Automaailman uutuudet
  • 819 Vastauksia
  • 315424 Lukukerrat
Poissa TPK1980
  • RWGWGWARAHHHHWW RGGWRWRW
Vs: Automaailman uutuudet
« Vastaus #615 : 07.10.2015, 15:18:59 »
Ihan kivan näköinen vaikka ei ulkoisesti kovin paljoa ole muuttunutkaan... :)
Luonnossa näkee miten paljon se on oikeasti muuttunut, ton rinnalla sun oma näyttää jo vähän vanhalta :-\
Poissa Rodion
  • Koeajaja
  • BMW X3 TwinPower Turbo
« Vastaus #616 : 09.10.2015, 13:10:16 »
Kohtalainen peli, on vaan ruma, joten en laita kuvaa:
Uuden sukupolven M4 GTS on varustettu BMW:n muutama kuukausi sitten esittelemällä vesiruiskutusjärjestelmällä. Se nostaa kolmelitraisen rivikuutosen maksimitehon 431 hevosvoimasta peräti 500 hevosvoimaan ja vääntömomentin 550:stä 600:een newtonmetriin. Uusille satalukemille nousevat tehot tarkoittavat – tietysti – että M4 GTS on kaikkien aikojen tehokkain M3-sarjaan kuuluva auto. Sataseen auto kiihtyy 3,8 sekunnissa ja laukkaa pitkillä suoranpätkillä tarvittaessa 305 km/h rajoitettua huippunopeutta.
Poissa miksuh86
  • Tunteella auto ostetaan, ei järjellä
« Vastaus #617 : 09.10.2015, 14:03:49 »
Jaguarin katumaasturi: http://www.worldcarfans.com/115091498857/jaguar-f-pace-finally-revealed-as-companys-first
Paremmalta näyttää kuin Bentleyn maasturi. Tosin hintaluokka varmaan hieman eri tasoa.
Tuohon keulaan ku laittais Volvon maskin ni sehän menis melkein uudesta XC90:stä, vai katonko niin kieroon!?
Poissa völvöxc60
« Vastaus #618 : 09.10.2015, 14:05:16 »
Ilmanko tuo Jaguarin katumaasturi näyttää hyvältä :P
Poissa sheiggi
  • Niki Lauda
  • Fire Walk with Me
« Vastaus #619 : 09.10.2015, 15:02:10 »
Mihis sitä vettä oikeen ruiskutetaan?
"Hopee nopee"
Poissa Rodion
  • Koeajaja
« Vastaus #620 : 09.10.2015, 15:10:23 »
Imusarjaan ja sylinteriin:
Water injection systems are nothing new, though we’ve rarely seen them in the world of production cars. This latest system is designed for turbocharged engines and creates a fine mist that is sprayed both in the intake manifold and directly into the cylinder where it helps cool the pressurized mix of air and fuel prior to combustion. This cooling effect makes for more efficient combustion, leading to increases in both power and efficiency. BMW quotes a 10 percent increase in power and 8 percent increase in efficiency.
Sopii "avosandaalilla" ajeleville:
What’s best is that the rate of efficiency is improved the harder you drive, helping reduce your average fuel consumption if you happen to be a sporty driver. That’s because the cooling effect reduces temperatures sufficiently to avoid any need to inject more fuel than required when operating at or near full throttle.
« Viimeksi muokattu: 09.10.2015, 15:12:11 kirjoittanut Rodion »
Poissa Rodion
  • Koeajaja
« Vastaus #621 : 09.10.2015, 15:13:42 »
Laitetaan nyt pari kuvaakin... takavalot ovat OLED-valot  :o
Poissa TPK1980
« Vastaus #622 : 20.10.2015, 11:58:57 »
http://www.hs.fi/autot/a1305994012707
Ei nyt uutuus mutta britti autoilijoiden "unelma-auto".
Itselle kuvasta tuli sama mieleen mikä oli tekstissäkin :D
Poissa hanniball77
« Vastaus #623 : 20.10.2015, 13:57:31 »
Topgear suomen sivuilla oli kuvia uudesta s/v90 volvosta..kiinalainen lelunvalmistaja oli etuajassa..
Hyvän näköinen ainakin tuo farkku
Volvo S80 2,5D
Kesäpeli Suzuki GSX-R 1000
Vikakoodien lukua Vidalla Pyhäjärvi-Pihtipudas-Kiuruvesi alueilla
Poissa TPK1980
Poissa Rodion
  • Koeajaja
« Vastaus #625 : 25.10.2015, 21:03:21 »
Uusi Avensis. Pointtina on tuon Antin ajoasento ja se, että ei tästäkään löytynyt moitittavaa esimerkiksi tilojen suhteen.
Katsokaapa kuvaa uudestaan: kuskin silmät on tuulilasin yläreunan korkeudella. Sivuikkuna taas on matalammalla kuin kuskin silmät.
Eihän tuosta näe sivuille kunnolla eikä eteen ylöskään? Ja miten turvallista tuo on, kun pää on valmiina katossa kiinni?
"Kiva ajaa, kivan tuntunen, hyvä malli"
VMP tää nykyinen autotestailu.
Poissa völvöxc60
« Vastaus #626 : 26.10.2015, 06:53:20 »
Tosiaan on ahtaan näköinen ajoasento. "Kiva" ja "hyvä" taitaa olla eri asioita Antilla :D
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #627 : 26.10.2015, 10:39:16 »
Ei tuossa asennossa kyllä kauaa aja, jos meinaa vielä seuraavana päivänä kävellä. Tai ainakin allekironneen kroppa vetäis semmoseen jumiin ettei tarvis liikkumista edes harkita. :D
Jäitä housuun!
Poissa Acke
« Vastaus #628 : 03.11.2015, 10:40:28 »
Mazdalta mahdollisesti tulossa RX-9 wankelkoneella. Konsepti on ainakin hyvännäköinen  S*
http://www.autoblog.com/2015/10/27/mazda-rx-vision-concept-rotary-official/#slide-3679297
Poissa TPK1980
