V90 takavalot
  • 53 Vastauksia
  • 26984 Lukukerrat
Poissa VolvomiesV70
V90 takavalot
« : 02.03.2021, 08:48:42 »
No niin. Viimeviikolla alkoi sitten temppuilemaan vasemmanpuolen päivätakavalot (pienempi sekä isompi), vilkku, peruutusvalo ja jarruvalot kyllä toimivat. Jännä sinällänsä kun välillä toimivat ihan ok, ja toisinaan sammmuivat heti liikkeelle lähtiessä.
Auto meni eilen pajalle ja tuomio oli että vasenpuoli vaihtoon. Umpion sisällä oli kosteutta.
Ei mennyt lasku tällä krt Volvolle vaan tuli mulle maksettavaksi, piirun alle 400e.
Nyk:V90 D4-17
Ex. V70 2,5T AWD -07, V70 D3-13, V70 D4-15
Poissa Mepi
Vs: V90 takavalot
« Vastaus #1 : 02.03.2021, 09:07:29 »
Itseasiassa näitä alkupään V90 tapaa silloin tällöin toinen LED takavalo pimeänä. Myös nettiautosta löytyi yksilöitä joissa toinen puoli pimeänä. Ei ne niin hyviä ne LED takavalotkaan ole ollut, ainakaan juuri alkupään sarjan autoissa
Poissa Niko Syrjälä
Vs: V90 takavalot
« Vastaus #2 : 10.03.2021, 09:40:15 »
Onko kukaan vielä itse irroitellut näitä valoja? Meillä ei vesisateella ole temppuillut mutta autopesun jälkeen on aina pari päivää pimeänä. Selkeästi siis jostain pääsee vesi sisään. Ajattelin kesällä nykäistä irti ja tiivistää.
Poissa Volvomajuri
Vs: V90 takavalot
« Vastaus #3 : 11.03.2021, 15:18:26 »
Itsellä vaihdettu vasen ja oikea takavalo (ne isommat), ensin piti käydä näyttämässä ja totesivat ongelman vasemmalla, tilasivat osan ja uusi aika. Kysyin jo, eikö kannattaisi vaihtaa molempia, mutta ei kuulemma tehdä. No, toinen pimeni kuukausi edellisestä ja sekin vaihdettiin. Molemmat Volvon goodwillinä eli ei kustannuksia, muuta kuin vaiva, vaikka takuu oli ummessa. Ruosin puolella aika paljon keskusteluja näistä ja tunnettu ongelma. Jollain pajoilla vaihdettu kymmeniä, vasen puoli ilmeisesti yleisempi, mutta oikeaakin vaihdettu aika tiuhaan. Ilmeisesti johtuu asennusongelmasta, kun tehtaalla kiristetty ruuvit liian tiukkaan ja muovikotelo haljennut ja päästää sitten kosteutta sisään.
Eli ei muuta kuin vaatimus, että korvaavat. Kyllä tuollaisten lamppujen pitää kestää paljon kauemmin kuin takuuajan.
Poissa Niko Syrjälä
Vs: V90 takavalot
« Vastaus #4 : 25.03.2021, 14:23:05 »
Olin käyttöautoon yhteydessä ja selvittivät menisikö meikäläisen takavalo takuuseen. Kuulemma 2018 ja 175000 kilometreillä ei enään mene takuun piikkiin.
Otan viikonloppuna omasta auki, kuivaan ja tiivistän. Laittelen vaikka kuvia tulemaan.
Poissa rancid86
Vs: V90 takavalot
« Vastaus #5 : 15.04.2021, 16:08:34 »
Täällä kanssa toinen puoli pimeänä auton pesun jäljiltä. Ja pelkääjän puolen takavalo siis kyseessä. Loppukuusta autoa pajalle muutenkin. Katsotaan sitten mitä tehdään ja kuka makselee.
Poissa Ruce
Vs: V90 takavalot
« Vastaus #6 : 18.05.2021, 13:13:34 »
Täällä vasen puoli pimeänä sateen/pesun jälkeen. Oli volvolla tutkittavana ja sanoivat että molemmat takavalot pitää uusia. Pyysin selvityksen että eikö volvo näitä korvaa, koska kyseessä melko yleinen vika. Ei kuulemma täytä kriteereitä -17 160tkm ja toinen omistaja. Onse kumma että tuon ikäisessä autossa kalliit valot kulutustavarana.
1995 Volvo 855 T-5R T-Gul
Poissa rancid86
Vs: V90 takavalot
« Vastaus #7 : 10.08.2021, 10:45:13 »
Itselleni kävi niin että takavalot vaihdettiin ja soitettiin Ruotsiin maksajasta. Volvo maksoi koko huvin kokonaan. Ja auto -17 ja kilsoja 125tkm
Poissa Mepi
Vs: V90 takavalot
« Vastaus #8 : 24.11.2021, 17:26:05 »
Tässä uudessa videossa kohdassa 5:16 näkee takavalon palaneen. Nuo ammattilaiset eivät siitä videolla maininneet mitään
https://youtu.be/TJ9paqIEmM4
Poissa Inso
Vs: V90 takavalot
« Vastaus #9 : 15.12.2021, 15:35:56 »
Vein eilen autoa huoltoon ja matkalla tulikin häiriöilmoitus seisontavalosta. Äsken soitti omamekaanikko niin 800€ töineenpäivineen yksi puoli.
115tkm ajettu 2017 rek, 2018 käyttööottomalli, 4kk sitten rintajoupilta ostettu, premium takuu myös, muttei ilmeisesti kata ledejä..
Vs: V90 takavalot
« Vastaus #10 : 15.12.2021, 17:08:04 »
Tarkistiko omamekaanikko ettei mene goodwilliin?
Poissa Inso
Vs: V90 takavalot
« Vastaus #11 : 15.12.2021, 17:14:04 »
Ei tietenkään, tämähän on jo heidän mukaan vanha auto.
Vs: V90 takavalot
« Vastaus #12 : 16.12.2021, 06:54:13 »
Pari viestiä ylempänä oli tämmöistä
Poissa Inso
Vs: V90 takavalot
« Vastaus #13 : 16.12.2021, 08:13:12 »
Liikekohtaista, niin uskomattomalta kun se kuulostaakin. Plus se, että olen auton toinen omistaja ja alunperin espoossa ostettu niin turun keskusautohalli ei tee mitään. Eivät menneet takalukotkaan goodwilliin näistä kaikista syistä, myyjäliikkeen premium turvaan meni ne. Ledejä ei kata sekään turva sitten.
Puhelimessakin sanoin, että täällä on mennyt paljon enemmän ajetut ruotsi-autotkin volvon goodwilliin muissa keskusautohalleissa/jälleenmyyjillä, mutta turun pytinki pesi kädet täysin.
Poissa Niko Syrjälä
Vs: V90 takavalot
« Vastaus #14 : 16.12.2021, 12:52:03 »
Ongelma loppui tämän viestin lähetyksen jälkeen ja seurailin tilannetta. Kesällä piti tuo korjaus sitten tehdä mutta teloin jalkani niin että oli kipsissä ja kuntoutus otti vielä omansa. Nyt taas vesikelien alkaessa sama umpio temppuilee mutta toivaan että pakkaset tästä taas alkais ja päästään kevääseen. Pakkohan tuo on jossain vaiheessa availla ja tiivistää umpion takaosa ettei temppuile enään.
