Ajotietokone ei muista asetuksia
  • 10 Vastauksia
  • 2454 Lukukerrat
Poissa tepaa
« : 11.04.2021, 14:32:23 »
XC60 vm 2010 ja ajotietokone ei muista asetuksia. Valitut asetukset nollautuu kun virtoja käyttää pois ja auton käynnistää uudestaan. Rdio ei nollaannu nyt kuitenkaan.
Onko jossain joku patteri mikä pitäis vaihtaa vai miksi ihmeessä?
Auton akku on täynnä virtaa ja 2v vanha.
« Viimeksi muokattu: 11.04.2021, 14:43:47 kirjoittanut tepaa »
Volvo XC60 D5 r-design  2010, Volvo V60 T5 2011, Volvo V70 2.5t Ocean Race 2006, Volvo V70 2.4t 2001, Volvo S40 1.8 1998
Poissa jak900
Vs: Ajotietokone ei muista asetuksia
« Vastaus #1 : 11.04.2021, 19:36:20 »
Mitkäs asetukset sieltä nollautuvat?
Poissa tepaa
« Vastaus #2 : 11.04.2021, 19:37:42 »
Jos vaikka laittaa että valot ei käänny rattia käännettäessä niin ei muista asetusta uuden käynnistyksen jälkeen. Aikoinaan V60 kyllä muisti tollaiset.
Poissa jak900
« Vastaus #3 : 11.04.2021, 19:44:26 »
Enpä ole ainakaan omassa tuollaisia huomioinut, enpä kyllä esim tuota ominaisuutta ole koittanutkaan poistaa..
Poissa VolvoVector
« Vastaus #4 : 11.04.2021, 21:54:26 »
Olisikohan ominaisuus ? ..viisaammat vastatkoon siihen. Omassa XC70, 2012 nuo asetukset sai pysymään poissa / päällä aina käynnistäessä niin halutessaan mutta XC60, 2010 ne eivät jää muistiin. Esim nuo kääntyvät valot , vaan on aina aktivoitava uudestaan.
XC60 D5 AWD 2010
Poissa tj86430
« Vastaus #5 : 12.04.2021, 05:10:52 »
Olisko ohjekirjan lukeminen mitään (minulla ei ole itse autosta mitään tietoa, mutta ohjekirjat löytyy verkosta ja sitä kävin lukemassa)?
Sieltä poimittua:
Lainaus
Jos auto on varustettu aktiivisilla valonheittimillä (Active Bending Lights, ABL), valonheittimien valokeilat seuraavat ohjauspyörän liikettämahdollisimman tehokkaan valaistuksen antamiseksi kaarteissa ja risteyksissä, ja siten myösturvallisuuden lisäämiseksi.Toiminto aktivoidaan automaattisesti käynnistettäessä auto.
« Viimeksi muokattu: 12.04.2021, 05:13:26 kirjoittanut tj86430 »
Poissa VolvoVector
« Vastaus #6 : 12.04.2021, 07:59:15 »
Oma XC70 lienee sitten rikki, jos poistan kääntyvät valot käytöstä niin ne myös pysyvät poissa vaikka kuinka monta kertaa auton käynnistää. Palautuu kyllä käyttöön kun valikosta tekee muutoksen.
XC60 D5 AWD 2010
Poissa tj86430
« Vastaus #7 : 12.04.2021, 08:35:49 »
Näköjään XC60:ssäkin lukee:
Lainaus
Toiminto voidaan poistaa käytöstä/aktivoida kohdassa Auton asetukset -> Valoasetukset -> Aktiiviset käänt. valot. Valikkojärjestelmän selostus, katso sivu 120.
Eli jos ei tuolta saa pysymään pois, niin sitten lienee vika.
« Vastaus #8 : 12.04.2021, 09:41:59 »
2010 vuosimallin XC60 käyttöohjekirjassa lukee
Lainaus
Aktiiviset Xenon-valonheittimet - ABL*
Eli ne saa pois päältä mutta aktivoituu aina uudestaan kun käynnistää auton.
« Vastaus #9 : 12.04.2021, 09:43:07 »
2012 vuosimallissa on erilainen systeemi noiden asetusten hallintaan kun on jo sensus. 2010 XC60 on vielä vanhan mallinen systeemi.
Edit: piti katsoa 2012 XC70 käyttöohjeista. Sielläkin oli sama vakio teksti mutta heti perään että toiminnon saa pois my car -asetuksista.
Edit2: aikalailla samat sepustukset lukee ohjekirjassa Xc60 kohdallakin, tietty eri paikassa se asetus.
« Viimeksi muokattu: 12.04.2021, 09:48:58 kirjoittanut Ribbe »
Poissa tepaa
« Vastaus #10 : 12.04.2021, 13:18:14 »
Eli ominaisuus ei bugi.
Mikään ei ole siis rikki, eikun lujaa ajoa!
