Thermo Top VEVO diesel vm 2011 Pys. lämmitin vaatii huollon
  • 2 Vastauksia
  • 2691 Lukukerrat
Poissa tilaitin
Yllämainittu laite Webasto 9024453B pyytää huoltoa.
Vikakoodeina B1D2711 Heater coolant pump, General Electric Failures. Circuit short to ground ja B1D3468 Heater in lock out mode Algorithm Based Failures.
Kuittaamalla vika poistuu, mutta ei nyt enää starttaa. Syksymmällä lähti kuittauksen jälkeen käyntiin, muttei enää.
Pumppu varmaankin pitäisi vaihtaa.
Pumppu lienee pyyhkijän varsien alla, mutta mikä on pumpun malli. Ei viitsisi purkaa ja kasata, jotta näkisi ja pääsisi uutta etsimään/hakemaan.
Poissa Beagle
  • V90CC -17, Opel Vivaro -08, Polar husvagn 730BK
Pumppuhan siellä on oikosulussa. Ohjainlaite tunnistaa oikosulun ja estää lämmittimen käynnistyksen.
Periaatteessa on aivan sama minkälaisen pumpun sinne laittaa, mutta asennuksen kannalta helpoimmalla pääsee kun alkuperäisen sinne vaihtaa. Käy letkut ja liitin suoraan.
Samaten jos sattuu löytämään vaikka jostain toisesta webastosta pumpun, vanhasta voi vaihtaa sen yläosan, johon letkut tulee kiinni.
Poissa tilaitin
Mihin suuntaan pumpun lähdöt mahtavat olla, 90-asteen kulmassa kuten
https://www.mtt-trading.fi/cat/p3236-tt-evo-webaston-kiertovesipumppu-fi.html
vai samaan suuntaan?
