940 vinkuu ajossa kääntäessä vasemmalle
  • 4 Vastauksia
  • 1685 Lukukerrat
Poissa officialjanezki
« : 30.04.2021, 21:47:27 »
Elikkäs vikiseminen alkaa kuulua heti kun ratin alkaa kääntää "keskiasennosta" vasemmalle. Oikealle käännettäessä vikinää ei kuulu. Missä voisi olla vika? Vikinä kuuluu ainoastaan ajossa, ei silloin kun auto ei liiku.
Vs: 940 vinkuu ajossa kääntäessä vasemmalle
« Vastaus #1 : 30.04.2021, 23:02:24 »
Jarrukilpi liian lähellä jarrulevyä tai kivi välissä?
Poissa ari1956
« Vastaus #2 : 08.05.2021, 12:51:02 »
Minullakin oli keväällä yllättäen kummaa naukuvaa ääntä oikeassa etupyörässä, ja usein ilmestyi kun käänsi ratista päätieltä sivutielle. Mielestäni ei ollut selvää, oliko vasemmalle vai oikealle käännös. Välillä pitkää naukumista kuului noin 20 m matkalla mutkan jälkeenkin suoraan ajaessani, sitten ääni hävisi.
Itse en vikaa korjannut.
Tiesin, että oikeassa etupyörän laakerissa oli klappia, mutta ei paljoa. Turhan aikaisin sitten vaihdettiin se pakettilaakeri. Onneksi minulla oli mukana myös etujarrupalat. Pakettilaakeri on merkkiä SKF, hinta vajaa 150€, vain oikean puoleinen on nyt vaihdettu. Hiukan enneaikainen toimenpide siis. Mittarilukema n. 425.000 km. Auto ollut minulla jo 19 vuotta.
Niissä tai oikeastaan jossain metallisissa kitinänestopelleissä oli ollut pahat ruostumat, niin että ne olivat hajalla.
Tuskin oli kyse niistä levyjarrujen pölysuojakiekoista. Ne olin ostanut pari vuotta aiemmin Biltemasta, kun vanhat olivat ruostuneet. Maalasin uudet vasaralakalla, jonka jälkeen korjaamo vaihtoi ne.
Siis vika olikin etujarruissa.  Etujarrupalojen vaihto auttoi, jarrusatulakin taisi olla vähän jumissa. Uusissa Motonetin etujarrupaloissa ei ollut nyt mukana kitinänestopeltejä enkä muistanut niitä kyselläkään varaosatiskilla.   TRW, Motonet 97-22340, hintaa 44,90€ (se kalliimpi vaihtoehto, toivottavasti laadukas).
Autossa on ABS, joten hiukan erilaiset on jarrupalat.
Volvo 945 GL  vm.93, B230FD  2.3 l,  vaihdelaatikko M47, 8 V, 85kW ei ilmastointia, ABS, ei turvatyynyjä
Poissa massamaahinen
  • Volvo on Tee-Se-Itse miehen lulla
« Vastaus #3 : 12.05.2021, 17:53:32 »
Vinkunasta tulee mieleen renkaan kiinni ottaminen. Jarrukilpi pikemminkin rahisee.
Saab 96 2T -66, Saab 96 V4 -67, Saab 96 -73, Saab 99 -76 Volvo 244 DL -78, Volvo 240 GL -79, Volvo 240 GL  -83 Aut., Volvo 760 GLE -88 Aut  Volvo 960 II -97 B6254FS AW30-43 Volvo S80 II -10 B5254T(11) Geartronic
Poissa Minä ja Volvo
« Vastaus #4 : 12.05.2021, 23:39:21 »
Toisinaan minullakin esiintynyt harraste-volvon 740:n kanssa samanlaista hentoa vikinää, mutta vain kun ohjausta käännetään oikealle. Toisinaan, oikeastaan melko harvoin tätä esiintynyt, mutta kovin tutulta ilmiöltä vaikuttaa. Ilmiö on esiintynyt minulla vuosia, välillä pitkän poissa ja taas joskus palaa takaisin. Mitään vikaa ei ole löytynyt, ei katsastuksessa eikä huollossa. Jarrut toimivat oikein hyvin ja tasaisesti. Jarrukilvet ovat uutta vastaavassa kunnossa, samoin levyt, eikä palatkaan kovin kuluneet. Voisin uskoa, että jarrulevyn ja kilven väliin pääsee jotain hiekkaa tms, joka sitten antaa äänen. Etupyörien laakeritkin ovat minulla nyt elämänsä alkuvaiheessa.
