Bilteman ryöstölaippa ja öljynsuodatin
  • 7 Vastauksia
  • 4690 Lukukerrat
Poissa Jonetski
« : 15.03.2021, 19:43:55 »
Törmäsin patostaessa ongelmaan öljynsuodattimen kanssa.
Auto on alunperin -95 940 b230fk, mutta ilmeisesti joku lohkon joskus vaihtanut, kun ahtimelle öljylähtö otettu öljynsuodattimen vierestä öljynpainekytkimen paikalta.
Kun t-haara murtui turbon öljylähdöstä toisen kerran, päättelin että lienee aika keksiä aftermarket öljynpaineanturille joku toinen paikka, kaverilta löyty bilteman öljynsuodattimen ja lohkon väliin tuleva sovitin, jossa 1/8" npt lähtöjä antureille.
Kaikki muuten hyvin, mutta nyt ei enää orkkissuodatin mahdu paikalleen, kun ottaa moottorinkannakkeeseen kiinni. Nykyinen suodatin volvon alkuperäistä vastaava halk. 93mm, korkeus 86mm.
Onko kukaan muu pelleillyt näitten laippojen kanssa? Minkälaiseen suotimeen olette päätyneet?
Poissa viri-viri
Vs: Bilteman ryöstölaippa ja öljynsuodatin
« Vastaus #1 : 15.03.2021, 20:49:56 »
Hommaa öljynsuodattimelle alkuperäinen siirtojalka, tai sitten siistimpi ratkaisu; öljytulo ahtimelle lohkon päädystä.
https://www.volvopartswebstore.com/showAssembly.aspx?ukey_assembly=244200
Poissa puliukk0
« Vastaus #2 : 15.03.2021, 22:42:49 »
FK:n alkuperäisen jalan ja sen jäähdytysdonitsin saa jätettyä bilteman ryöstölaipalla (kaikki letkut yms riittää).
Piti vaan kallistaa sitä alkuperästä jalkaa ja se ainoa kiinnike lyhentää tai pidentää mikä tuli siihen moottorinkorvan kohdille.
En vaan muista kuollaksenikaan pitikö sitä kallistaa ylös vai alaspäin. :-[
Noita ei saanut volvolta ainakaan yli 5v sitten uusia, tuskin saa nytkään.
« Viimeksi muokattu: 15.03.2021, 22:44:33 kirjoittanut puliukk0 »
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa viri-viri
« Vastaus #3 : 16.03.2021, 17:50:43 »
Voihan sellasen hommata vaikka käytettynä ::) linkki oli lähinnä vaan siksi että näkee mistä puhutaan
Poissa Jonetski
« Vastaus #4 : 16.03.2021, 20:43:15 »
Joo, enpä ollut edes perillä, että turbovehkeissä kuuluisi moinen olla. Minulla ei ole. :D
Saa nähdä, pääsee kyseistä jalkaa metsästämään jossei nyt kohtuudella passelia suodatinta löydy. Opiskelijabudjetti nääs osaa ronskisti rajoittaa investointeja.
Poissa puliukk0
« Vastaus #5 : 17.03.2021, 00:39:25 »
Saa saa, mutta se vesikiertonen on jäähdytysteholtaan parempi kuin tuo.
Öljynpaineen saa myös sieltä lohkon päästä, jos ei halua muutella yhtään mitään. https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=17048.0
Poissa Jonetski
« Vastaus #6 : 17.03.2021, 07:13:05 »
Tää on myös hyvä tietää. Pitää palata asiaan kunhan auton luokse pääsee.
Poissa Jonetski
« Vastaus #7 : 27.03.2021, 21:16:58 »
Jos muuten jollakin on vaikka vaparivehkeen kanssa samaa ongelmaa, ainakin M-Filterin katalogista löytyy sopiva hieman lyhyempi suodatin.
