V70 nykii suurella kuormalla
  • 3 Vastauksia
  • 1199 Lukukerrat
Poissa FinVolvo
« : 07.02.2021, 20:10:27 »
Nyt täytyy kyllä kysellä viisaammilta neuvoa. Eli potilas: -03 V70 2.4 N/A 125kW, manuaali
Ongelma: Nykii pahasti noin kahdesta tonnista ylöspäin, mutta ihan pintakaasulla ei tätä tee. Eli ylämäkeen kiihdytettäessä joka vaihteella nytkyttää. Myös isolla vaihteella pienillä kierroksilla nytkähtää todella rajusti kun painaa kaasun pohjaan asti ja tämä tuntuu ihan siltä kun sylinteri tai pari jättäisi kokonaan sytyttämättä. Mainittakoon myös, että vakkarilla ajettaessa hyytyy jyrkkään ylämäkeen ja pakko ottaa cruise pois ja laittaa pienempi vaihde. Tyhjäkäynti aina tasainen sekä käynnistyy aina todella hyvin.
Vaihdettu/kokeiltu: Vaihdettu tulpat ja polttoainesuodatin. Ilmamassamittarin irroittamisella ei vaikutusta, kokeiltu myös vaihtaa nokka-akselin anturi sekä MAP. Näilläkään ei vaikutusta. Kokeiltu ajaa myös ehjillä sytytyspuolilla.
Olisiko siis häikkää bensan saannissa? Oma testeri antaa bensapaineeksi lukemaa 546kPa, mikä tuntuu melko korkealta arvolta... Eikös paineen pitäisi olla 3-4 bar?
Poissa JM-01
Vs: V70 nykii suurella kuormalla
« Vastaus #1 : 24.05.2021, 16:59:41 »
Itsellä täysin samoja oireita, vvt pyörän vaihto ei auttanut. Obd palikka näyttää bensan paineeksi 570 kpa
Onko löytynyt syypäätä?
Poissa jamseil
« Vastaus #2 : 25.05.2021, 11:21:47 »
Voisikohan surullisen kuuluisa Magneti Marellin kaasuläppä aiheuttaa tuollaista, kun ecu ei tiedä läpän todellista asentoa?
Luulisi kuitenkin jotain vikakoodeja antavan, ehkä paremmalla lukijalla eteenpäin...
Poissa roilo
« Vastaus #3 : 25.05.2021, 19:43:23 »
Onko mahdollista, että nokkien jako olisi sekaisin? Hihna hypännyt tai väärin asennettu?
Volvo V70 Classic 2.4 -00 (B5244 S2)
Volvo V70 Classic 2.4 -07 (B5244 S2)
