavaan autoon kun vaihtui, niin ne pelasivat heti laakista. Niitä en itse käynyt katsomassa, mutta oletin että olivat samoja kuin ne vipat jotka vaihdettiin edelliseen autoon.
Edit: ajoprofiili ja auton säilytys on ollut kokoajan sama.
Paikalla hessu80
« Vastaus #143 : 16.12.2025, 08:01:43 »
Väittäisin, että toimivuus/toimimattomuus riippuu ennen kaikkea käyttöolosuhteista. Eli missä määrin lukkoihin pääsee valumaan tai kondensoitumaan vettä. Itsellä on alkuperäiset lukot vm. -18 ja ongelmia on ollut yhden käden sormilla laskettava määrä. Jollakin toisella on vaihdettu lukot monta kertaa ja ongelmia aina pakkasella.
Poissa Modifier
« Vastaus #144 : 16.12.2025, 08:15:58 »
Mulla on auto kotona katoksessa ja töissä taivasalla. Reilua lämmitystä aina. Ongelmat oli jatkuvia kunnes lukko vaihtui.
Poissa T-Row
« Vastaus #145 : 16.12.2025, 08:56:38 »
Tätä topiccia selatessa jää sellainen mielikuva, että sitä viimeisintä generaatiota olevat lukot eivät juuri temppuile, tai ainakaan kukaan ei niiden temppuilusta ole raportoinut. Jos uudet vaihdetut lukot ovat jollakin alkaneet temppuilemaan, niin ovatko ne olleet tätä paranneltua versiota?
« Vastaus #146 : 16.12.2025, 11:01:48 »
Oulun korkeuksilla ollut nyt paskamaiset kelit kun joka toinen päivä vähän pakkasta ja joka toinen päivä plussaa. Eli varmasti kertyy kosteutta ovien sisälle -> lukoon sisälle
Poissa Niclashki
« Vastaus #147 : 16.12.2025, 11:52:52 »
Kahteen edelliseen V90 nämä takaoven lukot vaihdettiin ja toimi sen jälkeen. Nyt tämä nykyinenkin V90 ei petä, tuli -10 niin molemmat takaovet jumissa, lapsilukko vaatii huollon tekstillä... Eli tämänkin saa käyttää lukkojen vaihdossa.
V90 T8 2020 Inscription
Poissa Modifier
« Vastaus #148 : 16.12.2025, 12:33:41 »
Joskus ihmettelin kanssa tuota, että onko suurin osa autojaan lämpimässä pitäviä tai lapsettomia jotka ei käytä takaovia, kun niin monessa ne on vaihtamatta. Itselläkin 2 aiempaa oli ekan omistajan jäljiltä ja molemmissa oli vaihto tekemättä.
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #149 : 16.12.2025, 14:08:23 »
Kyllä mulla jäätyy etuovetkin vähintään yhtä hyvin. Kerran oli toinen takaovi ainoa mikä sattui aukeamaan ja sitä kautta kuskin paikalle. Sen jälkeen en oo viihtiny pitää ovia lukossa talvella.
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
