Amazon -69
  • 562 Vastauksia
  • 297038 Lukukerrat
Poissa Amanssi
Vs: Amazon -69, pussitettu kesäkottero
« Vastaus #345 : 01.05.2016, 21:09:39 »
No on hieno kyllä ! Mites noiden puskurien kromauttaminen, voiskos se toimia ?
Kiitoksia! Kyllähän se kromauttaminenkin varmaan onnistuisi, mutta uskoisin sen olevan suht kannattamatonta. Noissa puskureissa kun on vähän lommojakin, ja kromauttaminen on käsittääkseni suht kallista. Rosteriset uustuotantopuskurit maksaa jotain 800e/pari, mutta olisivat käytännössä ikuiset jos ei kolhi mihinkään, eikä kiillossa häviä kromatulle puskurille juuri ollenkaan.
Poissa kassu4
« Vastaus #346 : 02.05.2016, 08:52:49 »
Poissa luchadore
« Vastaus #347 : 10.05.2016, 01:10:59 »
Missäspäin kiesi tänäkesänä rullailee  ::) Josko vihdoin näkisi vaikka ihan omin silmin tämän helmen :)
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa Amanssi
« Vastaus #348 : 16.05.2016, 13:30:16 »
Mites tuollainen käsittely
https://www.facebook.com/chrometouchoy/
http://www.chrometouch.net/
Tuo saattas ollakin ihan ok  ::) just ostin linttaan vanteet, jotka on värjätty pulverilla hopeisiksi. Ihan ok pinta, nopeasti vilkastuna näyttävät jopa kromisilta
Kesälahti cruisingissa vois pyörähtää, se kun on tuossa lähellä  :D sinne saattasin tosin mennä myös jenkillä, suap nähä. Volvokerhon miittiin Varkauteen oli myös ensin tarkoitus mennä, mutta sattuu perhana Provinssi samalle viikonlopulle... Syyskuussa olis Ace cornerilla Amazon treffit, sinne saattasin ajella. Pieksämäki Big Wheelsissä on tullut myös käytyä parina vuonna, ehkä sinne ajelis nytkin, jos säät sallii ja saan porukkaa kyytiin.
Amazon pelannut hyvin. Kuskin ovi vaan vähän reistailee, ei meinaa mennä kiinni  :idiot2: kiinni lyödessä pomppaa vaan takaisin auki, aikansa kun siinä mättää niin kyllä se sitten lopulta sulkeutuu.
Poissa luchadore
Vs: Amazon -69
« Vastaus #349 : 16.05.2016, 16:57:48 »
Eikö auta jos otat sitä korin vastakappaletta millin ulospäin ?
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa Amanssi
Vs: Amazon -69
« Vastaus #350 : 16.05.2016, 17:57:58 »
Pitääpä kokeilla. Ovet pitäs kyllä säätää muutenkin paremmin, apukuskin ovi istuu aikas kehnosti  :-\ melkeinpä sormi mahtuu b-pilarin ja oven väliin, kun ovi on kiinni. Ovet ja kaikki sen hilppeet on kasattu useammasta eri vuosimallista, voipi olla että nyt ei käy jotkut osat yksiin. Lukkolaitteissakin oli jotain eroavaisuuksia, kun kuskin puolella on ihan erilainen, kun apukuskilla. Josko jostain löytäs "uuvet" ja paremmat kaikkine lukkoineen ja avaimineen, niin ei tarviis tapella joka perkelleen kesä näihen kanssa.
Poissa Amanssi
Vs: Amazon -69
« Vastaus #351 : 24.08.2016, 21:50:49 »
Eipä tullut kesän aikana hirveämmin kilometrejä Volvolle, ei oikeastaan ainuttakaan edellisen kirjoituksen jälkeen. Jenkin leimansaannin jälkeen ajelin Aman katokseen jemmaan. Toissapäivänä tuli kuitenkin mieleen starttailla Volvoa, pitihän nyt ennen leiman umpeutumista ajella paikat vetreiksi, että saa uuden leiman. Käynnistymiseen tarvittiin akun lataaminen (oli purkaantunut tyhjäksi) sekä bensaa kaasariin, siitäpä se sitten jyrähti tulille, kävi lämpimäksi ja sylkäisi nesteet pihalle paisarista. Vaatis varmaan uuden syylärin, johan tuota on aikasemmin yritetty putsailla ja korjailla termarin vaihdolla yms.
Tänään sitten käytin katsastuksessa, ja leima paperiin ilman huomautuksia  8) tosin ihan putkeen tämä reissu ei mennyt, virta loppui katsastusaseman pihaan, onneksi heillä oli buusteri minkä avulla täräyteltiin tulille että sai katsastuksen hoidettua. Sama homma sitten katsastuksen jälkeen, nosturilta ei inahtanutkaan omin voimin, buusterilla jälleen iskua että pääs etenemään. Siitä sitten ajelin työpaikalle selvittelemään vikaa, akussa jännitettä 11,8V, purkautumisen testasin irroittamalla akun plussakaapelin ja ampeerimittarilla mittasin navan ja kaapelin välistä, mutta ei näyttänyt sekään purkautumisen merkkejä  :-\ Sitten mittasin latausjänniteen, tyhjäkäynnillä ei lataa melkeinpä ollenkaan, nostin kierroksen johonkin kolmeen tonniin ja sitten näytti 14V. Lie sitten laturi sökö, pitänee ostaa uusi.
Tämän jälkeen vaihoin vielä moottoriöljyt ja suodattimen, lopuksi pesin koko kotteron.
Kylkilistat ei oo vieläkään linjassa  :-[
Seuraavia "isoja hommia" vois olla hammastanko-ohjauksen ja ruiskutuksen miettiminen. Tosiaankin miettiminen vasta, molempiin asioihin pitänee perehtyä kunnolla ennen toteuttamista  :D
Syyskuussa olisi Lahdessa Amazon 60V juhlatreffit. Sinne vois melkeinpä päräyttää, jos auto on kunnossa ja säät sallii.
Poissa luchadore
Vs: Amazon -69
« Vastaus #352 : 24.08.2016, 21:57:02 »
Selviät laturin kanssa hiilten vaihdolla todennäköisesti.
Tule vaan lahteen niin pääsee tämänkin helmen sitten syynäämään livenä läpi ;D Omakin näyttää uhkaavasti toimivan sen verran että pääsen paikalle itekin.
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa Amanssi
Vs: Amazon -69
« Vastaus #353 : 24.08.2016, 22:10:23 »
Juu uudet hiilet laitoinkin tähän joku 3-4v sitten (jonka jälkeen kilometrejä tullut ehkä 20000?), toki vois avata vielä laturin katsoa mikä mättää. Uus laturi ois vaan helppo ja varma ratkaisu, ehkä pitkäikäisinkin  ;D
Pitää ainakin ylivaihteen vaihtelevaa toimivuutta selvitellä ennen mahdollista Lahden reissua. Selviäisi sinnekin sitten nopeammin kuin 80km/h ja ilman kuulovauriota. Ei pelaa ylivaihde silleen niinkuin pitäs, välillä toimii hyvin, välillä ei sitten ollenkaan. Ne laatikon O-renkaatkin vaihdoin silloin pari vuotta sitten, ei millään kiinnostas ruveta uudestaan siihen hommaan, toivottavasti vika löytys muualta.
Vähän harvakseltaan tulee topikkia päiviteltyä nykyisellään (kun ei ole tullut rakenneltuakaan liiemmin, siitä se tahti kiristyy kun keksii jotain uutta ja hienoa  :D). Kuvia tulee napsittua vähän tiheämpään tahtiin, niitä voi halutessaan kyyläillä instagramista: anssi121
« Viimeksi muokattu: 24.08.2016, 22:32:26 kirjoittanut Amanssi »
Poissa luchadore
Vs: Amazon -69
« Vastaus #354 : 24.08.2016, 22:30:50 »
Onko sieltä jäänyt jotenkin sitten se hiilen lanka tiukalle ettei tee painetta tms  ???
Itsellänikin loikkari reistaa, mutta se tulee onneksi releestä, on vaan olevinaan niin kallis ostaa uusi :idiot2: Jos siulla se solenoidi siellä loikkarissa ei tahdo jaksaa pitää ?
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa Amanssi
Vs: Amazon -69
« Vastaus #355 : 24.08.2016, 22:40:04 »
Voi vika olla toki tuossa hiilen langassakin. Nekin piti silloin tinata kiinni, voihan se olla että siinä tinauksessa on nyt joku häikkä. Jostain kun löytäs semmosen vähän jytymmän kolvin lainaan millä tinailla, oli vähän haasteellista semmosella perus tiimarin parin euron turhakkeella silloin viimeks fiksaillessa.
Juu se loikkari ei niinkään potki itseään jatkuvasti pois päältä (tekee välillä, tosi harvoin sitäkin), enimmäkseen se ei vaan jostain syystä halua kytkeytyä päälle? Välillä kytkeytyy ihan helpostikin kertaklikkauksella, välillä ei lupailekaan vaikka miten naputtelee nappia.
Poissa luchadore
Vs: Amazon -69
« Vastaus #356 : 24.08.2016, 23:06:23 »
Ihan sama vika kun miullakin loikkarin kanssa. Sillon kun toimii niin toimii nätisti,välillä ei kytkeenny väkisinkään, ja harvoin tippuu itsekseen pois eikä enää toimi taas ollenkaan. Heilutappas relettä niin toimii heti taas hetken aikaa.
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa Amanssi
Vs: Amazon -69
« Vastaus #357 : 24.08.2016, 23:58:18 »
Pitänee kaivella rele esiin ja vähän koputella. Joo hyvä hinta on releellä, ei millään kehtaisi ostaa sitä ihan vaan testailun takia, jos se vika ei sitten olekaan siinä. Lieköhän se solenoidi hankala pistää osiksi, vai onko edes purettavissa? Muistaakseni sitä en laatikkorempan yhteydessä purkanut, josko siinäkin ois jotakin pazkaa. Johdotukset kyllä tein olevinaan aika hyvin ja huolella, en usko että niissä olisi vikaa. Tosin sama tarkistella nekin.
Poissa Neverbe4
Vs: Amazon -69
« Vastaus #358 : 25.08.2016, 07:11:47 »
Itse kiroilin markka-aikaan 740 sähköisen vitosen releen hintaa sinisellä tiskillä. 1030 markkaa noin oli hinta muistaakseni ja kuulemma ainut käyvä osa.
Mul olikin sitten nelivaihteinen volle kunnes kaveri sano et pistä siihen tarvike rele. Nauroi kun sanoin et Volvon mukaan ei löydy korvaavaa osaa.
Maksoi tyyliin muutaman kympin.
Miracle Team 242R-project
With Falken & Koni
Paikalla The_OttoB
Vs: Amazon -69
« Vastaus #359 : 25.08.2016, 12:35:02 »
Loikkarin vikurointi voi johtua myös 4. vaihteen kytkimestä.
