Oletteko ikinä kokeillut näitä alumiinin "hitsaukseen" tarkoitettuja tikkuja?
  • 8 Vastauksia
  • 3363 Lukukerrat
Poissa Jopas_Jotakin
https://kokopiee.com/products/aluminum-welding-rod?fbclid=IwAR0gIMGYgnTbYdpkWapqH1bDcJKTogIbLPxS8j9jGkzXfJxEAYS3BLvMrLg
Tossa on noita alumiinin hitsaukseen tarkoitettuja tikkuja, ajattelin kokeilla näitä, kun imusarjaan pitää vähän hitsata tavaraa, inin jos tägäisi noilla paikoilleen palikat ja sitten veisi loppuhitsaukseen kaverille joka osaa tigata.
Meinasin vaan että voisiko nuo sopia tuommoiseen käyttöön että heftaisi noilla palikat kiinni?
Jos pystyt hitsauuttamaan jollain oikeasti niin älä käytä mitään tommosia ollenkaan, joutuu kuitenkin hiomaan ton paskan alta pois että tulee hyvät saumat.
Joo, pystynhän mä kun kaverilla on tiggi ja taidot. mutta pitää vaan jotenkin saada osien paikat merkattua täydellisesti että tulee oikeeseen kohtaan...
Poissa Korte
Komppaan janne81:stä. Jos päädyt noita käyttämään niin juota niin vähän kuin tarpeellista. Tai käy vaikka puuilosta alumiinipuikkoja ja tyrkkää niillä heftiin.. Tosin alupuikolla kannattaa treenata ensin johonkin vähäpätöiseen kappaleeseen.
muoks: Otsikkoon viitaten technoweldilla olen vähän turaillut. Ihan ok aine.
« Viimeksi muokattu: 12.02.2021, 14:05:35 kirjoittanut Korte »
Kauto
Hitsaus ja juottaminen eri asia. Linkin kuvissa juotetaan materiaalia jolla ei saada kestävää liitosta.
Poissa V70 A 4D 2016
Komppaan edellisiä! Tuo ei ole alumiinin hitsausta vaan nimenomaan juottamisesta on kyse, se onkin sitten arvoitus onko tuo juoteaine hitsattavissa edes puikolla tai Tigillä? Saattaa se olla jopa hitsattavissa mutta hukkaat aikaa rahaa ja vaivaa jos se ei olekaan muuta kuin  :-\,minä käyttäisin koko työhösi sen kaverisi tigillä heftaten sekä hitsaten apua ja tulos olisi ehkä parempi kuin tuolla aineella? Tietysti voit kokeilla ja kertoa sitten jos se vaikka toimii? Perustaltaanhan Alumiini on Alumiinia eikä se puhtaana tai seostettunakaan välttämättä tiedä miten sillä liität (hitsaat,juotat ym.)
Poissa V70 2.5
Tokmannin alumiinipuikoilla on tullut hitsattua, siis ihan puikkokoneella. Muunmuossa yksi scanian kaasupolkimen vipu. Tuokin kestänyt joku 200tkm, vaikka varmaan jonkinmoisella rasituksella on.
-s80 b5254t6 summum -08
Eli käytitkö AlSi 12 puikkoja,ne on tarkoitettu valssatuille ja valualumiinille?
Poissa Wompatti
juutuubia kun katsoo ja mainostekstejä lukee niin näiden " taikatikkujen " käyttö on helppoa, nopeaa ja korjausten osalta perusainetta kestävämpää :)
meidän pajalla kerran päätimme kokeilla taikatikkuja kun oli hankala kohde mihin ei tigillä päässyt, eli kannessa sellainen reikä mikä vaati korjausta. no, ostimme näitä https://www.roadmachine.fi/tuote/technoweld/ suurin toivein. alkuun pientä esilämpöä kuten ohjeissa neuvotaan...ei onnistu. sitten vähän suurempaa esilämpöä...ei onnistu. harjattiin ja kavittiin ja raavittiin ja kun ei tartu niin ei tartu. sitten vähän vielä
enemmän lämpöä...ainoa mikä onnistui niin seetirenkaita alkoi irrota ja verenpaine nousta ja kaikki meni pieleen.
nyt on tikut olleet muutaman vuoden kaapissa ja ei varmaan aivan hetkeen tule kokeiltua, jos jotakin ei saa tigillä korjattua niin näillä ei edes yritetä. voin myydä kallilla loput tikut jos joku haluaa kokeilla ;)
