S80II Eberi ongelmaa
  • 3 Vastauksia
  • 2290 Lukukerrat
Poissa herbertti
« : 17.03.2021, 07:38:39 »
Osaisiko joku kertoa mikä voisi olla vikana tai mistä lähteä tutkimaan kun Eberi ei puhalla lämmintä sisälle? Tänään oli autossa -1 ja reilu 20min lämmityksellä saatiin autoon +4, vastaavanlainen lämmitys on tänä talvena riittänyt lapissa -20 asteesta 0 tienoille tai jopa plussan puolelle. Aamulla kun tulin autoon puhalsi sinne kylmää ilmaa. Lämmittää kuitenkin koneen hyvin, tai ainakin lumet suli tänään konepelliltä mutta ei tuulilasista.  :'( Muuten ajossa puhallin toimii ja auto lämpenee normaalisti. Välillä käynnistäessä jos on Eber päällä tuntuu hankalalta, lienee ominaisuus?
Eberiin tehty syksyllä ns. perushuolto jossa sihtejä ym. puhdisteltiin, jonka jälkeen toiminut hyvin. Ei vikakoodeja.
Autona S80II 2.5T ja Eberi Hydronic 5kW eli jälkiasennettu bensa lämmitin.
Poissa oa5599
Vs: S80II Eberi ongelmaa
« Vastaus #1 : 18.03.2021, 19:34:11 »
jos sulla on lämmitys "auto" asennossa ei välttämättä puhaltele lämmintä sisään koska läpät jotka säätelee lämpöä on pysäyttäessä jääneet jonnekin "haalean" lämmön asentoon,
kun eberi käynnistyy puhallin herää IPCUn ohjaamana ,,mutta läpät ei säädy kuumalle.
kannataa tuo kokeilla ja varmistaa asettamalla lämpö HI asentoon ennen virran katkaisua,
mulla on usein lämpö asennossa HI ja puhallin säädetty manuaalisesti,
Poissa herbertti
« Vastaus #2 : 19.03.2021, 07:23:21 »
Totta, tuo varmaankin tarvii vielä yrittää saada kokeiltua. Toki on kyllä ennen toiminut ilman kikkoja.
Tänään oli vielä hieman kylmempi lähtö kun ei ollut Eber lähtenyt ollenkaan käyntiin ja vikakoodin AF:54 antoi  ???
Poissa Stail
« Vastaus #3 : 19.03.2021, 13:13:00 »
Nopea googletus antoi vikakoodille että sammunut vauhdissa kun ei ole liekkiä.
Ilmanotto ja bensalinja nyt ensiksi tulee mieleen.
V90 2017 D4 ja S90 2018 D3
