S70 laturi rikki?
  • 16 Vastauksia
  • 11226 Lukukerrat
Poissa volvos70
S70 laturi rikki?
« : 21.11.2011, 17:41:15 »
Alkoi akun kuva(ei latausta) palamaan mittaristosta eilen ja se palaa pari minuuttia ja sammuu. Parin minuutin päästä taas syttyy jne. Tekee näin myös parkkipaikalla tyhjäkäynnillä. Kilsoja laturilla 169tkm ja on alkuperäinen. Onko muuta keinoa korjata ongelma kuin uusia laturi? Sähköstä en tiedä juuri mitään mutta tämmösiä arvoja näytti kun mittasin ja sillä hetkellä ei palanut akkuvalo mittarissa.
13.5 kone sammutettuna
15.3 tyhjäkäynnillä
14.8 tyhjäkäynnillä valot, puhallin ja takalasinlämmitin päällä
2000 rpm 14.8
2000 rpm  13-14.7 valot, puhallin ja takalasinlämmitin päällä
XC70 D5
s73
Vs: S70 laturi rikki?
« Vastaus #1 : 21.11.2011, 18:47:50 »
onko akkuvalo pimeä kun kääntää  virrat päälle? Akussa vettä ja mitattu, jos tavallinen akku? Laturista voi olla hiilet loppu, tarkista maadotukset  ja puhdista tarvittaessa myös akun. Mitä lukemia antaa laturin perästä vai onko nuo luvut niitä? Voi olla akkukin lopussa.
Poissa volvos70
« Vastaus #2 : 21.11.2011, 19:59:26 »
akkuvalo palaa kun kääntää virrat päälle niinkuin muut varoitusvalot. Akku on 20kk vanha bilteman ja näyttää vihreetä. Noi luvut oli akun navoista. Äsken mittasin laturista 11.8
XC70 D5
Poissa jasse
« Vastaus #3 : 21.11.2011, 20:26:09 »
säädin/hiilipaketti vaihtoon :) Voi vaihtaa myös laturi paikallaan ;)
Poissa volvos70
« Vastaus #4 : 21.11.2011, 20:38:20 »
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu#productid=11-3209 tämmöinen vai?
XC70 D5
Poissa jasse
« Vastaus #5 : 21.11.2011, 20:54:42 »
Sun pitää kurkkia onko sulla toi L-napa siinä laturissa. Toi malli ilman sitä.
Saa siihen sitä L-navallistakin,mut hinta oli n.80-90e(n.1v sitten)ja Motonet
ei taida myydä sitä? :-\  Omani oli juuri toi"kalliimman"säätimen omaava ja hiilien
kosketuspinnat"ankkuritko"ne nyt nimeltään oli,niin kaput.Joten vaihtolaturi kehiin
138e
Ps: Mut toi mun laturi kesti n.380tkm ;) Joten sulla mahtaa laturi muutoin olla tiptop :)
Poissa volvos70
« Vastaus #6 : 22.11.2011, 15:14:15 »
Ostin moponetistä uuden laturin toivottavasti alkaa lataamaan sillä :)
Edit. Toimiihan se  8)
« Viimeksi muokattu: 22.11.2011, 21:48:01 kirjoittanut volvos70 »
XC70 D5
Poissa Honkte
« Vastaus #7 : 25.11.2011, 17:29:27 »
Ainakin V70 -00:ssa sai tehdä töitä enempikin kun vaihdoin laturin. Nesteet pois jäähdyttimestä, ylävesiletku irti, ohjaustehostimenpumppu irti nesteineen ja siirto sivuun, laturi irti ja moottorin nosto muutaman sentin jotta laturi mahtuu tulee pois. Asennus päin vastaisessa järjestyksessä. Aikaa vierähti kolmatta tuntia tuumailuineen, joku vaihtaa nopeemminkin.
Honkte
Honkte
Poissa jan2009
« Vastaus #8 : 25.11.2011, 21:15:41 »
se bilteman akku kannattaa heivata menemään...bilteman akuilla ei tee mitään. osta varta tai joku muu kunnollinen akku. oli tuossa muutama vuosi sitten tm testissä bilteman akut ja olivat listan häntäpäässä..
Poissa volvos70
« Vastaus #9 : 25.11.2011, 23:13:15 »
Honkte
Olihan siinä vähän purkamista mutta konetta ei tarvinnut nostaa yhtään. Hyvin sai laturin pois kun otti myös sen moniurahihnan kiristimen ja rullan "telineen" pois.
XC70 D5
Poissa Honkte
« Vastaus #10 : 29.11.2011, 20:46:58 »
No joo tuo mun on V70 -00  2.5 TDI. On hiukan erilainen.Olis tarvinnut poistaa myös jalka jossa kiinni ainakin laturi ja ohjaustehostimenpumppu tais siinä olla myös ilmastoinnin kompura, joten koneen nostolla koriin näden sai senverran tilaa jotta laturi mahtui tulee yläkautta pois.  Honkte
Honkte
Poissa pakettivolvo
« Vastaus #11 : 29.11.2011, 21:49:15 »
Mulla polttaa valoa startin jälkeen kanssa jo aika pitkään. Tuohon dieseliin ei saa hiiliä motonetistä? Uusi laturi maksaa 199 euroa, mitähän hiilet sinisellä tai jossain mistä ne saisi?
Vai onko klassinen johtosarjavika?
Ex: 340, 340, 340, 240, 460, 460, T4, V70 2,4 Nyt: V70 TDI, 940.
Poissa viiksivallu
  • If it works, don't fix it.
« Vastaus #12 : 29.11.2011, 22:25:06 »
TURHA
Tuli taas sählättyä jotain  :idiot2:
Poissa Honkte
« Vastaus #13 : 30.11.2011, 16:46:14 »
Ei taida saada siniseltäkään jos laturisi on 120 Amppeerinen, ja säädin sellainen johon ei pääse vaihtamaan hiiliä omatoimisesti, mulla meni vaihtoon tehdaskunnostettuun,  kesällä vaihdoin staattorin liuut ja kasasin vanhalla säätimellä jossa hiiliä puolet jäjellä. Iloa ei kestänyt kuin reilu 5000 km kun meni vaihtoon kokonaan pari viikkoa sitten. Staattorin liukupinnat puhki ajettu silloin n.360 000 km:ä
Honkte
Honkte
Poissa V70TDI-1998
« Vastaus #14 : 30.11.2011, 17:09:53 »
Sammuuko valo, kun painaa hiukan kaasua ja jääkö pimeäksi, kun nostaa kaasun?
Jos tekee näin, ei silloin ole vikaa missään.
Tavallisesta autosähköliikkeestä saa pelkät hiilet parilla eurolla ja koko jännitesäätimen parilla kympillä. Näin ainakin 115 A laturiin ja luultavasti 120A laturissa on sama juttu. Pelkkien hiilien vaihto tietysti edellyttää, että on juotin ja muut tarvittavat välineet sekä osaa juottaa vanhat irti ja uudet tilalle.
