Vikakoodi väylävika.V70 D4 2.0 l kone, 2015.
  • 10 Vastauksia
  • 3788 Lukukerrat
Poissa 1200S
« : 08.03.2021, 20:01:43 »
Koodit luettu. Väylävika.
Vika ilmenee vaihdellen: Konsolinäyttö/radio pimenee.
Driver alert tarvitsee huollon.
Ilmoittaa ohajsutehostin vaatii huollon, ohjaus toimii kuitenkin moitteeta.
Ikkunaohjaus paneelin valot vilkkuu.
Virrat ei mene päälle ei saa startattua. ( avaimeton).
Virrat saa päälle kun yrittää monta kertaa.
ABS varoitusvalo palaa, pysähdy varovasti kehoitus. ABS toimii kuitenkin normaalisti.
SRS vaatiihuollon
Vilkku saatta hyytyä, siis ei vilkuta vaan palaa, kun vika on päällä.
Palautuu kun odottelee. Konsoli näytön/radion saa virtakytkimestä päälle.
Väylän liittimet käyty läpi. Ei vikaa/muutosta.
Viat vaihtelee satunnaisesti.
Olisiko ajatusta miten vian aiheuttajaa voi hakea rajata.
« Viimeksi muokattu: 09.03.2021, 06:46:15 kirjoittanut 1200S »
╚╣X╚╣
Poissa V70 A 4D 2016
Vs: Vikakoodi väylävika.V70 D4 kone 2015.
« Vastaus #1 : 09.03.2021, 01:08:10 »
Ei tietoa mitä pitää tehdä mutta kiinostaisi onko paljonkin kilometrejä tullut siihen autoon? :) Itsellä samanlainen ilman vikaa!
Poissa Beagle
  • V90CC -17, Opel Vivaro -08, Polar husvagn 730BK
« Vastaus #2 : 09.03.2021, 03:37:29 »
Tarkistaisin moottoritilasta johtosarjat akkukotelon vierestä, sekä edestä turbon imuputkihässäkän alta. Ne saattaa päästä hankautumaan jos ei lisäsuojaa ole asennettu. Ainakin jos 2.4 D4
Poissa 1200S
« Vastaus #3 : 09.03.2021, 06:45:01 »
135 tkm.
╚╣X╚╣
Poissa 1200S
« Vastaus #4 : 09.03.2021, 06:45:36 »
2.0 l
╚╣X╚╣
Poissa hessu80
Vs: Vikakoodi väylävika.V70 D4 2.0 l kone, 2015.
« Vastaus #5 : 09.03.2021, 09:52:48 »
Pelaako kuskin oven toiminnot ja keskuslukitus? Yksi tyyppivika on sellainen, että piuhat katkeavat oven saranan kohdalta kumihaitarin sisältä. Väyläpiuhan katkeaminen voisi aiheuttaa monenlaista häiriötä. Kilometrit ovat kyllä vielä aika pienet tällaisiin ongelmiin.
Poissa 1200S
« Vastaus #6 : 09.03.2021, 16:55:26 »
Vian ollessa päällä en ole tarkemmin tätä testannut. Seuraavalla kertaa tarkastan.
╚╣X╚╣
Poissa Jaska71
« Vastaus #7 : 09.03.2021, 20:06:04 »
No, -12 V60:sta pimeni kuskin ovi kokonaan, 4 piuhaa poikki ja vajaa ~164tkm oli mittarissa. Tiedä sitten mikä se "normaalimatka" tuolle vialle on...
V60 T3 -12
Poissa 1200S
« Vastaus #8 : 14.03.2021, 12:03:06 »
Ei toimi. Väylä solmussa?
╚╣X╚╣
Poissa hessu80
« Vastaus #9 : 14.03.2021, 15:59:14 »
Väylä on solmussa, koska piuhat ovat poikki ja oikosulussa kumihaitarin sisällä. Kolvi käteen ja korjaamaan...
Poissa 1200S
« Vastaus #10 : 05.12.2021, 12:32:28 »
Noniin
Pakkaset tuli ja vika päälle
Onko Satakunnassa / Pirkanmaalla autosähkökorjaamoa joka hakisi vian?
Nyt saa vian päälle on tarpeeksi kylmä.
╚╣X╚╣
