Hermot menee takaoviin
  • 254 Vastauksia
  • 60960 Lukukerrat
Paikalla T-Row
Vs: Hermot menee takaoviin
« Vastaus #240 : 13.01.2026, 13:07:44 »
Tuolla videolla näkyy oven kahvaan liittyvät mekanismit. Itse lukkolaite on asia erikseen. Se on se, jossa on oven kiinni pitävä salpa ja se on kiinni kolmella ruuvilla ja näkyy kun oven avaa.
Tuosta kahvamekanismista lähtee voima vaijerin välityksellä lukkolaitteelle.
« Viimeksi muokattu: 13.01.2026, 13:09:19 kirjoittanut T-Row »
Poissa allwinner
« Vastaus #241 : 23.01.2026, 17:36:27 »
V40 -16 käynyt merkkiliikkeessä lukkojen takia nyt kaksi kertaa.Wetteri turva autossa ei tauti parane lukoissa ei mikään ovi pelaa.Onkohan tässä nyt väsytys taktiikka menossa ei tämä nyt tule rasvauksella kuntoon.Kun näistä lukoista on paranneltu versio olemassa täytyy varmaan käyttää vähän kovempaa kommentointia ensi viikolla miten muita on kohdeltu lukko asioissa onko vaihtaneet uudemman version lukot
Poissa Juhizz
    • VolvoRyhmä@Facebook
« Vastaus #242 : 24.01.2026, 14:24:32 »
Tein tuossa eräänä päivänä tällaisen operaation S90:
- auto talliin ovet auki noin puoli tuntia
- lukon ylimmäinen kiinnitysruuvi pois
- paineilmaa (vedenerotin linjassa) reilusti ruuvinreiästä ja sieltä pistä lukkokieleke näkyy
- kuumailmapuhaltimella niin paljon kuin uskalsin, sulattamatta muoveja ja maalia, hetken aikaa
- ja lopuksi kunnollista aseöljyä samoista paikoista kuin paineilmaakin reilusti suihkuttaen sisään
On nyt ainakin muutaman päivän toiminut ovet hyvin vaikka pakkanenkin kiristyi.
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa Jakkee96
« Vastaus #243 : 25.01.2026, 14:28:01 »
Noniin, itsellä ei aukea V60 (2019) vasen takaovi ulkokahvasta enään ollenkaan, edes plussakeleillä. Sisäkahvasta toimii, ulkokahva tuntuu löysältä, ihan kuin vetäisi tyhjää. Onkohan sieltä jotain irronnut vai mennyt ihan rikki?
Ex V60 -15
Ex S40 -11 , Ex S40 -03
V40 -19
V60 -19
Paikalla T-Row
« Vastaus #244 : 25.01.2026, 14:41:21 »
Jos kahvaa on käytetty irti ja laitettu takaisin, on se mahdollista asentaa väärin siten, että se ei ole kiinni mekanismissa ollenkaan. Ilmeisesti näissä on mahdollista sekin, että kahvamekanismista lähtevän vaijerin pää irtoaa jostain syystä lukkolaitteesta. Yhdessä youtube-videossa, jossa purettiin takaoven lukkolaite irti, purettiin se siksi, että vaijerin pää oli irronnut.
Poissa kabel
« Vastaus #245 : 25.01.2026, 19:07:50 »
Mitäs muuten katsastuksessa tuumataan, jos lukot jäässä eikä ovi/ovet aukea?
Poissa Juhizz
« Vastaus #246 : 25.01.2026, 19:13:49 »
Ihan hyvä kysymys.. Olisikin hyvä tietää heidän kanta asiaan.
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa Jakkee96
« Vastaus #247 : 25.01.2026, 19:39:00 »
Ei ole käytetty kahvaa irti. Ovien ollessa jäässä on yritetty renkata auki niitä, olisiko sen yhteydessä jotain irronnut. Noh olkoon kesään ja määräaikaishuoltoon asti toimeton, sen verta on mennyt kahteen volvoon rahaa vuoden sisään että ei yhtään huvita tutkituttaa mitä maksaa.
V40 Takaovet ei auennut sisältä eikä ulkoa katsastuksessa (jäässä) siitä tuli korjauskehoitus.
« Viimeksi muokattu: 25.01.2026, 19:41:28 kirjoittanut Jakkee96 »
Ex V60 -15
V40 -19
V60 -19
Poissa TKG
« Vastaus #248 : 30.01.2026, 22:18:40 »
Vähän väärässä ketjussa...
XC40 -20 kaikki lukot vaihdettiin tällä viikolla Selektin piikkiin.
Mulla tähän mennessä olleisiin SPA -autoihin (3kpl) kaikkiin on vaihdettu lukot ja nyt on kaksi CMA -pohjaista josta toinen on hoideltu.
Saas nähdä vieläkö Polestariinkin lukot vaihdetaan...
Tuossa V50 lukot toimii.
Ajossa: Polestar 2 LRSM '22, XC40 T5 AWD RD '20, V50 T5A '06,  (kesäajokki Porsche 944tbo '86)
Ex. V40 2,0 '04, S60  T5 AWD '20, V60 T4 '20,  V60 D4 '19,  V60 '12, V60 '11, V70 '08, V50 '04, V70 '01, 850 '95, S60 '02, V40 '97, 142 '73 (sekä lukuisa määrä muita...)
Poissa Tomi Aaltonen
« Vastaus #249 : 01.02.2026, 21:18:57 »
Tänään kaveri oli kyydissä takapenkillä tuossa omassa My23 V90:ssä. Tuli ulos autosta ja enää ei pysy kuskin puoleinen takaovi millään kiinni. Se sisäpuolen ovenavauslärpäke pitää semmosen ihme äänen nyt, kun siitä vetää ja se ei enää palaudu kunnolla siihen lepoasentoon, vaan jää vähän harottamaan auki, ellei kädellä paina sitä alas asti.
Oli parkkihallissakin neljä tuntia sulamassa, mutta ei vaikutusta. Edelleenkään ovi ei mene, eikä pysy kiinni. Hajoiskohan tuo Lukko mekanismi nyt kokonaan? Paljon ton uusinta maksaa marmorilla? Viime viikolla jäätyi/jämähti peilit koria vasten ja nyt tämä... On tää talviauto. Kiristin nyt kuormaliinalla takaovet toisiinsa kiinni sisäpuolelta. No eipä tuolla takapenkillä onneksi hirveesti itsellä käyttöä ole.
Viime viikolla oli tosiaan auto Autosalvassa huollossa. Lukkomekanismihan siitä oli siis ihan kunnolla hajonnut. Onneksi Volvo goodwillinä maksoi tuon mekanismin uusinnan. Vaijerikin oli hajonnut samalla.
« Vastaus #250 : 02.02.2026, 08:48:08 »
Pakko koputtaa puuta, ennen joulua jäätyi lukot. Yön yli parkkihallissa sulattelua eikä ole ollut mitään ongelmaa sen jälkeen. Kylmin keli ollut -26. Sen huomasin että pesussa kun käy niin oven väliin pääsee vettä ja voi valua lukko mekanismiin. Tai oikeammin siihen lukon karmissa olevaan vastakappaleeseen. Nyt kuivannut ne alueet hyvin pesusta pois ajaessa niin ei ole mitään ongelmaa ollut
Poissa honkajuha
« Vastaus #251 : 02.02.2026, 20:29:30 »
Noniin, tämä iloisuus saavuttanut nyt tämänkin pirtin.
V60 2019 siis kyseessä ja takaovet olivat toissapäivänä jäätyneet (kai) kiinni. Eli lukot eivät auenneet lukituksen avatessa. Takaovi piti kuitenkin saada auki, joten avasin kuskin oven kautta sisäpuolelta. Aukesi, mutta eipä mene enää lukkoon. Kiinni kylläkin, mutta lukitessa jää auki.
Mikäs tähän auttaisi ns. nopeaan, että saisi kaikki ovet lukkoon? Ei ole lämpöhallipaikkaa, kuumailmapuhallinta tai muutakaan mitä täällä on kokeiltu.
Ja onkohan tuo nyt sitten joku isompi homma, kun on jäänyt tuolla tapaa auki ja ei mene lukkoon.
V60 D4 2019
Poissa Knot
« Vastaus #252 : 02.02.2026, 21:24:37 »
Jäässähän ne on. Itselle vaihdettiin viime talvena molemmat takaoven lukot, toinen toimii edelleen, toinen vastaavasti alkaa reistailemaan kun pakkasta -20'c, samoin etuovet. -10 asteen kelissä taas kaikki lukot toimii normaalisti  ;D
Omalla kohdalla toimii, kun kaupan parkkihallissa pitää autoa about 3-4 tuntia ja taas toimii kaikki lukot, ainakin vähän aikaa  :)
Poissa tepaa
« Vastaus #253 : 02.02.2026, 21:44:52 »
Juttelin tällä viikolla Volvon omamekaanikon kanssa ovien lukoista. Kysyin mitä niille olis paras tehdä? Sanoi että se CRC 5-56 suihkiminen niistä oven päädyn kolmesta ruuvinreijästä on ainut tapa ja siitä kyllä saa tavaraa menemään lukkoon.
Joka syksy teen tuon käsittelyn ja ei ole ollut mitään ongelmia lukkojen kanssa. Nytkin oli yöllä -31 ja aamulla kaikki ovet pelas, ihme laite on!
V60 T6 2020
Volvo XC60 D5 r-design  2010, Volvo V60 T5 2011, Volvo V70 2.5t Ocean Race 2006, Volvo V70 2.4t 2001, Volvo S40 1.8 1998
Poissa Beagle
« Vastaus #254 : 02.02.2026, 21:48:02 »
V60 T6 2020
Vahva tämä. Ei ole vieläkään tänä talvena ollut lukot jäässä. X1r ptr toimii hyvin. Sama -31 täälläkin käynyt jo useaan otteeseen.
