autoon uusi akku
  • 32 Vastauksia
  • 21173 Lukukerrat
Poissa haurala93
autoon uusi akku
« : 17.11.2011, 23:03:48 »
en oikein löytänyt mistään fiksua tietoa eri merkkien akuista. Eli ois hakusessa uusi akku autoon mutta mikä oisi sopivin. akusta löytyisi pohjasta samanlainen kisko kiinnitys mikä tälläkin hetkellä, minkä kokoinen akku olisi hyvä, tällä hetkellä 60ah akku ja 100ah laturi jos sillä on vaikutusta. mietin että ois tarkoitus laittaa autoon pari vahvistinta, ja lisäpitkät syö virtaa niin kannattaako noilla "menoilla" viellä suurentaa akkua.
suomeksi kysymykset
 - mikä merkki on hyvä?
 - akku jossa pohjassa kiskot?
 - isompi kuin 60ah? minkä kokoinen?
vai onko akulla oikeestaan väljä kunhan auto käymään lähtee?  ???
ei, en ole ostamassa 600ekun kisa/hifi akkuja kiitos   ;)
v70 d5 mk2 -05
Poissa Axu85
Vs: autoon uusi akku
« Vastaus #1 : 18.11.2011, 05:40:16 »
Osta akku joka on 60-72Ah ja varmista myyjältä että kylmäkäynnistysvirta on yli 700A <--- mitä suurempi sen parempi.
Sit pitäis olla hyvä akku sun käyttöös.
Poissa Raid
  • Entinen Volvoilija
« Vastaus #2 : 18.11.2011, 05:50:59 »
suomeksi kysymykset
ei sillä akun koolla ole kauheesti hyötyä vaan isompi laturi ja 10 faradin konkka niin alkaa poppikoneet soimaan eikä vilku valot niin kauheesti.
nim 600w jatkuvaa aikoinaan Golffissa.  Kuskin penkiltä mitattiin 115db Fasca:n osakilpailussa(v.93).
« Viimeksi muokattu: 18.11.2011, 05:55:12 kirjoittanut Raid »
Ford Mondeo Hybrid Wagon 2019
Poissa haurala93
« Vastaus #3 : 18.11.2011, 07:23:04 »
ok. kiitos vastauksista, tarvii mennä kattoo, ei tarvis käyttää apuvirtaa joka aamu ja kun pääsee töist :)
v70 d5 mk2 -05
Poissa Raid
« Vastaus #4 : 18.11.2011, 09:11:25 »
Niin ilman auton käynnissä olemista ei kestä kauheen kauaa akku jos on kunnon kaminat takakopassa. Meikäläisellä kesti 15min soitella kohtuullisesti ja sit oli akku sippi. Itellä tais olla 110ah akku. Harkitisin silloin toisen laturin asentamista pelkästään poppikoneille mutta jäi suunnitteluasteelle.
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
  • SVK #1927, mitäs sitten?
« Vastaus #5 : 18.11.2011, 09:18:54 »
niin iso kuin alkuperäiselle akkupaikalle mahtuu.
Amppeerituntien kasvaessa yleensä kasvaa akun kokokin.
Poissa coolower
  • LANSSI.COM
« Vastaus #6 : 18.11.2011, 10:47:00 »
Siniseltä hain uuden orkkis akun viime vuonna omaan V70:seen. Hinnat oli erittäin kilpailukykyiset kun vertailin (tarjoushaukan verta löytyy suonista). Harvoin sieltä mitään haen mutta akku kannatti hakea. Muutaman euron kalliimpi kun joku "merkitön".
Eikö hifi vehkeille kannata asentaa oma hupiakku..?
Käyttis: Volvo V70 (mk1) -00, B5244T, AW50-42, "VOLVO REBORN"
Harraste: Volvo 965 AMB -91, 2.8 (B280F), AW-71
Diesel/ Löpömörkö: Volvo 944 -91, D24T, ZF22 (Ahvenisto -24, survivor)
Rojekti: Volvo 162, production 1969 ( hiljaisessa myynnissä, "Saffron", uniikki, korivalmis, maalattu, 5000eur.)
Poissa Raid
« Vastaus #7 : 18.11.2011, 11:00:39 »
Tuolainen..
http://www.hifikonex.fi/product_details.php?p=1426
Poissa S.M.R
« Vastaus #8 : 18.11.2011, 12:51:55 »
Tuolainen..
Tai sitten lätkäisee tälläisen keulalle>
http://www.akkunetti.fi/product_info.php?products_id=13375
Kylmäkäynnistysvirtaa liki 1000cca. Ja hifikäyttöön riittävästi amppeereja, mainitsinko jo että on AGM?
Suosittelen jos ei halua leikkiä talvella auton käynnistymisen suhteen.
Theadin aloittaja ei kertonut millaista hifisettiä ajatteli, mutta toi akku riittää n. 3kw jatkuvalle teholle.
Ja joku noista konkista mainitsi, mahtoi 93v olla kova juttu, mutta tänäpäivänä kukaan ei laita konkkia autoonsa kuin soittimen perään (parantaa saundia).
Jos ajovalot rämpsyy niin virtajärjestelmä on heikko. Akku tai maadotukset.
Ja itsellä kestää kyllä soittaa aika pirusti pitempään kuin 15min auto sammuksissa, jossei ihan maxboom vetoja tee.
Ja jos tekee niin>
http://www.polarautovaruste.com/shop/product_details.php?p=1505
Jokatapauksessa jos hifiä tulossa parinkin vahvistimen verran (laadukkaita?) niin normi akulla ei tee mitään. Paitsi välkyttelee valoja. AGM se olla pitää. Ja jos toi iso yellow optima oli liian kallis niin löytyy 55ah malli myös. Toimii sekin. Noissa agm akuissa amppeerit helposti hämää ja aattelee, että perus akku ois yhtä hyvä tai jopa parempi kun amppeereja enemmän. Tärkeintä kuitenkin hetkellinen virranantokyky ja akun sisäinen resistanssi. Näissä AGM rulaa.
Tuolta saa muuten hifistelyyn edullista kamaa>
http://www.audiocheck.fi/cubecart/index.php?act=viewCat&catId=52
Ja tietty powerset, muista kysyä tarjoukset.  ;)
-Kyllä vanhat VolVot kestää-
-Etuveto, veikkauksen uus peli?
Poissa haurala93
« Vastaus #9 : 18.11.2011, 16:05:58 »
ei mitään kunnon hifi laitteita (n2v lapsi melkein aina kyydis, ja koht toinen joten...), ainoastaan jonkun näköset vahvistimet etu ja taka päälle koska tykkään työmatkalla yksin ajaessa kuunnella musiikkia mutten erittäin huono laatuista. eli perus vahvistimet, jatkuvaa tehos yht ehk 300-400w. käynnistyvyys tärkein. 102ah akku löytyis mutta sitten pitää muutella akunpaikkaa hitusen isommaksi. ei tuota ongelmaa. mutta jos ei tarvetta niin isolle koko aika niin saako sillä laturin rikki tms?
http://www.audiocheck.fi/cubecart/index.php?act=viewProd&productId=201 tuommoinen mutta 102ah olis saatavana, kannattaako?
« Viimeksi muokattu: 18.11.2011, 16:09:51 kirjoittanut haurala93 »
v70 d5 mk2 -05
Poissa S.M.R
« Vastaus #10 : 19.11.2011, 01:10:24 »
Kyseisestä merkistä ei itsellä mitään kokemusta, mutta toisaalta audiochekin tyypeillä ei ole varaa myydä paskaa. Eiköhän tuo lupauksensa pidä ja toimi käynnistysakkuna sekä juurikin sun suunnittelema hifisysteemi pyörii vielä helposti.
Ja liian isoa akkua et autoosi saa istutettua. Esim. työpaikan kevytkuorkeissa (12v järjestelmä ja lähes pakumaiset autot, painot vain 3500kg hujakoilla) löytyy akkuja aina 2-3kpl. Enempi parempi.
Ei mene laturit rikki, vaikka akku ois aina täynnä. Jos olisit ostamassa agm akkua, olisi pitkäikäisyyden kannalta tärkeää että akku purkautuu välillä lähes tyhjiin ja sitten taas täyteen= AGM tykkää käytöstä. Perus lyijyakussa ei ole niin tarkkaa.
Jos ostat sen 102ah akun niin pari vinkkiä juurikin käynnistymisiä ajatellen:
Tee akulta uudet maakaapelit itse. Audiochekiltä virtakaapelia ja rengasliittimiä. Lisäksi maadoita moottoria lisää. Eli moottorin alkuperäismaakaapelin viereen toinen paksumpi. Ja maadoita laturi uudelleen sekä laita uusi virtakaapeli laturin ja akun välille. Kaapeloinnit voi tehdä vaikka tuosta 50mm kaapelista. Pari metriä riittää noihin kaikkiin.
Yleensä auton kaapelit on vakiona aivan onnettomat, etenkin laturilta akulle tuleva virtakaapeli on mallia naurettava.
Noiden parannusten jälkeen auto starttaa kelillä kuin kelillä. Nimimerkillä b230 ft vm 98, -34c pakkasta ja auto seissyt kaks päivää. Hyvin starttas ilman lämmityksiä.  8) Ja auto oli tosiaan pakko laittaa käyntiin koska työauto ei lähtenyt ja jollain oli liikenteeseen päästävä.
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
« Vastaus #11 : 19.11.2011, 08:04:38 »
MAHTUUKO 850n vakiotelineeseen 102ah?
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu#productid=90-3004
Tommonen on kelvollinen, ILMANkonkkaa, ulospiikkiä reilu 700w vahvistimesta ennen kuin soitin sammuu :pomo:
 :hello: Ja hinta on kohdillaan toisin kun hifihöpöakuissa.
Poissa haurala93
« Vastaus #12 : 19.11.2011, 11:07:18 »
ei mahdu piduuteltaan, mutta kyll sen sinne saa jos tahtoo  ;)
v70 d5 mk2 -05
Poissa Pyssy
  • :p
    • Oldsmobile Club of Finland ry.
« Vastaus #13 : 20.11.2011, 06:20:04 »
Akun pitää olla riittävä käynnistämään moottori.  Moottorin käydessä sähkö otetaan laturista, ja samalla ladataan akkua seuraavaa käynnistystä varten.  Laturin täytyy olla tehokkaampi kuin ajon aikana käytettävien sähkölaitteitten.  Jos sähkö ei ajon aikana tai sen jälkeen piisaa, hanki isompi laturi.  Akkua ei tarvita mihinkään muuhun kuin käynnistämiseen ja pysäköinnin aikaiseen sähkönkulutukseen.  Laturi tekee sähköä, akku vaan pitää sitä tallessa.
Lyhyellä työmatkalla ei akkuun kerkiä varautua sähkömäärää, joka käynnistyksessä kului.  Ainakin kerran viikossa pitäisi käydä jossain kauempana.  Akku täyttyy, ja moottori puhdistuu, kun tunnin verran ajaa maantienopeudella.  Nimimerkillä töihin 6 km.
Etuvetoiset ei ole Volvoja
Nelitahtiset ei ole Saabeja
Vesijäähdytteiset ei ole Porscheja
Alle 11-sylinteriset ei ole Ferrareja
Poissa haurala93
« Vastaus #14 : 20.11.2011, 10:55:41 »
mulla tulee n.50-120km joka päivä ja auto ei seiso kuin 12h korkeintaan vuorokaudesta. nyt tosiaan on 100a laturi, 60ah akku ja pitkät vilkkuu kun soittaa musiikkia sopivasti.
miten saa laskettua ajovalojen virrankulutuksen? pitkät päällä ajaessa nokalla on 420w halogeeniä päällä tällähetkellä.
v70 d5 mk2 -05
