V70 mystinentärinä
  • 1541 Lukukerrat
Poissa Kassu2812
V70 mystinentärinä
« : 22.04.2021, 15:34:59 »
Potilas V70 AWD  autom.vm.2007  457 TKM.    Ajossa n.60 km/h tärisee hetken.kovemmassa vauhdissa ei tärise .moottorijarrutuksessa ei täristä. Kun vaihteen kytkee vauhdissa vaihdevivusta N asentoon tärisee ja tärinä tuntuu ohjauspyörässäkin. Olen yrittänyt paikallistaa vikaa onnistumatta.onko hyviä arvauksia/tietoa syystä.
Poissa merked_
Vs: V70 mystinentärinä
« Vastaus #1 : 22.04.2021, 15:39:20 »
Jos kovemmasta vauhdista hiljentää vauhtia normaalia rajummin, niin tuntuuko tärinä tuolloin?
Varmaankin kannattaa ensiksi paikallistaa, että kumpaa päätä se ravistaa enemmän.
Itelläni oli just ongelmaa toisessa takajarrusatulassa, välillä hohkas jarrulevy punaisena ja tuon vaihdettua tärinä katosi kokonaan. Jarrusatula "kantoi" kokoajan, joka sitten resonoi koko koriin. Jarrutuksessa tuo ongelma hävisi.
Täristi siis koko autoa 60-70km/h vauhdeissa, niin että meinas hampaat tippua.
Saattaa olla myös vanteiden tasapainotuksessa häikkää ja/tai renkaissa runkovaurioita.
Nämä siis ainakin itsellä ensimmäisenä tarkistukseen.
V70 2.5T AWD Classic -07
Poissa Kassu2812
« Vastaus #2 : 22.04.2021, 15:50:08 »
Ei tärise hiljentäessä vaihteen ollessa päällä. Olen kokeillut nastarenkailla ja kesärenkailla. Ehkä kesärenkailla täristä enempi.
Paikalla tuomaril
« Vastaus #3 : 22.04.2021, 16:01:53 »
Onko moottorin kierrosluvulla tai valitulla vaihteella vaikutusta tärinään?
Poissa Kassu2812
« Vastaus #4 : 22.04.2021, 17:04:53 »
En ole kokeillut, mutta pitää testata. Oikean puolen takajarrulevy oli lämpimämpi kuin muut ,kun kävin testilenkillä.
Paikalla tuomaril
« Vastaus #5 : 22.04.2021, 17:34:03 »
Kannattaa ne laahaavat jarrut hoitaa ensitilassa kuntoon ensiksi ja katsoo muuttuuko tärinät. Turhaan nostaa kulutusta, kuluttaa jarruosia ja mahdollisesti vielä aiheuttaa tärinää.
Poissa Kassu2812
« Vastaus #6 : 18.06.2021, 18:22:04 »
No niin on hetkinen kulunut vikaa selvittäessä,vaan löytyihän se syyllinen eli vaihdelaatikko oli tullut tiensä päähän. Nyt paikallaan on 370 tkm. ajettu laatikko eikä täristä enää.
