S60 D5 manuaali vaihteisto vuotaa öljyä
  • 7 Vastauksia
  • 3837 Lukukerrat
Poissa dee viis
« : 17.11.2011, 13:15:31 »
eli öljy näkyy tulevan vaihteensiirto vivun juuresta laatikon päältä! ei kovin paljon mutta märkänä kuitenkin.
pikainen soitto volvolle ja sanoivat että siinä ei ole tiivistettä lainkaan! pitääkö paikkansa??
onko joku painiskellut kyseisen ongelman kanssa ja mitä tehnyt??
« Viimeksi muokattu: 17.11.2011, 14:00:02 kirjoittanut dee viis »
Poissa jm-team
Vs: S60 D5 manuaali vaihteisto vuotaa öljyä
« Vastaus #1 : 26.02.2012, 21:51:29 »
siirtäjän juurelta itsellänikin kostuu ja ei saa volvolta stefaa mutta kun ottaa tuon stefan irti ja mittaa sen niin etralta tai vuorenmaasta löytää sinne sopivan stefan.. pitäis ottaa asiaksi ja vaihtaa kun jäi silloin tekemättä
Poissa dee viis
« Vastaus #2 : 28.02.2012, 09:01:19 »
sen stefan mitta on 18x25  juu itsekkin etralta kävin hakemassa mutta sinnekin piti se tilata on kuulemma sen verta harvinaisempi koko!taitaa yleisesti näissä vähän tihkuttaa! ainakin vaihteisto öljyn vaihdon jälkeen. liekkö menny sitten liikaa!! mut eipä tuo taida haittaa jos vähän hikoaa!!
Poissa jm-team
« Vastaus #3 : 02.04.2012, 19:08:15 »
joo tulipa repästyä itekki tuo irti kun sattu aika ja innostus kohtamaan... pitänee huomenna soittaa vuorenmaalle jospa niiltä löytyis sopiva hyllystä. korkeuttahan tuolla oli 8mm mutta kyllä sinne vähän korkeampikin menee riippuen tietysti siitä millasina niitä on saatavilla... piku juttu kun vaan viitsii ottaa auton halliin ja aloittaa tekemään...
Poissa jm-team
« Vastaus #4 : 12.04.2012, 20:12:43 »
löytyy sitten 1kpl ylimääräinen uusi 18/25mm stefa kun oli tuossa sivuttais siirtäjässä hoikempi akseli eli tämä käy siihe ylöspäin osoittavaan akseliin. Hinta sama kuin etralla 12,5€
Poissa macro
  • Volvo se olla pitää...
« Vastaus #5 : 24.03.2014, 22:10:03 »
Vanha aihe, mutta koitetaan kysellä.
Tarkoitus ois hommata tuo stefa etukäteen, vaihtaa samalla kytkin/vauhtipyörä remontin yhteydessä.
Oisko jollakin kuvaa oikeanlaisesta stefasta?
Tai osaako etran myyjä myydä oikean laisen noilla 18x25 ja 8mm korkea mitoilla? Ilman mallia siis, en viitsisi etukäteen purkaa...
Poissa jm-team
« Vastaus #6 : 11.05.2014, 20:21:04 »
ihan oikean stefan saa etralta! tuolla 18 x 25 x 8 mitoilla oli alkuperäinen mutta muistaakseni itse jouduin tyytymään hoikempaan 6 milliä korkeaan stefaan mutta pitänyt on... sellainen yksi uusi edelleen pyörii itellä hyllyssä jos jotakuta kiinnostaa ostaa
Poissa macro
« Vastaus #7 : 01.06.2014, 00:39:38 »
Nyt tuli remppa tehtyä.
Stefan säi räjäytyskuvan mukaan valikoiden ihan siniseltä tiskiltä.
Eikä montaa euroa maksanu. Kuitti on jo huoltokirjan liitteissä, ni en viitsi kaivaa, mutta edullinen.
