EGR-huollon jälkeen koodi (CEM) U030141
  • 2 Vastauksia
  • 3240 Lukukerrat
Poissa Reiven
« : 22.04.2021, 09:56:10 »
Volvo S60 D4 2016
Auto huollettu EGR:n tukkoisuuden takia Volvon piikkiin. Oli muutama takaisinkutsukampanja liittyen EGR-jäähdytykseen, turvavöihin ja EGR-softapäivitys. Tämän jälkeen Volvoon vaihdettu EGR-venttiili, sen jäähdytin sekä imusarjan paine-/lämpötila-anturi.
Omistan iCarSoft VOLVO v2.0-vikakoodilukijan. Välittömästi huollon jälkeen luin vikakoodit ja ainoana aktiivisena (ei ollut ennen huoltoa!) oli:
"CEM U030141 Software incompatibility with ECM/PCM. System internal failures. General checksum failure."
Huollon mukaan puhelimessa mahdollinen haamukoodi, eikä aiheuta toimenpiteitä, mutta onko aisia näin vai onko ohjausohjelmointipäivityksen aikana mennyt jotain vikaan/laitettu väärä softa?
Mitään oireita en huomaa ajossa.
Poissa hessu80
Vs: EGR-huollon jälkeen koodi (CEM) U030141
« Vastaus #1 : 22.04.2021, 11:52:14 »
Volvo S60 D4 2016
Jostakin syystä EGR takaisinkutsukamppanjan takia ajettu uusi moottorinohjausohjelma jättää kyseisen koodin. Sama homma rouvan V40:ssä. Vähän ovat olleet hätäisiä koodin kirjoituksessa Volvolla, kun on päässyt läpi tuollainen kukkanen. Vikakoodi ei kuitenkaan vaikuta yhtään mihinkään, eli vain kauneusvirhe kyseessä.
Sama koodi tulee, jos joku ulkopuolinen taho muokkaa moottorinohjauksen ohjelmaa; olipa syynä sitten tehon lisäys, egr:n poistaminen käytöstä tms.
Poissa Reiven
« Vastaus #2 : 22.04.2021, 18:56:43 »
Jäi häiritsemään niin paljon, että kysyin Volvon tuelta suoraan ja sain vastauksen.
Kiitos viestistäsi.
Minä kysyn meidän tekniseltä päälliköltä ja sain alla olevan vastauksen:
"kyseessä on haamukoodi eikä se aiheuta moottorin vikavalon syttymistä"
Vaikuttaa tosiaan laiskalta koodaukselta.
