S60 -02 mittaristo
  • 4 Vastauksia
  • 1573 Lukukerrat
Poissa Svolle
S60 -02 mittaristo
« : 22.03.2021, 23:33:27 »
Tuli otsikon mukainen auto hommattua mittaristovikaisena, herjasi srs-vikaa ja kello eli omaa elämää mutta muuten toimi moitteitta. Pikkuhiljaa alkoi kuitenkin oireilemaan enemmän ja nyt on n.90% ajasta täysin pimeänä. Osaisiko joku täällä neuvoa onko Turussapäin jotain firmaa jolta onnistuisi tuo mittariston korjaus (mielellään edullisesti)? Tai osaako joku sanoa että jos vaihtaisi toisen käytetyn mittariston tilalle, niin vaatiiko jotain ajoneston tai avainten koodausta tms. vai lähteekö toimimaan kun vain laittaa mittariston paikoilleen? Tällä hetkellä siis mittaristo irti ja mietin mikä olisi edullisin vaihtoehto saada mittaristo toimimaan.
Kiitos jo etukäteen vastauksista
Poissa tuomaril
Vs: S60 -02 mittaristo
« Vastaus #1 : 22.03.2021, 23:38:10 »
Postita se mittaristo  Sercapille. Tulee ainakin kerralla kuntoon, noita mittariston "korjaajiakin" on moneen junaan.
Poissa Svolle
« Vastaus #2 : 22.03.2021, 23:48:02 »
Siellä näytti olevan kiinteä 175€ hinta tuolle mittariston korjaukselle. Osaatko sanoa pitääkö tuo hinta paikkansa, vai voiko tulla yllätyksiä vastaan (esim. joku komponentti rikki tai vaatiikin enemmän töitä) ja hinta nouseekin huomattavasti?
Ja toinen kysymys mikä piti jo aloitukseenkin kirjata mutta pääsi unohtumaan. Voiko sellainen oire johtua myös mittaristosta, että ilmastointipaneeli jää välillä itsekseen päälle vaikka auton sammuttaa ja ottaa virrat pois? Tai välillä auton ollessa sammuksissa ja virraton, saattaa paneeliin syttyä hetkeksi valot ja taas sammua itsekseen. Vai onko jossain muuallakin jokin toinen vika?
Poissa jp_olli
« Vastaus #3 : 24.03.2021, 11:06:44 »
Kyllä meidän nettisivuilla on hinta aivan oikein, ei ole riippuvainen viasta. Työtakuu kaksi vuotta korjauksella. :)
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa jak900
« Vastaus #4 : 24.03.2021, 16:21:24 »
Löytyy Turustakin korjaaja.
