aktiiviset xenonit
  • 9 Vastauksia
  • 2250 Lukukerrat
Poissa vollefreek
aktiiviset xenonit
« : 09.02.2021, 08:53:57 »
onko kellään tietoa että jos on 2007 mallia oleva v70 ja siinä on normaali xenon valot ja haluaa laittaa aktiiviset tilalle eli ne jotka on sellaiset linssi malliset ja kääntyvät niin saako ne pelaamaan jollain ohjelmalla eli onnistuuko esim volvolla käyttää ohjelmoinnissa vai onko tuhoon tuomittu idea. nyt kun laittaa ne valot paikalleen niin toimivat muuten hyvin mutta kääntö ei toimi ja herjaa näytössä että ajovalovika. jos katkaisija 0 asennossa niin lyhkäiset valot näyttää hyvin ja kun kääntää valot "päälle" niin herjaa valovikaa ja kääntää valot näyttämään alas. oliko nyt selitetty tarpeeksi hyvin, tämän paremmin en hetkessä keksinyt selittää asiaani.
Poissa Mustalaatikko
Vs: aktiiviset xenonit
« Vastaus #1 : 09.02.2021, 09:11:32 »
Vois joo kuvitella että ne vaatii vähintäänkin oman ohjelman, jonka saa ehkä Volvolta vai Vdashin kautta. Volvolla nyt ainakin tietävät, riittääkö pelkkä ohjelma umpion vaihdon lisäksi.
Poissa vollefreek
« Vastaus #2 : 09.02.2021, 09:23:38 »
siinähän se onkin kun volvolla eivät oikein innostuneet kun ei ole kyseiseen autoon alunperin tarkoitetut, siksi tänne laitoin kysymystä kun täällä on volvo tietäjiä ja varmaan myös merkkiliikkeen asentajia joita asia voisi kiinnostaa ja aikaa selvittää että onko mikä ohjelma ja mitä maksaa kun voisihan sen vaikka kokeilla ja vaihtaa sitten takasin alkuperäiseen jos ei toimi
« Vastaus #3 : 09.02.2021, 09:34:30 »
Mikäs se vikakoodi on joka valovian tekee? En tiedä yhtään esim. onko autossasi ratin asentoanturia joka varmaan kääntyviin valoihin tarvitaan.
Poissa vollefreek
« Vastaus #4 : 09.02.2021, 09:43:36 »
kyllä löytyy asentoanturi kun autossa on dstc.  ja herjaa umpioissa olevaa virhetta joka tulee kun ei yhteys oikea umpion sisällä olevaan säätömoottoriin
Poissa NNH
« Vastaus #5 : 09.02.2021, 14:28:16 »
Vuoden 2007 malliin on kyllä saanut jo nuo aktiiviset valot lisävarusteena. Kuva löytyy esitteestäkin:
(https://www.auto-brochures.com/makes/Volvo/V70/Volvo_US%20V70_2007.pdf)
Olen nähnyt vm. 2007 XC70 2.5T AWD:n, jossa on tuollaiset valot. Vdashissa näkyisi myös löytyvän tuohon viittaava asetus.
Nykyinen: Land Rover Discovery 4 HSE SDV6 '16
Edelliset: XC70 D5 AWD '12, V60 D6 AWD '14, V70 T6 AWD '08, XC70 D5 AWD '04, XC70 2.5T AWD '06.
Vikakoodinlukua Helsingissä tarjolla, kysele yksityisviestillä.
Poissa tuomaril
« Vastaus #6 : 09.02.2021, 15:17:13 »
Pelkkä ohjelma ei riitä. Nuo aktiiviset xenonit vaatii myös ohjausboksin kuljettajan penkin alle, jollen nyt ihan metsään muista.
Poissa vollefreek
« Vastaus #7 : 11.02.2021, 12:55:20 »
oisko sitä sitten millainen homma kokeilla sieltä vdasilta ladata ja saako sen takaisin sitten normaaliksi jos ei toimikkaan ja mitä se tulisi maksamaan.
Poissa NNH
« Vastaus #8 : 11.02.2021, 14:13:08 »
Asennat Windows-läppärille Vdashin, ja sitten tietenkin tarvitaan DiCE. Maksaa nelisenkymppiä, ja asetuksen pystyy muuttamaan takaisin, jos ei toimi:
Lainaus
Change the headlight settings €39.00 excl. VAT
Jos on tiedossa, että tuohon tarvitsee jonkinlaisen erillisen ohjausboksin, sitten tietenkin kannattaa hankkia ja asentaa se ohjausboksi ensin.
« Viimeksi muokattu: 11.02.2021, 14:14:41 kirjoittanut NNH »
Poissa vollefreek
« Vastaus #9 : 12.02.2021, 11:27:34 »
kukahan osaisi sanoa että onko siellä boksia jossakin vielä erikseen ja olisiko joku halukas tekemään tuon ohjelmoinnin kun itsellä voi  mennä joku kohta vikaan kun kumminkin noissa asioissa puhutaan lontoon murretta ja se on yhtä huono kun muutenkin tietokoneen ohjelmat ja lataukset. tietty maksan siitä ettei tartte luullaakkaan että talkoita tehtäisiin.
