RSE DVD ei käynnisty. Miten saan xc90 käsinojan pois ja pääsen johtoihin kiinni?
  • 4 Vastauksia
  • 3010 Lukukerrat
Poissa tjkano
XC90, RSE DVD ei käynnisty. Miten saan käsinojan pois että pääsen katsomaan onko liitin esim auennut sieltä jostain?
Työnsin käsinojan säilytyslokerosta dvd johtoa sisemmäs ja nyt ei lähde soitin päälle. RSE itsessään toimii ja ulkoisesta mediasta pystyy katsomaan.
Olisko vinkkiä helppoon aukaisuun?
entiset: S40 2.0T Aut. 2004 Classic ,XC90 D5 Aut. 2005, V40CC T4 aut. 2015
nykyiset: V60 T3 aut. 2015
Poissa tjkano
aa, kiitti. Noh tollahan pitäis onnistua!
hmm, ei mulla kyllä mitään kuvan 4 kohta 1 kahvaa ole? kohtuullisen kiinteä levy kylläkin. vai onkohan siinä joku salainen kahvan esiintyöntönappi/kulma
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Jaa, sun allekirjoituksen mukaan kulkine on 2005, on siit todennäköisesti erilainen, eikä tuo ohje toimi.
En nyt löytänyt lisävaruste-asennusohjeista tuon ikäiseen mitään sellaista, missä keskikonsoli irroitettaisiin.
Poissa kjamppa
Tähän topicciin vastaus tulee 13 vuotta myöhässä mutta en viitinyt aloittaa uutta.
Mulla on myös tehdasasenteinen DVD käsinojassa. Käyttöohjeen mukaista kahvaa ei ole näissä siellä alhaalla mistä käsinojakompleksi vapautetaan. Tai on se mutta se on lukittu. Youtube-videoista sai vähän vinkkiä. Eli alareunassa kummallakin sivulla on noin 5cm pitkät lukitukset jotka normaalimalleissa nousevat etureunoistaan noin 1cm kun peräosan kahvasta vedetään. Ne on jousikuormitteiset. Laita etupenkit aivan etuasentoon ja kampea pienellä tasapääruuvarilla niitä lukituksien etupäitä ulospäin. Käsinojan pitäisi vapautua ja liukua taaksepäin. Sitä ei voi repiä pitkälle koska ne DVD:n johdot ovat lukittuvilla liittimillä. Normimallissahan tulee käsinojaan vain 12V syöttö jousikuormitteisilla nastoilla jotka eivät ole mitenkään kiinni. Jos haluat modata käsinojan pikairrotettavaksi niin siellä alhaalla kahvassa on muovinen ylimääräinen lukituspala kahdella torx-ruuvilla kiinni. Ruuvit näkyvät alapuolelta. Tuossa RSE-asennusohjeessa asennetaan se sama lukituspala eli sieltä voi katsoa. Mutta on siihen syynsä että tehdas on estänyt sen helpon irrottamisen. Ne DVD:n kaapelit tuskin kestävät montaa taivutuskertaa.
Toivottavasti tästä on jollekin apua. Käsinojahan pitää irrottaa jos haluaa päästä käsiksi käsijarruvaijereihin. No ei kukaan halua mutta jos on pakko. Näitä autojahan on kahdenlaisia. Niitä joihin on jouduttu vaihtamaan vaijerit ja niitä joihin pitäisi vaihtaa...
