S60 D5 vm02 katin tyhjennys
  • 62 Vastauksia
  • 42719 Lukukerrat
Poissa dee viis
« : 19.11.2011, 20:42:40 »
eli onko tuossa yksi vai kaksi kattia? kun turbon jälkeen on yksi pienempi pönttö ja alhaalla vähän isompi! meinasin jos innostuisi tyhjentämään sisukset niin onko noissa molemmissa pöntöissä tavaraa sisällä?? onko siinä ideaa kun lueskelin et hitsais sinne sisään suoran putken sit lopuks paikalleen??
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
Vs: S60 D5 vm02 katin tyhjennys
« Vastaus #1 : 19.11.2011, 22:47:29 »
molemmat on niitä hiukkassuodattimia. ei muutako tyhjäksi vain molemmat.
ei sinne mitään putkea tarvi hitsata sisälle.
tuosta omasta v70:stä molemmat tyhjänä ja 3" ränni yhellä virtaavalla suodattimella turbolta perään saakka. ei ole edes pahat äänet.
ja mikä tärkeintä, savutus loppuu ja kulutus putoaa   :)
Poissa Jorma
« Vastaus #2 : 29.01.2012, 17:47:30 »
Vähän vanha viesti, mutta itsellä sattuu olemaan samainen kiesi.. Olen luullut tähän asti, ettei vm 02 ole mitään hiukkassuodattimia?
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #3 : 29.01.2012, 19:02:52 »
oli siellä sen tapasta "keramiikkaa" tai jotain vastaavaa.
ainaki ne ahistaa ihan perkeeleesti siellä
Poissa jari2407
« Vastaus #4 : 30.01.2012, 19:02:22 »
mites se tyhjennys onnistuu? vetästäänkö kuori halki ja romut pois? vai miten. itellä kans 02 d5
Poissa -PENA-
« Vastaus #5 : 31.01.2012, 11:20:44 »
Itse ainakin olen leikannut katin yläpuolelle rälläkällä luukun ja ottanut sisuskalut veks. Mikillä hitsataan sitten tämä "luukku" kiinni. Aika monta kattia oon tyhjentänyt samalla periaatteella.  ;)
- Volvo S80 2,4D Aut. -08
- Volvo S80 D5 Aut. -08
Poissa Jorma
« Vastaus #6 : 31.01.2012, 12:09:04 »
Koventuuko äänet merkittävästi? Tuntuuko persdynossa?
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #7 : 31.01.2012, 12:40:38 »
ainaki kannattee semmosesta paikkaa aukassa että inssi ei näe ku konttorilla käyttää.
ite jouduin selitteleen että miksi se on hitsattu.
en usko että pelkästään tyhjentämällä ainakaan paljoa äänet kovenee. ei siinä muuta huomaa ko tankilla käydessä ku tekee koko putken virtaavammaksi.
Poissa jari2407
« Vastaus #8 : 31.01.2012, 15:05:12 »
ok. täytyypä tyhjätä ne kuhan saa itestään irti sen verran. takapöntön oonki ottanu jo pois.
Poissa Jorma
« Vastaus #9 : 01.02.2012, 17:34:44 »
Kuullostaa mielenkiintoiselta hommalta. Kuinkahan suuri "luukku" tarvitaan, että romut mahtuu ulos?
Poissa mikkis83
  • SVK #02580
« Vastaus #10 : 02.02.2012, 20:42:13 »
Eikös se riitä, ku vaan sorkkaraudalla tms. paukuttelee sinne sisään, lähtee enin tavara liikkumaan? Tarttee ollenkaan aukoa?
Avaa vain riittävän ison aukon, niin lähteehän ne tulemaan. Puolet katin halkaisijasta?
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #11 : 03.02.2012, 14:42:14 »
aika kovaa se sisus siellä on.
vasaralla ja tuuman paksusella terävällä rauta piikillä sai hakata aika lujaa että alko hajoamaan.
Poissa Jorma
« Vastaus #12 : 07.02.2012, 15:44:38 »
Ota kuvia kun olet avannut, miltä sisukset näyttää.
Poissa nahis
« Vastaus #13 : 08.02.2012, 21:00:28 »
Mites toi vaikuttaa päästöihin?
Itellä 04 V70 D5 ja ajattelin tyhjätä nuo kans..
Poissa virkpe
« Vastaus #14 : 08.02.2012, 21:38:35 »
eí kuulemma mitata katsastuksessa niitä asioita joita katalysaattorilla poistetaan.
jostain luin että pakokaasujen hajut olisi sen jälkeen kuin vanhassa diesel mersussa katin poiston jälkeen(liekö totta).
