V70 2.5T 2008->FlexFuel E85 asennuksesta
  • 5 Vastauksia
  • 2185 Lukukerrat
Poissa Oceandrift99
« : 29.03.2021, 11:32:59 »
Tarkoitus olisi tähän asentaa nyt EFLEXFUElin sarja. Onko jollain jo kokemuksia asennuksesta? Lähinnä:
-Missä on on se polttoaineen paluuputki johon anturi kannattaa asentaa, onko se alla oleva? Kannattaako tuo letkunpätkä korvata kokonaan, on siis samanlaiset liittimet kummassakin päässä, tekee pienen lenkin alhaalla ja tulee takas ylös tuohon siniseen liittimeen.
-Miten tuo letkun pätkän liitin irtoaa
-Valmis vinkki mistä kannattaa maadoittaa,lämpöanturi asentaa ja mihin ohjausyksikkö sijoittaa?
-Öljy ja polttoainesuodatin kannattaa ilmeisesti vaihtaa jonkin ajan kuluttua siitä kun on siirtynyt etanoliin?
Muita kokemuksia?
Auto siis V70 2.5T MK3 2008 275000km
« Viimeksi muokattu: 29.03.2021, 14:05:48 kirjoittanut Oceandrift99 »
Poissa V70 2.5
Vs: V70 2.5T 2008->FlexFuel E85 asennuksesta
« Vastaus #1 : 31.03.2021, 16:37:47 »
Siinä ei ole paluulinjaa, joten täytyy asentaa painelinjaan joka on just toi kuvassa oleva letku.
Itse hain finjektorilta sopivat liittimet, että sai etanoliaunturin tuohon väliin.
Tuon liittimen irrotukseen on joku oma työkalu, mtta itse halkaisin muoviputkenpätkän jolla pääsi painamaan kynnet auki liittimen sisältä.
Boksin laitoin akkukoteloon, siellä on sille hyvin tilaa, ja johdotkin saa järkevästi.
-s80 b5254t6 summum -08
Poissa Oceandrift99
« Vastaus #2 : 01.04.2021, 00:23:54 »
Kiitos vastauksesta. Olisin todella kiitollinen jos voisit laittaa sopivista liittimistä vielä linkit, koska en itse oikein liitintyypeistä yms. ymmärrä. Olisi myös kiva jos voisit laittaa kuvan siitä miten se anturiosa tuohon poltoaineletkun väliin sitten istui, pitikö laittaa lisäksi vielä letkunpätkää lisää vai menikö joka suuntaan pikaliittimillä? Pakkauksessa tuli kyllä mukana tuo liittimenirroitus työkalu, laitoin alle vielä kuvan siitä mitä kaikkia liittimiä tuli mukana josko tuossa on jo ne mitä haetaan.
Voitko kertoa myös vähän kokemuksista, paljon kulutus nousi maantie/kaupunki, tuntuuko tehoa/vääntöä tulleen lisään?
Oletko kohdannut mitään ongelmia?
Poissa V70 2.5
« Vastaus #3 : 01.04.2021, 00:30:16 »
Tossa sulla on kaikki mitä tarviit. Toki pari letku pätkää myös.
Multa puuttui toi asennussarja.
Kulutuksia en ole vielä mittaillut, ollut sen verran vähän aikaa käytössä.
Toiminut on ihan niinkuin bensallakin.
Oli kyllä todella simppeli asentaa.
Poissa Oceandrift99
« Vastaus #4 : 01.04.2021, 10:56:00 »
Pitääkö uudet letkunpätkät laittaa kumpaankin päähän anturia, vai meneekö jompaankumpaan suoraan pelkällä pikaliittimellä ja toinen pää liittimestä suoraan olemassaolevaan bensaletkuun? Jätitkö anturin roikkumaan irrallaan vai saitko fiksusti kiinni?
Mukavaa pääsiäistä!
Poissa V70 2.5
« Vastaus #5 : 01.04.2021, 11:06:12 »
Kaikkiin kohtiin menee pikaliittimet. Sinne autosta tulevaan metalliputkeen naaras, anturin naaraat, ja moottorille lähtevään letkuun uros.
Laitoin pätkän letkua molempiin väleihin, moottorille lähtevä orkkisliitin periaatteessa sopisi suoraan anturiin, mutta vaikea saada fiksusti sijoitettua. Mulla anturi siinä akkukotelon kyljessä.
