XC60 avd perä ulisee
  • 3 Vastauksia
  • 2984 Lukukerrat
Poissa markkuj
« : 16.02.2021, 17:50:01 »
Kyseessä 2010 xc60 avd ajettu 200000km. Luulin aluksi että nastarenkaat aiheuttivat voimakkaan ulinan alustasta. Tarkemmin tutkiessa havaitsin äänen tulevan perästä. Volvo ei näitä korjaa vaan tilalle vaihdetaan uusi/muualla kunnostettu osa. Hinta 1300-3500€.
Tilasin stefat ja laakerit 200€:lla. Perän irti ottamisessa meni 2,5 tuntia. Tunnen yhden eläkkeellä olevan autonasentajan joka lupautui avuksi laakerointiprojektiin. Noin kolme tuntia meillä meni. Olin jo etukäteen tehnyt erikoistyökalun pinjonin lukitusmutterin irroitusta varten. 41mm 12 kulmainen hylsy jonka katkaisin ja hitsasin 20cm pätkän putkea väliin.
Takaisin asennuksessa meni toiset 2,5 tuntia. Nyt on auto niin äänetön kun sen kuuluukin olla.
Pinjonin laakerit olivat täysin loppu, metallihilettä oli runsaasti öljyn joukossa. Käsin ei akselia oikein jaksanut kääntää, oli niin jumissa ja kun sai liikkeelle niin kohina oli melkoinen.
Kova homma, mutta täysin tehtävissä. Shimmilevyt kun muistaa laittaa omille paikoilleen niin ei tarvitse pelätä hampaiden ääntelyä.
Vs: XC60 avd perä ulisee
« Vastaus #1 : 16.02.2021, 20:11:23 »
Hieno homma että joku ottaa ja korjaa itsekin näitä, ihminenhän sen on tehnyt  :)
Mistä tilasit laakerit ja tiivisteet? Onko heittää jotain numeroita tähän muidenkin avuksi?
Poissa markkuj
« Vastaus #2 : 16.02.2021, 21:37:33 »
Osat tilasin vaihteistokeskuksesta, transparts.fi. Hinta rahteineen noin 200€. Paketti sisälsi kaikki laakerit, stefat ja tiivisteet. Asennuksessa ei tarvittu muita erikoistyökaluja kuin tuo mainitsemani 41mm 20cm pitkä hylsy.
Laakerikehät irtosivat suht helpolla kun hitsasin niihin puikolla muutaman sentin palon. Uudet laakerikehät lämmitin pikkukosaanilla ennen asennusta, jonka jälkeen se menivät paikoilleen aika helposti.
Ilman lämmitystä työ on huomattavasti vaikeampaa ja vaatii varmasti parempia työkaluja.
Perän saa helpoiten irti kun irrottaa suosiolla takakelkan ja alatukivarret. Kardaanissa on kaksi ns tyhjää reikää ilman kierteitä. Niistä naputtamalla saa kardaanin irti. Tiukassa välissähän se on, mutta kyllä se sieltä lähtee.
Poissa markkuj
« Vastaus #3 : 16.02.2021, 21:49:12 »
Laakereiden alla olevat shimmilevyt käytin uudestaan. Tarkistimme kyllä kosketuksen, eikä sitä tarvinut säätää.
