Ajonvakautus ja koodi 0112
  • 4 Vastauksia
  • 1375 Lukukerrat
Poissa Samzon
« : 01.03.2021, 21:45:20 »
Tuli hankinttua - 03 xc90 2.5 bensakoneella ja kun seisotin sitä kylmässä jonkin aikaa akku oli tyhjentynyt eikä startannut enää. Vaihdoin akun ja käynnistyksen jälkeen ruutuun ilmestyi "ajonvakautus vaatii huollon". Katsoin Delphillä ja bcm:stä löytyi pitkä lista vikakoodeja, jotka poistui yhtä lukuunottamatta eli koodi 0112. Koodi viittaa ilmeisesti kallistusanturiin ja lueskelin, että tämän koodin on joku muukin joskus saanut aikaan tyhjällä akulla startatessa. Kalibroinnilla tämä pitäisi tulla kuntoon, mutta Delphi sanoo aina, että "toiminto epäonnistui" tjsp. kun yrittää tehdä kalibrointia. Yritin kalibroida myös muita ajonvakautuksen antureita, mutta sama herja tulee niistäkin.
Onko kukaan onnistunut kalibroimaan noita Delphillä vai pitääkö tuossa olla Vida? Delphistä toiminto kuitenkin löytyy, mutta jotenkin tuntuu, että tuo ei toimi, kun minkään bcm:n osan kalibrointi ei onnistu.
Jos jollakulla Vida Ruokolahti/Imatra/LPR alueella ja halukas auttamaan, niin olisin kiitollinen.  8)
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Vs: Ajonvakautus ja koodi 0112
« Vastaus #1 : 01.03.2021, 21:51:18 »
Vidalla saa kalibroitua..
Poissa Samzon
« Vastaus #2 : 02.03.2021, 22:38:27 »
Pitää koittaa jostain metsästää Vidan omistaja ja kokeilla sillä. Taitaa olla ymmärrettävästi aika vähän muita diagnostiikkaohjelmistojen käyttäjiä täällä...  :)
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #3 : 03.03.2021, 07:12:07 »
Vidallakin itsellä tuo ensin aina epäonnistui, kunnes vaihdoin ehjän tasoanturin ja tarkistin että olin tasamaalla.
Poissa Samzon
« Vastaus #4 : 03.03.2021, 14:17:14 »
Itsekin epäilin, josko anturi olisi rikki, mutta en saa menemään läpi minkään BCM:n anturin kalibrointia, niin siksi alkaa epäilyttää tuon Delphin toiminta.
Tai sitten koko yksikkö tai kaikki anturit sököinä... ???
Olen useaan kertaan kokeillut tasaisella tallin lattialla proseduurin mukaisesti, mutta ei vaan tunnu onnistuvan... :'(
