Huikkosterin 242 GT -80
  • 156 Vastauksia
  • 49623 Lukukerrat
Poissa Volvowner
Vs: Huikkosterin 242 GT -80
« Vastaus #15 : 19.04.2021, 08:55:03 »
Näyttäisikö että peräfixaatiossa on lisätty myös "munapussit", kun GT:ssähän niitä ei alkujaan?
P1800 ES -72, Amazon cab V8 -68 + sedan -67
« Vastaus #16 : 19.04.2021, 10:02:57 »
Ihan oikein näet. En tiedä pitäisikö antaa vaan olla kun nyt konttiin mahtuu varapyöräkin ???.
Alkuperäistä täytettävää varapyörää tuskin löytyy ja vielä vähemmän käyttökelpoista.
« Vastaus #17 : 19.04.2021, 13:18:37 »
anna ollavaan,hieno auto! ;)
« Vastaus #18 : 19.04.2021, 13:52:18 »
Aukes mutterit ilman väkivaltaa :o.
Paineputki 225cm ja paluuputki 330cm.
Sitten kaupunkiin etsimään uusia putkia. :)
« Viimeksi muokattu: 19.04.2021, 21:41:44 kirjoittanut Huikkoster »
« Vastaus #19 : 19.04.2021, 21:05:40 »
Eipä ollut helppoa sekään.
Ensimmäinen liike ei voinut auttaa.
Toinen ei oikeastaan halunnut tai osannut.
Kolmas ei myöskään voinut mutta neuvoi menemään Hydfin (Jyväskylässä) liikkeeseen. Sieltä sain hyvää palvelua ja uudet putket. Ja vielä taivuttimenkin lainaan. Kiitos heille. -H-
On muutes aika hankalaa hommaa moottori paikallaan. Mutta siellä ne nyt on. Paluuputken ostin kahdessa osassa helpottaakseni asennusta ja kuljetusta.
 Motonetistä ostin tuollaisia muovisia putkikiinnikkeitä joilla saan putket pysymään paremmin paikallaan. Pitää huomenna poistaa vanhoja ja kiinnitellä nuo niiden tilalle.
Poissa 240
« Vastaus #20 : 19.04.2021, 23:41:00 »
Kovasti näyttää uuden mallin etupuskurin alalipalta.
« Vastaus #21 : 20.04.2021, 00:44:56 »
Niin se taitaa olla. Mukaan tuli alkuperäinen etulippa josta puuttuu palanen. Muodoltaan se on lähes samanlainen mutta ihan hitusen eri tavalla muotoiltu.
Haluaisin mieluummin sen vanhemman joka muistuttaa jääkiekkokaukalon päätyä.
Poissa Jambo
« Vastaus #22 : 20.04.2021, 01:35:05 »
Jos nelostietä suhailet etelään päin niin saattaisi vanhan mallinen alalippa vielä löytyä mailta. Täytyy vilkaista ihan muistin virkistämiseksi että missä kunnossa tuo oli.
« Vastaus #23 : 20.04.2021, 07:29:29 »
No jos sellainen löytyy niin ihan riittävä syy lähteä ajelemaan GT:llä :).
« Vastaus #24 : 20.04.2021, 17:02:03 »
Nyt liikkuu polttoaine eikä vuoda mistään. Porasin muutaman reiän noille kiinnikkeille, suhautin mustaa maalia reikiin ja lopuksi maalasin putket ja kiinnikkeetkin mustaksi.
Puuttuuko kuvasta mitään?
Laatikon kannattimesta puuttui pultit :o. Laitoin samalla nekin kun auton alla olin.
« Vastaus #25 : 21.04.2021, 05:30:12 »
Kylläpä huvittais lähtee tällä töihin mutta fiksumpaa olisi tehdä kunnon koeajo päivällä kun ei ole kiirettä. Ja ketut...
Ajoin töihin :D
« Vastaus #26 : 21.04.2021, 11:52:19 »
Tuli muuten mieleen että jos joku tekee samaa polttoaineputkien uusintaa niin kannattaa tehdä kummatkin kahdessa osassa. Ja siten että liitoskohdat tulisi vaihdelaatikon kannatinpalkin etupuolelle.
Silloin konehuoneen puolella on helpompaa sovittaa ja taivuttaa putkia. Auton alla taas putket saa helpommin kannatinpalkin yläpuolelle. Itse jouduin käyttää palkkia irti.
Poissa kimisetä
« Vastaus #27 : 21.04.2021, 13:30:24 »
Hieno on laite.  O0
Helposti väärinmuistava muistini vihjailee, että munapussit olisi puuttuneet vain alkupään GT-tuotannosta.
Ameriikan nopeusmittarilla kulkee helposti mittarin pohjaan.  :)
« Viimeksi muokattu: 21.04.2021, 13:42:49 kirjoittanut kimisetä »
Volvohistoriaa vuodesta -83
Ja pasha 142 museoauto
« Vastaus #28 : 21.04.2021, 13:46:27 »
Sekin on mahdollista vaikka 79 ne ainakin puuttui vielä ja 80 oli viimeinen valmistusvuosi. Paljon löytyy kuvia missä ne on. Tokihan se osansa tekee GT:n ulkonäköön. Nooh...
No aivan varmasti (140km/h) :D. Mittari on muuten todella tarkka. Todellinen nopeus on se mitä viisari näyttää.
Meinasin laittaa 195/65R15 renkaat kun nyt on 185/65. Pitääpi ottaa huomioon kun mittari näyttää sen jälkeen vähemmän kuin todellinen.
Ja onko muuten tietoa mikä palikka on kojelaudan alla. Siihen menee nopeusmittarin vaijeri, lukee vdo ja irtonainen töpseli. Estääkö se ylivaihteen kytkeytymisen liian pienellä nopeudella vai mikä? ???
« Viimeksi muokattu: 21.04.2021, 13:49:36 kirjoittanut Huikkoster »
Poissa kimisetä
« Vastaus #29 : 21.04.2021, 14:12:20 »
Vahva veikkaus vakionopeudensäätimen tai ajotietokoneen nopeusanturille?
EDIT
Ainakin vakionopeudensäädin on ollut tarjolla, ajotietokone ehkä myöhemmin.
https://forums.tbforums.com/showthread.php?t=128716
« Viimeksi muokattu: 21.04.2021, 14:27:36 kirjoittanut kimisetä »
