Lampun pyyhkijän moottori koko ajan päällä!
  • 5 Vastauksia
  • 2952 Lukukerrat
Poissa sunnuntaikuvaaja
Muija sano, et oli pessy laseja ja sitten se matkustajan puoleisen lampun pesijä ei vaan pysähtynytkään, ollenkaan! Siis jatkaa vaan pesemistä kuulemma koko ajan  :D
1) Pitäiskö uskoa sitä?
2) Onko kellään kokemusta, että mistä moinen pakkomielteinen peseminen johtuu ja miten sen saisi loppumaan?
Kiitoksia etukäteen!
Poissa TapioR
  • Aamun virkuhko
  • S60 T6 AWD -11
Vs: Lampun pyyhkijän moottori koko ajan päällä!
« Vastaus #1 : 16.11.2011, 19:10:55 »
1. Kyllä
2. Johdot irti, se pyyhinmoottori on rikki ja ei löydä kotikohtaansa.
Paikalla 240
« Vastaus #2 : 16.11.2011, 19:20:43 »
Sama juttu pari vuotta itsellä. Ostettiin 240 taloon ja radio ja keskikonsolin valot pimeänä. Sulake oli otettu pois ja kun sulakkeen laitto paikoilleen, niin radio ja valot alkoivat toimia, mutta vänkärin pyyhin jurnutti koko ajan. Piahat irti pyyhkimestä ja asia hoidossa.
« Vastaus #3 : 16.11.2011, 19:22:59 »
Lainaus
Ahaa, okei. Voitko selittää vielä, mitä tarkoittaa ettei löydä "kotikohtaansa"? Haluisin ymmärtää paremmin et mitä tarkoittaa.
Voiko sen moottorin vielä korjata jotenkin? :)
Poissa TapioR
  • Aamun virkuhko
  • S60 T6 AWD -11
« Vastaus #4 : 16.11.2011, 19:27:57 »
Kotikohta on se kohta mihin sen pitäisi pysähtyä kun on pyyhkäisyn tehnyt, yleensä siellä on kärjet jotka ovat kiinni kun pyyhkäisy tehdään ja avautuvat kun kotikohta on saavutettu. Jos pyyhkäisyä jatketaan siellä on toiset kärjet jotka ovat kiinni kotikohdalla ja avautuvat muissa kohdissa.
Juuri tämänmallista en ole koskaan aukaissut, eli puhun yleisellä tasolla.
« Vastaus #5 : 16.11.2011, 19:33:51 »
Hienoo, kiitos! Otan piuhat irti toistaiseksi ja sitten kun auto tulee seuraavan kerran "isompaan huoltoon" tänne tallille, niin tsekkaan sen moottorin.
