autoon uusi akku
  • 32 Vastauksia
  • 21193 Lukukerrat
Poissa Vartsi
  • Jeppistä..
Vs: autoon uusi akku
« Vastaus #15 : 20.11.2011, 14:51:23 »
miten saa laskettua ajovalojen virrankulutuksen? pitkät päällä ajaessa nokalla on 420w halogeeniä päällä tällähetkellä.
P = U x I
U = P / I
I = P / U
Jossa P = Teho, U = Jännie ja I = Virta
Volvo S60 T5 -02
Poissa haurala93
« Vastaus #16 : 20.11.2011, 14:57:28 »
juurikin tuota listaa hain, kiitos  :)
v70 d5 mk2 -05
« Vastaus #17 : 20.11.2011, 17:36:15 »
Tuolainen..
http://www.hifikonex.fi/product_details.php?p=1426
Ööö ei taitaisi hirveästi riittää 25Ah akussa virtaa.
Poissa Pyssy
  • :p
    • Oldsmobile Club of Finland ry.
« Vastaus #18 : 21.11.2011, 12:37:22 »
P = U x I
U = P / I
I = P / U
P = teho (W)
U = jännite (V)  (autohommissa lähes aina 12 V)
I = virta (A)
R = vastus eli resistanssi (Ω tai Ohm)
t = aika (s)
W = työ (J)  (1 kWh = 3600000 J)
Peitä haluamasi kirjain ja sen alla oleva jakoviiva, kaava jää näkyviin.
_U        P          W
R*I     U*I       P*t
« Viimeksi muokattu: 21.11.2011, 12:40:45 kirjoittanut Pyssy »
Etuvetoiset ei ole Volvoja
Nelitahtiset ei ole Saabeja
Vesijäähdytteiset ei ole Porscheja
Alle 11-sylinteriset ei ole Ferrareja
Poissa Yesse
  • T4 Racing
    • Kuvia
« Vastaus #19 : 21.11.2011, 16:56:29 »
Eikö hifi vehkeille kannata asentaa oma hupiakku..?
Tuolainen..
Eli kaverit puhu käynnistysakun kaveriks vaikka konttiin laitettavasta toisesta akusta joka on hifilaitteille, riittänee ihan hyvin siis hifivehkeille ajon aikana ettei valot vilku humpan tahdissa,
periaatteessa siis sama tarkotus ku konkalla mut hoittaa homman varmasti.
Itelläki ongelmia, mulla ny vilkkuu jo sisävalot ja lediparkitki musan tahdissa, ajovalot varsinki. Tarttee toi vanha exide vaihtaa yellow toppiin ja kattoo tuleeko muutosta vai tartteeko hommata vielä just tollanen lisäakku konttiin.
« Vastaus #20 : 21.11.2011, 18:08:45 »
Tuolainen..
Niin jos tuon laittaisi vakio akun kaveriksi. Topicin aloittajan viestistä ymmärsin että haki vakio akun tilalle isompaa.
Poissa Puusilmä
  • Kankea kahvimestari sr.
« Vastaus #21 : 21.11.2011, 18:58:33 »
Siniseltä hain uuden orkkis akun viime vuonna omaan V70:seen. Hinnat oli erittäin kilpailukykyiset kun vertailin (tarjoushaukan verta löytyy suonista). Harvoin sieltä mitään haen mutta akku kannatti hakea. Muutaman euron kalliimpi kun joku "merkitön".
Sopiiko kysyä alkuperäisakun hintaa?
Poissa Putrus
    • Pienkoneiden (ja autojen) huollosta
« Vastaus #22 : 21.11.2011, 22:33:11 »
Itse ostin 7kk takaperin siniseltä 60Ah:n akun, hintaa oli 85 e ja tinkaamalla sain 79e.
Poissa Pyssy
  • :p
« Vastaus #23 : 22.11.2011, 02:19:20 »
Kaikki poppivehkeet, myös poppiakku, pitää maadottaa riittävän paksulla johdolla samaan yhteen kohtaan korissa.  Koriin hitsattu M8 pultti on hyvä.  Pultti ja kaapelikengät teräsharjalla puhtaaksi, tähtiprikka, mutteri tiukkaan, ohut kerros spray-vaseliinia päälle, ettei hapetu.
Valojen ja muitten ajovehkeitten maadotukset kuntoon.
Poppiakun lataus laturilta releen kautta.  Releen heräte paikasta, johon tulee jännite vain moottorin käydessä, ei kuitenkaan startatessa.  Rele pitää huolen siitä, että ajoakku pysyy täynnä, vaikka auto jää yöksi parkkiin poppiakku tyhjänä.  Yksi täysi ja yksi tyhjä akku on parempi kuin kaksi puolityhjää.
Poissa S.M.R
« Vastaus #24 : 22.11.2011, 12:00:49 »
Itsekkin monesti käytän tuota yhden maadotuspisteen taktiikkaa. Ehkäsee mahdollisilta häiriöiltä hyvin. Kuitenkaan jos autoon ei tule kuin yksi akku, olen sen antanut olla alkuperäispaikalla ja maadottanut siellä reilusti. Esim. 2-3 50mm maakaapelia. Ikinä en häiriötä tuolla akun sijoittelulla ole aikaan saanu. Maapotentiaalieroa siis.
Vieläkun muistaa tehdä kaapeloinnit etenkin maapuolella mahdollisimman lyhyesti. Ei yhtään ylimääräistä "hienon näköstä" mutkaa vaan piuhat kireellä paras lopputulos.
Mutta alkuperäiselle kysyjälle> Sulla tosiaan sen verran kevyt hifisetti tehon kulutukseltaan, että yksi laadukas akku riittää varmasti, jos muut asiat kunnossa. Edelleen tuota AGM:mmää suosittelen, sillä on itselle ollut vähiten ongelmia.
Tuossa vielä mainos optiman red topista
http://www.akkunetti.fi/product_info.php?cPath=165_237&products_id=13378
Kyseinen akku on käynnistysakku, joka antaa virtaa todella kovilla pakkasillakin varmasti. Ja kyseisestä akusta sen verran kokemusta, että riittää hifikäytössäkin varsin hyvin. Etenkin vähän kevyemmälle setille. Ei mikään paha hintakaan..
-Kyllä vanhat VolVot kestää-
-Etuveto, veikkauksen uus peli?
Poissa haurala93
« Vastaus #25 : 22.11.2011, 13:17:45 »
en ole uutta akkua hakenut viellä, tullut pari muuttujaa eteen. en ole autolla liikkunu nyt juuri yhtään, sängyn pohjalla päivät. ja purkaautumisien syy tais olla muistitikku koko aika kii mankassa. eli ilmeisesti mankka on TAAS rikki  :-\ nyt ei ole meinaa kumminkaa purkanu ku tikku kotona odottamassa musapäivitystä.
v70 d5 mk2 -05
Poissa Puavo
  • Riimittelevä konsultti
  • Mafia Connections
« Vastaus #26 : 22.11.2011, 14:10:47 »
Diodisilta on relettä parempi ratkaisu akkujen erottamiseen.
Volvo 244 DL -84 -> Volvo 245 GLi -87 -> Volvo 244 Turbo -81 -> Volvo V70 I Classic ->  Toistaiseksi Volvotta
Poissa Pyssy
  • :p
« Vastaus #27 : 23.11.2011, 22:52:48 »
Ideaalisilla diodeilla olisi, mutta laturin ja akun välissä olevaan todelliseen diodiin hukkuu diodin kynnysjännitteen (0,5...1,0 V) verran latausjänitettä, ja akku ei tule ihan täyteen.
Uudehkoissa autoissa on hopea-kalsiumseostettuja akkuja varten korkeampi latausjännite (n. 16 V).  Vanhanaikainen 14 V latausjännitteelle tarkoitettu akku toimii siinä tapauksessa hyvin diodin kanssa.  Akkuteknologia ei välttämättä käy selville akun pakkausmerkinnöistä.  Akkukauppias nauraa partaansa, ja myy uuden akun, kun vanha on pilaantunut ali- tai ylilatauksesta.
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #28 : 24.11.2011, 13:44:40 »
Mulla on tossa R:ssä tällainen: http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu#productid=90-0602
Eikä pahaa sanottavaa, AGM-tekniikkaa aika sopivaan hintaan ;)
Tämäkin saattaisi sopia pienillä modifikaatioilla: http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu#productid=90-0603
Ainakin isäukon edellisessä MK1 V70 dieselissä oli 95Ah akku.
Bensakoneellisessa ainakin pitää varmaan se ilmanputsarin kärsä ottaa pois.
Poissa veikko
« Vastaus #29 : 06.12.2011, 17:30:39 »
"saako" vanhan akun palauttaa liikkeeseen josta ostanut uuden akun? kun jäi kysymättä kun uuden hain ja ei viitsis vanhaa jättää nurkkiin pyöriin...
