Amazon -69
  • 562 Vastauksia
  • 296921 Lukukerrat
Poissa Suoli
  • Vastarannan kiiski
    • "T5RS70XC"
Vs: Amazon -69 --> B230 Turbo
« Vastaus #480 : 18.01.2018, 07:33:18 »
En vielä lisäillytkään sisäpuolelle kuitua, kuidutan huomenna samalla kun kuiduttelen muutakin, säästyypähän pensseleitä.
Ihan vinkkinä....itellä sankossa asetonia missä säilytän pensselit, telat ja rissat. Kansi päälle ni ei haihdu. Saa käytettyä samoja tarvikkeita vaikka sen sata kertaa :) ....välillä tietysti joutuu asetonia vaihtelee kun alkaa mennä töhnäseks hartsista.
IG: @streetspiritgarage
Poissa Keme
  • Jee jee
« Vastaus #481 : 18.01.2018, 08:09:04 »
Lainaus käyttäjältä: Trafi
Kaikista poikkeuslupapäätöksistä peritään 380€ maksu.
https://www.trafi.fi/tieliikenne/luvat_ja_hyvaksynnat/ajoneuvoja_koskevat_poikkeusluvat
Poissa apopse
« Vastaus #482 : 18.01.2018, 16:39:08 »
Pitäis ainaki asteikko piisata nois mittareis :D
Mihin muuten tarvit kolmea painemittaria ???
Asiasta kolmanteen onko 16V kansi edelleen ylimääräisenä? Jos on myytäväksi asti niin nakkaa yv:tä
ex. 93` 240GL B230FD
ex. 91' 964 Italo B234FT
ex. 98` C70 T5
Poissa puliukk0
« Vastaus #483 : 18.01.2018, 17:03:40 »
Ei niitä lupia tarvitse perustella.
Suomessa mm. LS swapattu RX7, kaiken mukaan aika kaukana helposta. Mutta kriteerinä ABS jarrut, käsittelykoe sekä säilyttäen Camaron saastelaitteet.
Valmis setti (koneenkorvat jne) niin trafi/fhra sano vihreätä valoa.
Tietenkin vaatii vähän selvittelyä, mitä tarvitsee poikkeuslupaan. Tässä kuitenkin vain se 11hp (?) vapari 16v eli kun penkittää 150hp ahtimella niin enään 21hp yli rajojen.
Voi perustella "jos tämänhetkisessä viritetyssä alkuperäisessä moottorissa on 180hp, miksei siis uudempaa ahdettua 150hp konetta saisi laillisesti" tyylillä.
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
« Vastaus #484 : 18.01.2018, 17:05:16 »
Tässävaiheessa internet-maailman pirut iskee kummittelemaan, että vaaditaan muutoslupa vakiolle tekniikalle viritettynä tuommoisen lauseen jälkeen.
Mutta joo, hieno ama joka tapauksessa! O0
Poissa puliukk0
« Vastaus #485 : 18.01.2018, 17:08:52 »
Tarkotin, että jos alkuperäistä B18/B20 moottoria saa virittää laillisesti vaparina vaikka 200hp. Muttei asentaa kuin 129hp toisen moottorin, on helpompi perustella B230+16v+turbo 150hevosella, siinähän on sillon tikkukonetta vähemmän tehoa...
Vaikkei nyt sellasta tikkukonetta olisikaan, ainahan niin voi sanoa vahingossa ;)
Tällöin helppo sanoa, ettei ongelmaa kyseisellä alustalla 200hp niin miksi +130hp olisi...
Poissa tanskude
« Vastaus #486 : 18.01.2018, 23:06:28 »
Liittynee varmaan tohon ilma-alustaan kun asteikotkin on noin korkealle. Muutoinhan käyttökohteita painemittareille äkkiseltään tulee mieleen ainakin ahto-, pako-, öljyn- ja bensanpaine.
Poissa apopse
« Vastaus #487 : 19.01.2018, 07:29:11 »
Niin tässä oli ilma-alustakin :o
No se selittää nuo mittarit :D
ex. 98` C70 T5
Poissa The_OttoB
« Vastaus #488 : 19.01.2018, 15:01:20 »
Volvolta saa Amazoniin 150 hp teholapun joka kelpaa poikkeusluvan perusteeksi.
Poissa puliukk0
« Vastaus #489 : 21.01.2018, 13:54:34 »
Sillon ei tartte edes välttämättä poikkeuslupaa. Riippuen vähän miten se on kirjoitettu... Jos lukee, että saanut 150hp mallia, eikä 150hp virityssarjaa menee se ilman poikkeuslupaa.
Poissa The_OttoB
« Vastaus #490 : 23.01.2018, 12:57:14 »
150 hp oli Volvo AB:n sallima viritysraja, jolloin tehtaan takuu vielä säilyi. Tämä vertailumoottorihimmeli on kyllä sellainen byrokratian kukkanen ettei paremmasta väliä. Ajatus oli varmaan hyvä,  tulkinta ja ohjeistus mennyt päin seiniä.
Poissa Amanssi
« Vastaus #491 : 24.01.2018, 15:17:20 »
Ei tullut hyvä tuolla mittareiden asennusrinkulasysteemillä, ei saanut mittareita nätisti linjaansa. Olisi kuitenkin pistänyt ajellessa silmään vinksottavat mittarit. Tein vanerista vielä tuommosen portaikon, millä sai varmemmin linjaansa:
Kangasta päälle, alla olevaan kakkosneloseen niitaten:
Kuitua ja hartsia:
Pientä koekasausta välillä, päällinen vähän rehottaa kun ei ole mutterit kiinni:
Kojiksen alle arvelin tehdä vielä tuollaisen kolmen mittarin kotelon johon tulee seos- ahtopaine- ja öljynpainemittari. Tuosta tulee irti pultattava ja kokonaan musta, että ei hypi silmille liikaa. Samasta syystä jotkut "smoke" -sarjan mittarit pitänee laittaa, alkaa olla tuota mittaria sen verran että tiedä istuuko lentokoneen ohjaamossa vai volovossa  :D
Wisecon takomännät tilasin eilen, kylläkin 16v versiot kun en löytänyt äkkiseltään 8v versioita. Eipä niissä kyllä muuta eroa ollutkaan kuin vähän isompi monttu ja venttiilien kolot. Äsken tilasin h-profiilitkin (kiina).
Vaihdelaatikosta olen alustavaa kauppaa vääntänyt. M90 + vauhtipyörä + sre asetelma + kardaanin etupätkä. Ehkäpä oiskin mahiksia päästä jo tulevana kesänä ajelemaan  ::)
Kiitos! Oon aina luullut, että näissä hommissa on kertakäyttötavaraa nuo sutimisvälineet  :facepalm: Pitää kokeilla.
Juu, kaksi noista mittareista on jousille (kaksineulaisia, eli joka jouselle oma neula) ja yksi mittari on painesäiliölle. Kansi on nyt kaverilla jolta sen hommasinkin, huoli sen takaisin (en kerennyt edes maksaa sitä). Voin toki kysyä, että onko vielä joutavana.
Poissa Amanssi
« Vastaus #492 : 02.02.2018, 02:27:19 »
Intouduin illalla menemään tallille. Rakentelin painepöntölle ja kompuralle telinettä:
Pitää vielä hitsailla saumat, nyt vasta heftailtuna kasaan. Häkkyrä tulee neljällä M8 pultilla konttiin kiinni. Ehkä laitan tuohon vielä magneettiventtiilitkin jotenkin samaan pakettiin ??? ois sitten kätevä kun olisi kaikki samassa paketissa, mahdollisen vian tullesssa voisi vain pyöräyttää neljä pulttia auki ja koko paska pöydälle tutkittavaksi.
Tuota kaasujousihommaakin taas pähkäilin. Tuohon maalarinteipin kohdalle jos hitsailisi latasta vähän jatketta (siihen kaasujousen toinen pää kiinni), mustekynän kohdalle kaasujousi. Saranaan/hattuhyllyyn kaasujouselle reikä, ja hattuhyllylle kiinnike kaasujousen toiselle päälle.
Arvelin silloin joskus maalatessa, että nuo saranat mihinkään näy... Kylläpä vaan näkyy  ::) noo pitää maalata nekin kunnolla joskus.
Poissa Amanssi
« Vastaus #493 : 11.02.2018, 13:16:10 »
Männät ja veivit tuli:
Nuo vein koneistamolle tarkastettavaksi, renkaista viilailevat katkosvälykset kohdilleen.
Etujarruihin pitäisi keksiä jotain parannusta, vieläpä semmosta että sopis vielä vuo nykyiset 15" vanteet paikalleen. Taas tässä kahden vaiheilla, että josko sittenkin tulevan kesän ajelisi tuolla B20:llä. Ajokausihan saattaisi alkaa taas tuossa reilun 1,5kk:n päästä, kyllä harmittaisi jos ei pääsisi ajelemaan kun Ama palasina pitkin tallia...
« Vastaus #494 : 11.02.2018, 14:59:24 »
Rakentele tekniikka valmiiksi ja ajele sen aikaa vanhalla tekniikalla.  :)
Jos mahdollista, niin vaikka jonkin testimuulin rakentaa viritekniikalle, jossa voi testata, että kone käy ja pelaa. Ei sitten käynnistysvaiheessa tulevat mahdolliset takaiskut ihan niin kamalasti harmita.
