Mikä moottorityyppi ja mistä?
  • 4 Vastauksia
  • 4921 Lukukerrat
Poissa janir
« : 18.11.2011, 18:57:24 »
Tuli hankittua Amazoni vm.-69. Tyyppikilvessä koodi 131341 S, eli käsittääkseni pitäisi olla B20A yhdellä kaasarilla. Konehuoneesta löytyy kuitenkin B20 kahdella SU:lla. Koneen kyljessä jakajan yläpuolella on koodi 498254 ja 1373. En ainakaan Amazonin moottori listoista löytänyt vastaavia osanumeroita. Mahtaisiko joku tietää mistähän Volvosta ja mitä tyyppiä moottori mahtaa olla?
Poissa VolvoPösö
Vs: Mikä moottorityyppi ja mistä?
« Vastaus #1 : 23.11.2011, 10:43:49 »
Auto on B20 A Amazon-perusmalli, moottori ilmeisesti B20 B, eli Sport-versio. Ei niissä suuria eroja ole, puristus, nokka-akseli ja kaasuttimet poikkeavat noissa toisistaan. Jos auto olisi aito B20 B Sport, olisi se perin harvinainen Suomessa.
Tässä lisätietoa:
http://www.volvoamazonpictures.se/powertrain/powertrain.php
The engine designation (B18 or B20), part number (for instance 496900) and serial number (for instance 10919) are found on the left side of the engine block, in front of the distributor. The designation and the first four digits of the part number are molded in to the engine block, while the remaining two digits of the part number and the serial number are stamped directly in the engine block. Earlier engines have five molded digits and the remaining ones stamped. The part number is essentially all that is needed to identify the engine. Click on the link in the header for more information.
Poissa Jukkaw
« Vastaus #2 : 24.11.2011, 20:26:56 »
Itsellä kanssa vähän samoja ongelmia. Ostin tuon amazonin joka on vuosimallia 70 ja tyypiltään 131341T ja myyjän mukaan siihen on joskus vaihdettu moottori joka pitää ilmeisesti paikkaansa kun koneessa on merkintä B18
Mutta miten tuo merkintä oikein menee kun siinä jakajan etupuolella on ensin numero 4968 ja muutamia senttejä sen alapuolella numero 10 joka löytyy myös toiselta puolelta konetta sieltä pakosarjan alta. Joten asiaan paremmin perehtyneet mikä mahtaa olla kone?
« Viimeksi muokattu: 24.11.2011, 22:27:15 kirjoittanut Jukkaw »
Poissa o_j
« Vastaus #3 : 24.11.2011, 22:38:44 »
Itsellä kanssa vähän samoja ongelmia. Ostin tuon amazonin joka on vuosi malii 70 tyypiltään 131341T ja myyjän mukaan siihen on joskus vaihdettu moottori joka pitää ilmeisesti paikkaansa kun koneessa on merkintä B18
Mutta miten tuo merkintä oikein menee kun siinä ajakajan etupuolella on ensin numero 4968 ja muutamia senttejä sen alapuolella merkintä 10 joka löytyy myös toiselta puolelta konetta sieltä pakosarjan alta. Joten asiaan paremmin perehtyneet mikä mahtaa olla kone?
Alunperin autos näyttäs olleen b20a:lla. Tuo 4968 on b18:n tunnus, nuo jälkimmäiset kaksi merkitsevät moottorityyppiä ja jotain (valmistussarja?). Oletko varma että se toinen numero on 0, sillä sellaista konetta ei listasta tunnu löytyvän?
http://www.brickboard.com/RWD/volvo/1278093/444-544/b18_b_d.html tuolla joku on pohtinut samaista asiaa.
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
Poissa Jukkaw
« Vastaus #4 : 24.11.2011, 22:54:41 »
Joo kyllä se on 10, ei oikeastaan voi erehtyä niin selvästi se näkyy.
