Commonrail Säätöventtiilin vaihto
  • 1679 Lukukerrat
Poissa J.S V70
« : 20.04.2021, 21:43:23 »
2003 D5 korkeapainepumpun kyljessä on kiinni kolmella pultilla säätöventtiili.
Onko kukaan vaihtanut venttiiliä?
Pitääkö tiivistää erikseen jollain, vai tuleeko venttiilin mukana tiivisteet ja voiko sen vain vaihtaa ottamalla liittimen irti ja ruuvaamalla irti?
(ilmansuodattimen kotelo pitänee ottaa edestä pois)
XC70 -15 D5 & V70 -03 D5
Poissa Duke
  • Näillä mennään
Vs: Commonrail Säätöventtiilin vaihto
« Vastaus #1 : 21.04.2021, 05:57:02 »
Tiivisteet tulee mukana. Irti vaan ja uutta tilalle.
Lada 1200 L-86: Kesä auto
Volvo v70 D5-05 :käyttis
Volvo v70 D4-14:käyttis
Poissa J.S V70
« Vastaus #2 : 21.04.2021, 16:53:37 »
Kiitos paljon.
Mitenkä onko väliä merkillä? Löytyy starkia, ridexiä, boschia ja jotain muuta, hinnat 70-150€
Poissa Kojontti
« Vastaus #3 : 25.04.2021, 12:56:55 »
Stark ja ridex lähtökohtaisesti halvinta kuraa. Itsehän nuo ei mitään valmista mutta yleinen laatulinja on sellainen...
Uteliaisuuttani kysyn, miksi vaihto? Onko jokin selkeä vika vai mikä?
Poissa Duke
  • Näillä mennään
« Vastaus #4 : 25.04.2021, 16:09:31 »
Boschin oon aina laittanu.
Poissa J.S V70
« Vastaus #5 : 25.04.2021, 22:01:14 »
Joo, saa toki kysyä.
Tulee sellainen löpön tuoksu korkeapainepumpun luota, muttei tuoreen, silleen vienosti ja lämpimällä koneella.
Olen nuuskinut ja säätöventtiilistä se haju tulee.
Haistatin myös kaverillanikin, joka on autonasentaja koulutukseltaan vaikkei niitä hommia nykyisin teekään, ropaa harrastusmielessä autoja.
Hänkin haisteli pumppua ja totesi, että säätöventtiili haisee.
Eli onkohan siinä sitten sisäinen vuoto vai pääseekö tiivisteestä läpi vähän, siten ettei märkää tule vaan hajua?
Siksi ajattelin, että vaihtaisin jos se on vaikka hajoamassa tms.?
« Viimeksi muokattu: 25.04.2021, 22:39:04 kirjoittanut J.S V70 »
Poissa Jorma
« Vastaus #6 : 26.04.2021, 12:34:21 »
Minä vaihdoin muutama vuosi sitten ko. säätöventtiilin koska D5 (mustakoppainen) hörähteli tyhjäkäynnillä ja kun Vidalla painetta seurasin, paine trendi valui hitaasti alaspäin ja sitten terävä korjaus ylös. Tyhjäkäynti tasaantui uudella venttiilillä. Boschin valmistaman laitoin, muistaakseni alkuperäinen oli sama.
