v70 2008 d5 ei vedä lämpimänä
  • 10 Vastauksia
  • 2349 Lukukerrat
Poissa Volovoukko
« : 08.04.2021, 13:14:38 »
Elikkäs v70 2008 d5 185hp automaatti laatikolla toimii jonkun aikaa hyvin mutta lämpimänä tuntuu että ei jaksa vedättää kunnolla turbo pitää myös erikoista ääntä lämpimänä
https://www.youtube.com/watch?v=6A9iJzAwxyk tuossa video siitä
Vs: v70 2008 d5 ei vedä lämpimänä
« Vastaus #1 : 08.04.2021, 16:02:49 »
Sanoisin että kuulostaa samalta kuin oma edellinen S80 jossa turbo sakkasi. Eli turbon johdesiivet ei säädy ahtopaineet hyppää taivaisiin. Siellä joko turbossa siivet jumissa taikka siipiä säätävä sähkömoottori entinen.
Poissa Volovoukko
« Vastaus #2 : 08.04.2021, 17:56:34 »
Joo mutta kylmällä koneella tuntuis pelaavan normaalisti niin jostain luin että pakokaasun lämpötila anturi vois olla rikki ja tehä samanlaisia vikoja
« Vastaus #3 : 08.04.2021, 20:17:58 »
Oletko lukenut vikakoodeja? Jos siellä on ahtopaineista koodeja. Ei omassa sytyttänyt mitään vikavaloa, mutta aktiivisia koodeja oli. Itselläkin satunnaisesti oli tuo vika päällä.
Edit: löytyi oma sisältä kuvattu video missä kuuluu turbon sakkaus ääntä
https://www.youtube.com/watch?v=QAQiKvZ7eok
« Viimeksi muokattu: 08.04.2021, 20:22:41 kirjoittanut Ribbe »
Poissa Duke
  • Näillä mennään
« Vastaus #4 : 08.04.2021, 20:24:35 »
Live dataa lukee niin saa pakokaasun lämpötilan katsottua
Lada 1200 L-86: Kesä auto
Volvo v70 D5-05 :käyttis
Volvo v70 D4-14:käyttis
Poissa Volovoukko
« Vastaus #5 : 08.04.2021, 22:25:10 »
Jotain tuommosia samanlaisia ääniä kuuluu mutta kumminki vetää ja kulkee kylmällä koneella hyvin ja kun vaikka vartin ajelee niin sitte alkaa toimimaan huonommin. Vikakoodit käyn lukemassa tässä kun kerkiän.
Poissa janhon
« Vastaus #6 : 09.04.2021, 09:39:29 »
+1
Tämä sopii vian kuvaukseen, lämpö+paine anturi antaa vääriä arvoja. Siksi toimii kylmänä mutta lämpimänä puutuu tehot.
Välttämättä ei löydy vikakoodia, mutta live datalla löytyy tuo anturi, joka antaa vääriä arvoja.
« Viimeksi muokattu: 09.04.2021, 09:42:13 kirjoittanut janhon »
Poissa Volovoukko
« Vastaus #7 : 09.04.2021, 11:18:14 »
Vikakoodeja löyty ainakin p023800 p023484 p023468 nuo kaikki viittaa turbon ahtopaine anturiin mistäs sen löytää tässä autossa
Poissa Räde1
« Vastaus #8 : 09.04.2021, 11:42:24 »
XC60 D3 anturi on ahtoilmanjäähdyttimen kupeessa kuskin puolella. Näkyy kun yläpuolelta katsoo.
Poissa Volovoukko
« Vastaus #9 : 10.04.2021, 18:05:49 »
Vaikuttaako tuo dpf lämpötila anturi turbon toimintaan?
Poissa janhon
« Vastaus #10 : 10.04.2021, 20:26:20 »
