Startti ei pyöri
  • 3 Vastauksia
  • 1402 Lukukerrat
Poissa roilo
Startti ei pyöri
« : 24.02.2021, 14:10:07 »
Joopajoo, eli viimeisen puolen vuoden aikana vanha Wolle on kolmesti ollut pyörittämättä starttia kun avaimesta kääntää. Pääsääntöisesti bendiksiä koputtelemalla (tai kerran akku lataamalla) on lyönyt tulille mutta muutoin ei mitään starttiongelmia.
Vikaa ei oikein pääse puukottamaan kun ei yleensä ole päällä - epäilen kuitenkin laiskaa solenoidia (bendiksin koputtelu auttaa, yksin kun toimin niin tietysti sattumakin mahtuu mukaan). Startin maadoitus ja virtajohdot ovat kunnossa, 2-3 Ohm joka johdossa. Nyt viimeisen kerran jälkeen rassasin myös herätejohdon kontaktia ja odottelen, että vikailisi uudestaan.
Pääseekö solenoidia/bendiksin luistia voitelemaan ilman että ihan pistää starttia atomeiksi?
Miten kulunut virtalukon pohja oireilee?
Ajonestohan ymmärtääkseni antaa pyörittää joten avainantenniongelmasta ei ole kyse.
Volvo V70 Classic 2.4 -00 (B5244 S2)
Volvo V70 Classic 2.4 -07 (B5244 S2)
Poissa Nick
Vs: Startti ei pyöri
« Vastaus #1 : 24.02.2021, 15:10:25 »
Jos Wollellasi on ajettu jo +350tkm ja tuo Bendixin koppalointi tekee ihmeitä niin kyllähän tuon kokonaisuuden voisi jo vaihtaa. Ei varmasti menisi liian ajoissa vaihtoon ihan tulevaisuuttakin ajatellen. Ihan tässä järkeillen.
Itselle ei ole koskaan virtalukonpohja vihoitellut, olen voidellut sitä aseöljyllä silloin tällöin. Yleensähän muiden kokemana ajovalot jäävät päälle tms. kun otat virta-avaimen pois virtalukosta.
Paikalla B30A
« Vastaus #2 : 24.02.2021, 15:58:18 »
Meillä kiukkusi taannoin tuo diesel samalla lailla. Viaksi paljastui hapantunut + kaapeli akulla, oli mennyt huonoksi sieltä eristeen/kutistesukan alta. Toki tämän pitäisi näkyä ohmiarvoissa mutta ei välttämättä, kun digimittarit ei juuri kuormita mittauskohdetta.
Samoin se bendixin heräteliitin on vaihdettu, ensiavuksi joskus puristin sitä hieman tiukemmaksi mutta sittemmin vaihdoin koko liittimen.
Tuo + kaapeli vinoili erityisesti ajon jälkeisen lyhyen stopin jälkeen kun oli tietysti lämmennyt ja ylimenovastus kasvanut.
Startti edelleen orkkis -99/550tkm. Jokunen vuosi sitten käytin sen laatikkoremontin yhteydessä auki, eikä paljoa uutta hävennyt. Tokihan se bendix laite saattaa vanhoissa ruveta nahistamaan.
Poissa roilo
« Vastaus #3 : 04.04.2021, 08:34:59 »
Taas on menty oireetta toista kuukautta. Putsasin herätejohdon liitoksen ja laittelen varoiksi toisen maajohdon. Startissa ei tosiaan ole mitään sellaista yleistä empimistä että tuskin on bendixkään viallinen. Startin herätys naputtamalla on varmaankin täräyttänyt myös herätejohtoa sen verran, että on antanut virtaa. Mennään näillä toistaiseksi.
