S80 D5 2013 Webaston automaattikäyttö ja suorakäynnistys
  • 4 Vastauksia
  • 2005 Lukukerrat
Poissa Voimapesä
Tuli otsikon mukainen peli hommattua ja Webasto on nyt siis ihan uusi tuttavuus. Käyttöohjekirja kertoo aika suppeasti näiden logiikasta, joten apuja hölmöihin kysymyksiin kaivataan.
Eniten mietityttää, että missä tilanteissa noita kuuluisi oikeaoppisesti käyttää? Miten siitä automaattikäytöstä hyötyy, jos käyttää ajastusta? Voisi kuvitella, että se puhisee automaattikäytöllä "turhaan"
Autossa näytti olevan Webaston automaattikäyttö päällä, mutta en ole koskaan huomannut sen päälläoloa, vaikka tässä on yöllä pakkasen puolellakin oltu. Automaattikäytöllä tästä ei taida tulla edes mitään symbolia näkyviin?
Webaston suorakäynnistyksen idea varmaan on että voidaan laittaa heti lämpiämään vaikka vartiksi, mutta jos automaattikäyttö on päällä, niin eikös se korvaa tämän tarpeen?
Lisäksi olen kuullut, että Webastoa kannattaisi käyttää kesälläkin/vähintään kerran kuussa, mutta käyttöohjekirja sanoo, ettei se mene päälle yli +15 asteessa... Ehkä sitä voi sitten käyttää juhannuksena kun räntää tulee?  ::)
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
Vs: S80 D5 2013 Webaston automaattikäyttö ja suorakäynnistys
« Vastaus #1 : 20.04.2021, 13:59:44 »
Automaattikäyttö on sitä että laittaa automaattisesti päälle jos moottorin lämmöt laskee esim pakkasien aikaan liian alas. Ei siis käytä sitä auton ollessa sammuksissa. Suorakäynnistys on juurikin että saat sen siitä hetkestä päälle.
Ja ajastus aika on lähtöaika.
Poissa Voimapesä
« Vastaus #2 : 20.04.2021, 19:45:20 »
No näinhän siinä käyttöohjekirjassa sen automaattisen lämmityksen osalta sanottiin, kun uudelleen luin. Mistä lie päättelin että se käyttää sitä myös auton ollessa sammutettuna.
Eli automaattikäyttö on syytä pitää päällä talvisin, ainakin kovien pakkasten aikaan - ja ottaa keväisin pois päältä? Vai mikä olisi ns. järkevintä?
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #3 : 20.04.2021, 20:19:57 »
No mulla ei ole automaattikäytöllä ollu. Jotku käyttää, vähän makuasia.
Poissa NapapiirinSusi
« Vastaus #4 : 21.04.2021, 09:26:18 »
Automaattikäyttö ei itselläni koskaan päällä. Jos alkaa vilu tulla ja pölläristä ei lämpö riitä niin sitten varmaan automaattikäytön päälle kytkeminen olisi paikallaan mutta eipä tuota ole tarvittu vaikka lapissa pääasiassa ajelen.
Ajastettua webastoa käytän sit sitäkin enemmän. Kylmänä en konetta raaski käynnistää. Autona XC70 D5 ’08.
Jos juhannuksena ei tule räntää niin suihkuta letkulla kylmää vettä auton päälle niin saat webaston päälle. Lämpömittari taitaa olla kuskin peilissä mutta ei se niin tarkkaa ole kun letkulla vettä sohii.
“If you ain't first, you're last” - Ricky Bobby
