Turbon bypass-venttiilin ikä?
  • 5 Vastauksia
  • 1285 Lukukerrat
Poissa V70tar
« : 09.03.2021, 14:27:33 »
Mitä arvioisitte, kuinka pitkäikäinen turbon bypass-venttiilin iän tulisi olla? Vasta ostetusta -05 V70 2,5 l -autosta tehtiin vikadiagnooosi tuohon osaan, mutta myyjä ei ota asiaan kantaa. Kilometrejä alla 215000.
Nyt pitäisi maksaa merkkihuollolle 900,- vikadiagnoosista, kun myyjä passitti juuri tuonne, eikä kertonut, että saattaa tulla kustannuksia. Ja kustannusarvio kaikkinensa lähes 3000.
Sanoo vain, että vanha auto, kuluva osa, ei kuulu heille.
Mielipiteitä? Kiitos.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Vs: Turbon bypass-venttiilin ikä?
« Vastaus #1 : 09.03.2021, 14:53:09 »
Kannattaa kysellä turbohuollosta tuota osaa..
Omalla ajettu 315 tkm, jos vertailua haluaa.
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
« Vastaus #2 : 09.03.2021, 15:46:20 »
Siis myyjä maksattaa myyjän valitsemalla firmallakin juuri ostamasi vian etsinnän kokonaan sulla? Joku firmako josta olet auton ostanut vai yksityinen?
Meillä orkkis by-pass on ehjä 280tkm ajetussa S60 -01 noin km vertailuna. Eli kuluva osa ei omasta mielestä päde vielä noilla km mitä sulla on.
SX4 1.6 Outdoor Line -08
Poissa V70tar
« Vastaus #3 : 09.03.2021, 16:03:19 »
Myyjä on liike. Tähän laitettiin jo absien kehät heidän toimesta, takalsin pyyhkimen moottori maksettiin puokkiin ja lohkolämmittimen johdotus7lämmitin maksettiin itse. Auto ostettu 23.12.2020. Nyt kun moottori ilmoitti alentuneesta tehosta eikä myyjäliikkeen ensin osoittama huolto (liikkeen yhteydessä) pystynyt vikaa paikantamaan, käski myyjä viemään Volvolle. Volvo oli kysymättä vaihtanut jo joitakin osia, mutta by-pass on vaihtamatta. Arvioivat, ett äkoko turbo kannattaisi vaihtaa. Ollaan ksytty jo muualta tarjous ja hankittu käytetystä kolariautosta (vähemmän ajettu) koko turbo. Mutta myyjä on maksattamassa meillä koko diagnoosisummaa sekä jo tehdyt työt "jollakin sovittelulla", ilmeisesti n. 15 % hinnasta pois. Auto seisoo huollossa, eikä myyjä ota asiaan kantaa. Autorita.fi vastasi, että nyt kannattaisi ottaa selvää siitä, mikä tuon venttiilin mahdollinen ikä on, että voiko myyjä vedota sen rikkoutumisee iän perusteella. Pattitilanteessa ollaan. Haettaisiin auto pois ja vietäisiin mualle, mutta ei saada ennen maksujärjestelyn sovittelua. Liike on valtakunnallinen.
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
« Vastaus #4 : 09.03.2021, 16:38:49 »
Jos myyjäliike käskee viemään jonnekin vianselvittelyyn niin onko jotain konkreettista mailia tms siitä keskustelusta ja selviääkö että maksu menee sun piikkiin? Jos määränneet  todistettavasti viemään volvolle eikä mainittu että sä  sen vielä maksatkin niin ihme venkoilua.
Mikään firma ei saa vaihtaa osia lupaa kysymättä ja tehtävä siitä työmääräys mikäli kyseessä vain vian diagnosointi.  Jos sovittu joku työmääräys tai summa niin noin 10- 15% voi ylittyä mutta yli sen menevät tak tehtävät työt kysyttävä sopiiko vai ei.
Mikäli vanhat jo vaihdetut osat olleet ehjät niin ei niitä saa maksattaa vaan menee uudet osat joko vaihtajan piikkiin tai voivathan vaihtaa ne vanhat ehjät takaisin.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #5 : 09.03.2021, 18:30:09 »
Tosiaankin vanhat osat takaisin kiinni, mikäli niitä on enää ja auto pois korjaamolta.
Selvitelkööt myyjä ja korjaamo nuo asiat keskenään, jos ovat itse tämän asian sössineet ja ilman lupaa vaihdettu osia.
Jos eivät suostu, niin sitten yhteys kuluttaja-asiamieheen, vaikka tässä tilanteessa tuskin on suurta apua.
