Apua vänkärin puolen valopesimen kanssa V70 -97
  • 12 Vastauksia
  • 4355 Lukukerrat
Poissa Nupogodi
Huomasin tuossa jokin aika sitten ettei toimi, tänään tarkastelin asiaa ja liitin oli irti. Kun liittimen pisti takaisin ja pisti päälle niin kuului vain rutinaa ja hieman kädellä auttaen toimi. Ei kuitenkaan lopettanut jurisemistaan  :o ennenkuin irroittiliittimen. Onko kenelläkään kokemusta, haiskahtais että jossain oikosulku sekä pyyhintä pyörittävät "rattaat tai jotkin" kuluneet onnettomiksi...  :idiot2: Kunhan tästä pääsee eroon niin ei enää vanhoja Volvoja kiitos...
Ajokkina Volvo V70 20V -97, 354tkm takana ja lisää tulee päivittäin.
Vaimona hyvä vaimo.
Lapsina kaksi hermojen repijää....
Vs: Apua vänkärin puolen valopesimen kanssa V70 -97
« Vastaus #1 : 17.11.2011, 18:32:52 »
Jos sieltä jo rutinaa kuuluu, niin koko moottori sitten vaan vaihtoon. Jumittavat ja epäsäännöllisesti toimivat moottorit on vielä pelastettavissa, mutta tuo sun tapaus vaikuttaa aika valmiilta.
Sitten kun saat vanhan Volvon myytyä ja ostat uuden, niin niissä on onneksi paineella toimivat pesurit, niin ei ole rutisevia rattaita ;)
Poissa Phav
« Vastaus #2 : 18.11.2011, 17:33:01 »
Minä viskasin noilla valonpesimillä vesilintua, mutta en osunnut. Ovat melko hyödyttömät kapistukset. Siihen tilalle sais varmaankin jotenkin näppärästi laiteltua pelkät suuttimet jotka putsailis enimmät kurat pois.
Poissa Nupogodi
« Vastaus #3 : 18.11.2011, 18:14:14 »
;D ;D
No ei niillä ihan samaa tulosta saa kuin putsaamalla kunnolla, ja onneksi et osunut, olisi lintuparka saanut kantaa loppuelämänsä raskasta kuormaa :D
Mutta toinen poissa käytöstä ja tuskin alan selvittämään mikä vikana toisessa, saa sen tehdä joku muu..
Vaimona hyvä vaimo.
Poissa jasse
« Vastaus #4 : 18.11.2011, 21:50:54 »
Pimeässä ja kurakeli?
Kunnossa olevat pyyhkiäpesimet(+sulat niissä)valoille ovat kyllä paremmat kuin lampun"kasteliat" ELK
On se vaan mukava kun en luopunut noista aikoinaan omassani 8)
Laita vain topikin aloittaja etsintään uusi moottori....ehkä 30e joku sulle sen myy toimivan :)
Ps: rakenna sulka itse jostain vanhasta "rungollisesta"sulasta ;) Saat lähes koko lasin peittävän pesutuloksen :)
« Vastaus #5 : 18.11.2011, 21:59:23 »
Mahtaako kasipätkän valopesimet sopia v70:piin?
Poissa jasse
« Vastaus #6 : 18.11.2011, 22:04:31 »
Muistaakseni ei ole sama :( mut en kyl ole 100% varma.
« Vastaus #7 : 18.11.2011, 22:07:16 »
Juu ei sovi.
Akseli johon pyyhkijän varsi kiinnitetään, on noin 2-3cm liian pitkä ja kiinnitysrauta on hieman erilainen. Aika pienellä kikkailulla sen saa sopimaan, mutta onhan noita suoraan sopiviakin myynnissä.
Poissa Leksi
« Vastaus #8 : 02.12.2011, 23:43:43 »
En tiedä onko oikea paikka kysyä, mutta kysynpä silti. Onko 850:ssä joku hiano systeemi, joka ei anna ajovalo pesureille vettä, kun vesi on vähissä?
V70 classic -07
« Vastaus #9 : 03.12.2011, 09:13:44 »
Mielestäni ei ole. Letkussa vain yksinkertaisesti T-kappale, josta lähtee tuulilasille ja lampuille letkut.
Lisäksi on toinen T-kappale, joka jakaa letkun kummallekin valolle ja siinä on jonkinlainen takaisku, jolla on joskus tapana jumiutua ja tämä estää veden pääsyn valoille.
Poissa seiskakymppitdi
« Vastaus #10 : 05.12.2011, 10:08:15 »
Aloittajalle. Kuvailemasi ongelma kuulostaa siltä kuin joku olisi yrittänyt korjata moottoria aikaisemmin ja asentanut sähkömoottorin väärinpäin paikoilleen. Eli se pyörii väärään suuntaan. Tällöin ei löydä nollakohtaa ollenkaan ja kuuluu melkoinen ääni kun hampaat hyppivät yli. Voit koittaa korjata tilannetta kääntämällä sähkömoottorin toisinpäin.
Vain automaatilla
Poissa 850V70
« Vastaus #11 : 05.12.2011, 11:04:33 »
Sama homma, heitin kuikkaa pyyhkijöillä, jotka olivat ruvenneet temppuilemaan ja jäivät epähuomiossa konepellin väliinkin. Olisi pitänyt tehdä jo edellisen Volvon kanssa sama operaatio. Kapineista ei ole hyötyä kuin ehkä uutena Yleensä ne ovat jäässä tai sulka niin koppurana, ettei se mitään pyyhi. Virittelen suuttimet antamaan ainetta laseille, jos näyttää siltä että tarvitsee.
Poissa jjollila
« Vastaus #12 : 05.12.2011, 15:43:36 »
Rohkenen olla eri mieltä. "Uudet" sulat vanhoista tuulilasinpyyhkimen sulista värkkäämällä (takalasille myös) ja hyvin pyyhkii  :)
V70-99, 170 000 km tosin vaan.
