Xc70 takaluukussa omituinen lisäpaino
  • 12 Vastauksia
  • 1947 Lukukerrat
Poissa säkkijänis
« : 07.02.2021, 22:45:40 »
Hei! Korjailin tuossa viikonloppuna Kakkoskoppasen XC70 kilven valoja. Noista kakkoskopan V ja Xc volvoista varmaan kaikista on rapsahtanut ne polttimoiden jalkojen kynnet hajalle ja valot seilaa jossain kontin sisässä. Asiaan:
Purin kaikki verhoilut luukusta ja ihmettelin, että mikä mötikkä sinne on pultattu kiinni. Ajattelin sen olevan joku hieno sähköpurkki, mutta siihen ei mennyt johtoja ollenkaan ja kiinnityskin näytti siltä, että se ei ole ihan 100% alkuperäinen. Itse osassakaan ei ole mitään volvon osanumeroa ja muutenkin näyttää ihan vanhan land cruiserin moottorin kumityynyltä. Luulisin sen olevan joku lisäpaino, että kun kontin laittaa kiinni, niin se auttaa konttia varmasti lukittautumaan, mutta testailin, että ei se kontti ilman sitä toimi yhtään sen huonommin. Ei myöskään avatessa kontti retkahda mitenkään suurella voimalla auki. Toki 14vuotta on voinut viedä kontin iskareista sen parhaan kesäterän. Mutta kuitenkin ihmettelen sen painon funktiota juurikin siksi, kun se näyttää ihan jälkiasenteiselta, mutta erittäin hyvin toteutetulta. En sitten viitsinyt heittää sitä vielä mäkeen vaan pulttasin takaisin. Alla kuva itse möykystä ja paikasta, missä se on kiinni.
Poissa tuomaril
Vs: Xc70 takaluukussa omituinen lisäpaino
« Vastaus #1 : 07.02.2021, 23:32:54 »
Kaukaa haettua, mutta tuli mieleen että olisiko se takakontin verhoilu resonoinut ikävästi ja tuo on laitettu väliin ja saatu sisuta hiljaiseksi?
Poissa säkkijänis
« Vastaus #2 : 07.02.2021, 23:46:34 »
Tuo ei ole mitenkään verhoilua vasten. Muutenkin tuo painaa sen verran että jotenkin sen funktio liittyy oletettavasti siihen. Sullahan on samanlainen xc70, niin ens kerran kun kurkkaat kontin luukun sisään, niin katsotko samalla, että onko sulla samanlainen paino :D
Poissa tuomaril
« Vastaus #3 : 08.02.2021, 00:04:39 »
Oon käyttäny tuon oman verhoiluni auki eikä siellä kyllä tuollaista ole ainakaan. :idiot2:
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #4 : 08.02.2021, 10:57:03 »
Oliskojan vain auttamassa luukun sulkeutumista?
YouTube
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #5 : 08.02.2021, 11:57:28 »
Tuossa ylimmässä kuvassa näkee että se kumityyny on nuijinut sitä taustaansa vasten, eli jokin funktio sillä on. ONko tuossa kohtaa ulkopuolella jotain?
Poissa Jule
« Vastaus #6 : 08.02.2021, 11:57:40 »
Tai esim tukemassa keskuslukon moottoria??
Poissa säkkijänis
« Vastaus #7 : 08.02.2021, 15:43:42 »
Se on kaukana kaikesta, ei tue mitään. Tuo kumityyny heiluu jonkunnverran tuossa akselinsa ympäri, niin varmaannjokankerta kun luukun paiskaa kiinni, niin se pääsee vähän lyömään tuohon taustaansa. Myöskään toisella puolella ei ole mitään. Mietin, että voisiko tuohon liittyä joku magneetilla kiinnitettävä lisälaite. Tähän mennessä järkevin vaihtoehto on tosiaan tuo luukun sulkeutumisen avustin. Toimii tosin ilman sitäkin.
Poissa taffu
« Vastaus #8 : 08.02.2021, 18:13:49 »
Onko sun auto mallia 2006, noi numerothan sopisi aikaleimaksi ja silloin olisi varmastikin tehtaalla laitettu?
Poissa kjamppa
« Vastaus #9 : 08.02.2021, 18:17:55 »
Oli niin erikoinen osa että tein pientä hakua netissä. On ilmeisesti Volvon originaali osa ja on värinänvaimennin. Jossain oli vastaava myytävänä ja luki pre facelift. Ja Alvadissa oli samassa kuvassa takaspoilerin kanssa. Voisko spoileri aiheuttaa luukkuun jotain värinää ja tuolla yritetään poistaa. Tuskin Suomen nopeuksissa...
Poissa säkkijänis
« Vastaus #10 : 10.02.2021, 17:42:44 »
Moro! Auto on mallia 2007, joten kyllä se sen puolesta sopisi ensiasennusosaksi. Spoileri tuli ruuvattua jälkeenpäin itse tuohon autoon. Mutta joo, koitin sitä itse myös googletella ensin, mutten löytänyt mitään, mutta nyt kun googlasin tuota spoileria ja alvadia, niin löysin saman osan. Varmaan pitää sitten takaluukun paremmin aisoissa kovissa nopeuksissa. Tiedä häntä, täytyy ensi kerralla ottaa se möykky irti ja mennä motarille kuuntelemaan.
Poissa KalleKyy
« Vastaus #11 : 10.02.2021, 18:02:29 »
Myydäänkö näihin eri tehoisia kaasujousia sen mukaan, onko autossa spoileri, vai ei? Josko tuo kompensoisi spoilerin tuomaa painoa, jolloin toimisi samoilla jousilla samalla tavalla?
Tuossa olisi lähipiirissä vastaava auto orkkis spoilerilla, josta voisi toki tarkastaa, mutta ei kehtaa toisen autoa mennä purkamaan :D
Onhan noita erikoisia värinänvaimentimia Volvoissa aina ollut, mm. 940:n tulipellissä oleva metallimöykky ja 850:n keskikyynärnojan alla keskitunnelin päällä oleva keltaisella kumilla päällystetty teräskuutio, joiden puuttumista tuskin normaali ihminen huomaisi...
Poissa Acke
« Vastaus #12 : 10.02.2021, 18:17:05 »
Tämä tuli minullakin mieleen. Ulkona sen verran kylmä, etten viitsinyt käydä kurkkimassa vaan tein nettihaun. Osanumero näyttäisi olevan 8634735 ja se on listattu nimellä oscillation damper eli värinävaimennin kuten yllä mainittiin. Eikä näyttänyt olevan eroa onko autossa spoileria vai ei. Listauksen mukaan olisi kaikissa V70N/XC70N malleissa...
https://www.volvopartswebstore.com/products/Volvo/2005/V70-XC-5DRS-WO-SR-25l-5-cylinder-Turbo/Oscillation-damper-Genuine-Classic-Part/1190442/8634735.html
