ZuluR: 855R man -96 "Punainen kuolema"
  • 528 Vastauksia
  • 234543 Lukukerrat
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
Vs: ZuluR: 855R man -96 "Punainen kuolema"
« Vastaus #495 : 10.04.2012, 22:34:56 »
Ja kun autolla ajetaan myös talvella, saa tuo kone varmasti osansa maantiesuolasta.
Noh, mitäs suola tekee vain puhalletulle alumiinille...?
Eli, kyllä mä ainakin ymmärrän ton maalaamisen idean.
Erikseen sitte tietenkin jotkin näyttelypelit, joilla ajetaan kerran vuodessa ja vain kesällä...
Poissa Leksi
« Vastaus #496 : 12.04.2012, 21:07:11 »
Lukeekin varmaan jossain, mutta millä olet tasoittanut nuo puskurien röpeliäiset muoviosat? Pakkelilla/hiomalla? Itsellä olisi mielenkiintoa toteuttaa samanlainen projekti omaan autoon.
V70 classic -07
« Vastaus #497 : 12.04.2012, 22:19:55 »
Veikkaisin ihan kevyellä hionnalla ja kunnon pohjamaalilla ;)
Poissa ZuluR
    • http://v-tuning.fi
« Vastaus #498 : 12.04.2012, 23:16:52 »
Kyllä lukee...
nooh jospa paljastaisin,
Juuri niinkun rusakko sanoi.
hiomista ja houhuen ohut kerros tasoittavaa pakkelia. sit pohjamaalia ja sit hoitaan ja sitten muista kiroilla....
eli 1/3 kirosanoja niin niistä tulee sileät.
ja sitten kun maalaat ja maali kiehuu niin aloitat alusta.  :'(
Eli ei muuta kun rohkeasti yrittämään... ja muista putsasa muoviosat kaikesta rasvasta yms.
Poissa don
  • Ja siitä se ajatus sitten lähti
    • doninmaailma
« Vastaus #499 : 13.04.2012, 21:57:35 »
Hionnan jälkeen siis ruiskupakkelia ohut kerros. Jos maalia/ruiskupakkelia tulee liian paksu kerros --> alkaa se aikaa myöden halkeilemaan esim. kiveniskun myötä. Oman auton etupuskuri putsattiin kertaalleen kaikesta maalista moisen ongelman vuoksi. Putsaamiseen ennen maalausta käytä ehdottomasti rasvanpoisto ainetta eikä tärpättiä. Kuten ZuluR sanoi muista kiroilla...sillä jos/kun puskuriin on joskus vedetty silikonipohjaista kiillotusainetta --> maalin kiehumisen riski on suuri. Kyllä meillä on kulunut ZuluR kanssa paljon maalia/aikaa/hermoja kummankin auton osalla kun puskureita ja listoja on maalattu :idiot2:. Halvemmaksi olisi tullut viedä osat suoraan maalarille...
Poissa jaagou
« Vastaus #500 : 14.04.2012, 10:14:44 »
kuten ZuluR ja Don sanoi ja unohti molemmat mainita: rasvanpoiston jälkeen muovintartunta-aine.... S*
Tiivistelmä----> Hionta(mitä enemmän jaksat sitä parempi), rasvanpoisto, muovin tartunta, tasoitusmaali(filleri), sileäksi vesihiominen, jonka jälkeen ohut kerros pohja/tasoitusmaalia, sen jälkeen maalit niskaan ja tarpeen vaatiessa lakka....
Muista kuitenkin....!
- menee aikaa
- mitä vähemmän muovissa maalia sen parempi, eli hio tarpeeksi hyvin...!!!
- rasvan poistoaine!! , ei tärpätti eikä tinneriä jne jne
- käytä kunnollisia maaleja, älä "minimani" jne
- Anna kuivua rauhassa kerroksien välillä
- älä yritä liikaa kerralla....!!!!
Näin onnistuivat lopulta don/ZuluR:n puskurit, joissa muovin hiominen tasaisemmaksi ei olisi ollut huono vaihtoehto... :hello:
Poissa Leksi
« Vastaus #501 : 14.04.2012, 11:26:00 »
Kiitoksia vinkeistä! Täytyy joskus koittaa  :P Saa nähdä että tuleeko mitään mun taidoilla...
V70 classic -07
« Vastaus #502 : 14.04.2012, 15:25:10 »
Tinneri käypi ihan hyvin rasvanpoisto aineeksi, tosin kannattaa varauksella käyttää muoviin, sillä eräät muovilaadut sulavat tinnerillä.
« Vastaus #503 : 14.04.2012, 16:10:15 »
Jep.. Kerran käytin muuta kun tinneriä eli rasvanpoistoliinoja tai jotain semmosia, ni sitten kupli maalipinta perskeles >:(
Ite ruiskutin maaliruiskulla tinnerin pintaan ja pyyhin rätillä poies ;)
Poissa jaagou
« Vastaus #504 : 14.04.2012, 19:03:13 »
Oletteko maalanneet ikinä kasipätkän puskurin listoja...?
Ne mitä me ollaan maalattu kuten tässä, niin ei toimi kuin rasvanpoisto mitä saa ainoastaan maali liikkeestä... :nohnoh
Tinneri ja muut toimii kyllä pelliin ja tosi moneen muoviin, niinkuin mekin yleensä käytetään...
mutta kun tuo muovi on semmoista rasvapaskaa ja lotus empoa että imee kaiken tinnerin sun  muun sisuksiinsa jos ei ole saman tien haihtuvaa, joka sitten tulee ilmi kuivaus vaiheessa... :pomo:
Tyylejä on monia ja sörsseleitä vielä enemmän, sitähän tässä ei pädetty JOTEN JÄTETÄÄN SAMAN TIEN TUO PAREMMUUS JA KUINKA ITSE TEIN VÄITTELYT POIS, kiitos...
Kun kyse oli että kuinka ZuluR:n listat on maalattu ja vastaus annettu niin näille muille putsaus/maalaus jutuille varmasti löytyy oma topic, ettei tarvisi tätä topikkia pilata ...!!!!!!
KIITOS JA ANTEEKSI
« Vastaus #505 : 14.04.2012, 19:17:50 »
Onkos nuo kylkilistat eri matskua ku nuo puskurien "listat"? Tais olla. En muista enää ku on kohta kaks vuotta ku omistin 850R:n
Ovenkahvat ja kylkilistat kerkesin siitä maalaamaan. Nuo puskurilistat ois sit ollu seuraavana.
« Viimeksi muokattu: 14.04.2012, 19:28:05 kirjoittanut Rusakko »
Poissa ZuluR
« Vastaus #506 : 14.04.2012, 21:20:06 »
Mun mielestä puskurit ja kylkilistat ois nimenomaan eri muovilaatua.
Tuo puskurimuovi on mielestäni kaikista hankalin :(
Kun viimeks "maalasin" noita niin ruuvasin niitä irti ja vein ne maalattavaksi.
Ja nyt on maali pysyny kiinni eikä tullu halkeamia.
Pankkikortilla on mielestäni paras tapa maalata noita listoja...  :2funny:
« Vastaus #507 : 14.04.2012, 23:26:52 »
omat kokemukseni perustuvat ammattissani tulleesseen kokemukseen,maalaan autoja merkkiin katsomatta ja ei ole tullut ongelmia vielä kertaakaan sen takia että olisin muoviosia pyyhkinyt tinnerillä, merkkiin katsomatta.
Poissa 252R
« Vastaus #508 : 15.04.2012, 14:39:32 »
KIITOS JA ANTEEKSI
tod näköistä että nuita puskurimuoveja on sutattu muovibalsamilla yms muovikiillokkeilla, jolloin tapahtuu kuplimista maalatessa. nuo kaikki tökötit sisältää silikoonia jossain muodossa mikä on helevatan tiukassa saaha pois muoviosista.
LH&ostrich
Poissa ZuluR
« Vastaus #509 : 15.04.2012, 19:17:07 »
Syyllinen  :2funny:
tässä jopa videotodisteaineistoa..
http://www.garaget.org/video/29185
