Volvo 240 1992 b230f kipinä katosi
  • 1507 Lukukerrat
Poissa Weebi
  • volvo
« : 02.03.2021, 20:13:46 »
Moro moro.
Lolvosta katos kipinä. Puolalle ei tuu mitään, ja nyt mietitään tuota Puolan ohjaus boksia tai hallia. Kysymys kuuluu kun ei ole kannessa jakaja vaan lohkossa eikä jakajalta lähde minkäån laisia johtoja mihkään suuntaan. Moottori lähti satunnaisesti käyntiin välillä ennen tätä päivää mutta nyt kaikki katosi. Kellään ideoita mitä pitäs testata. Testattu on että kierroslukua ei anna startatessa joten jossain on vikaa. Ennen pelas kun unelma. :arkkupakastin:
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Vs: Volvo 240 1992 b230f kipinä katosi
« Vastaus #1 : 02.03.2021, 21:15:37 »
Sulakkeet kannattaa käydä läpi ja sitten sytkäkivi toinen vikakohde, YKK-anturi..
Poissa Weebi
  • volvo
« Vastaus #2 : 02.03.2021, 21:58:37 »
juu tuli ne luettuu. tosiaan bensa ei haise eli ruiskukin on katkaistu mutta bensa pumppu huutaa. kivi vaihdettiin ja ykk anturi vaihdettiin toimivasta romupaskasta,  tosiaan missä tossa on hall anturi kun jakajassa ei oo mitään pyörittäjän alla. mitä eli kun se katkasee syötön että kipinä nii pakko olla jossai kojelaudan alla vika kun ei saa virtaa johonki.
Kankikari
« Vastaus #3 : 02.03.2021, 22:06:37 »
Noin uudessa on anturi vauhtipyörällä. Kannen takapäässä kytkinkopassa. Yks johto yks 10mm kantanen m6 ruuvi. Jos ei koskaan ole irrotettu ja on öljystä hiekkaa ympäriinsä, on kiree tai sit se anturin jalkakin on jo tomuna.
Poissa Weebi
  • volvo
« Vastaus #4 : 02.03.2021, 22:20:07 »
se siinä vaihrettiinki ja vanha toimiva putsattiin ympäriinsä
Kankikari
« Vastaus #5 : 02.03.2021, 22:37:08 »
Jos se anturi on ehjä pitäis kiekkaviisarin hyppyyttää kun starttuuttaa.
Poissa Weebi
  • volvo
« Vastaus #6 : 03.03.2021, 09:08:02 »
Tekee vittuili kaikki pelaa nyt. Kiitoksia kaikille.
