Sähköflektin asennusta..
  • 29 Vastauksia
  • 24235 Lukukerrat
hevonen
Vs: Sähköflektin asennusta..
« Vastaus #15 : 23.11.2011, 12:29:04 »
Täytyy sanoa että en tiedä onko LH2.4  8)
Salapoliisityötä... Sulla on ilmeisesti -91 malli, kyllä siinä pitäis olla lh 2.4, vikakoodinlukulaatikot kuskin puolella konehuoneessa.
Ei taida montaa 940 turboa liikkua muulla moottorinohjauksella kuin tuo 2.4. Paitsi jälkiasennetut. ;)
Poissa vippe
« Vastaus #16 : 23.11.2011, 13:55:19 »
onko muuten missää jonkunäköstä kytkentäkaavioo että sais alkupään 940:en lh2.4 ohajttua sitä flektiä? ja onko porukka minkälaisia flektejä laitellu autoihi/onko muissa kaaroissa 2n-opeuksisia flektejä
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #17 : 23.11.2011, 14:11:13 »
LH:n pinnat 10&11 ohjaavat flektin relettä.
http://www.autoelectric.ru/auto/volvo/940/1993/940-93.htm
löytyvät kohdasta
"LH-jetronic 2.4 multiport fuel injection system ( MFI )
( B 200 FT, B 230 FT/GT )"
Täytyy tutkia huoltomanuaalista asiaa...
Tässä linkissä eka skema on aiheesta:
http://www.ohio.edu/people/ridgely/Volvo_docs/documents/volvo_740__1991.pdf
« Viimeksi muokattu: 23.11.2011, 14:28:00 kirjoittanut mikan »
Häkä piristää!
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #18 : 23.11.2011, 14:54:09 »
Kori on 91 ja tekniikka 94.. Ei ole alkuperäinen turbo.. vikakoodinlukulaite löytyy.
V70 mk1. Tdi+man. 1998.
Poissa Wille
« Vastaus #19 : 23.11.2011, 15:17:57 »
löytyvät kohdasta
Tuo viimeisen linkin kytkis käsittelee viskoflektillä olevan sähköistä lisäflektiä, joka sijaitsee jäähdyttimen etupuolella ja on yksinopeuksinen. Ei ota kantaa LH:n ohjaamaan sähköflektiin joka siis uudemmissa ja kaksinopeuksinen.
On totta, että ainakin uudemmat LH:n boxit ohjaa flektiä suoraan kahdella nopeudella noista pinneistä, mutta kukaan ei ole vielä osannut erotella, osaako nuo alkupään purkit sitä tehdä.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #20 : 23.11.2011, 21:23:41 »
Vaan sepäs selviää sillä, että joku ottaa purkin esiin ja käyttää koneen lämpimäksi, yleismittarin kouraan ja mittaa. Jos pinnien 10 tai 11 tila muuttuu kun kone on saavuttanut 105C astetta, osaa se LH ohjata flektiä.
Pystyisin katsomaan boxista sen, onko siellä romut hommaan, jos sellainen boxi olisi käsissäni. Jos se on softan ominaisuus, niin sitä on mahdoton selvittää (ainakaan minun taidoillani) ilman mittausta.
Niimpäs onkin... Lukaisin liian hätäisesti...  :-[
Häkä piristää!
Poissa Wille
« Vastaus #21 : 23.11.2011, 21:47:15 »
Pitänyt jo vuoden verran selvitellä löytyykö siitä ominaisuus. sähköflekti + rele olis tallilla jo valmiina. Ei vaan ole vielä saanut aikaiseksi. Johtokammassa ei ole kyseisiä pinnejä valmiina, joten sielut sinne pitäisi hommata muistaakseni. Tai jotenkin patentoida johdot kiinni ainakin mittauksen ajaksi. Näillä keleillä lämpimäks saaminen voi vaan olla aika hankalaa, viskon irroittaminen voisi tietysti auttaa oleellisesti asiaa. Toki purkin avaaminenkaan nyt kovin suuri homma olis, piirilevyltä nyt voisi selvitä voiko edes olla mahdollinen tuo ohjaus. kai ensin siitä lähdettävä.
edit lisää:
http://www.matthewsvolvosite.com/downloads/1994_940_wiring_diagram.pdf
Tuossa sivulla 28 yläreunassa oleva kytkis on 2-nopeuksisen flektin. Sitä siis ohjaa sekä LH, että ilmastoinnin paineanturit (2kpl).
« Viimeksi muokattu: 23.11.2011, 21:58:22 kirjoittanut Wille »
Poissa AnttiR
« Vastaus #22 : 29.01.2012, 16:42:06 »
Jokos joku on tutkinut tätä että osaako vanhemmat lh 2.4 boksit ohjata flektiä?
-Volvo 850 T-5R -95
-Volvo 242 -81
Poissa Wille
« Vastaus #23 : 29.01.2012, 19:39:32 »
Kohdallani jäänyt vielä ainakin selvittämättä. Pitäisi kyllä kun vaan ennättäisi.  :-\
Poissa Wille
« Vastaus #24 : 20.02.2012, 23:53:06 »
Tulihan viimein viikonlopun aikana hiukan perehdyttyä aiheeseen... Uudemmat lh:n purkit osaavat siis ohjata flektiä suoraan.
Kukaan ei kuitenkaan osannut sanoa, osaako alkupään (-563 tässä tapauksessa) boksit saman. Asia selkisi kovinkin helposti,
kun totesin piirilevyltä puuttuvan nastojen 10 ja 11 perästä komponentit. Eli ei siis osaa.
Itse ole siis sovittamassa uudemman 940:sen kaksi nopeuksista tuuletinta, joten ohjaus menikin aivan uusiin puihin.
Ohjaus tulee nyt siis kuitenkin syylärin kylmän puolen ylänurkasta, alkuperäisen anturin paikalle laitetusta kaksi toimisesta
lämpötilakytkimestä: I-nopeus 92-87 ja II-nopeus 96-92. Näihin lukemiin päädyin lämpökameran ja anturikirjan kanssa.
Ehkä pari astetta kylmemmätkin olisin voinut valita, mutta ei oikein tahtonut löytyä sitten muuten sopivaa. Pitää seurata tilannetta
kun kelit lämpeää, mutta tuolla nyt ainakin alkuun mennään.
Ja kyllä se vinokone kuulostaakin hiljaiselta ilman viskoa!  ;D Mitään voimaa modilla ei kyllä saavuteta mainittavaksi asti.
Poissa SEN-24
« Vastaus #25 : 24.02.2012, 07:19:02 »
Ei myöskään -89 200F:n boksista numerolla 0 280 000 590 löytynyt komponentteja flektin ohjaustoiminnolle.
Tietääkö kukaan mistä vuosimallista lähtien tuo toiminto saattaisi löytyä ja onko niissä kaikissa jo ajonesto mukana? ???
Kun Volkkari hyytyy, niin Volvolla jatketaan.
Volvona 945 ja 745.
Poissa sekokupu
  • Volvo Rapist Club Finland
« Vastaus #26 : 24.02.2012, 09:05:41 »
Ainakaan ahdetuista ~95 vuosimallin lintoista löytyy ECU, jossa on flektin ohjaus mutta ei ajonestoa. Eli mm. 954 boksi on tämmöinen.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #27 : 24.02.2012, 11:20:53 »
Taisi olla tuon numeroinen ECU itsellänikin.
Eli ei ole ajonestoa mutta flektin ohjaus löytyy.
Tai siis on juurikin noilla 954 numeroilla (tarkistin).
Häkä piristää!
Poissa SEN-24
« Vastaus #28 : 24.02.2012, 18:11:23 »
Jäi sanomatta, että vapariin olis tulossa. Elikkäs jos jollakin kokemusta noista vapareiden boxeista niin numeroita olis vailla hän.  ;D
Volvona 945 ja 745.
« Vastaus #29 : 24.02.2012, 20:22:08 »
Numeroa en osaa sanoa, mutta vuosimallin -95 ilmastoitu vapari B230FD koneella löytyy sähköflekti.
