460 -94 2.0 aut ei käynnisty, radio temppuilee
  • 2 Vastauksia
  • 2423 Lukukerrat
Poissa Phaeton
Moi,
Akun kanssa ollut pitkään ongelmia, eli auto ei jaksa käynnistyä. Viikonloppuna vilkaisin maadoituksen ja sieltä löytyi ainakin yksi syy. No, auto lähti käyntiin ja ajelin sillä pitkän lenkin. Jatkuvien virtaongelmien takia radio vaatii koodia joka kerta, mutta ei hyväksy muita painalluksia kuin ykkösiä. Numerot 2-6 eivät rekisteröidy ollenkaan. Ajolenkin päätteeksi päätin ottaa radion irti. Luulin kai, että se nollautuisi varmemmin kuin piuhat irti. Laitoin takaisin kiinni mutta edellenkään koodia ei voi näppäillä. Tämän lisäksi auto ei enää käynnisty. Virta menee päälle, ja avainta vääntämällä kuuluu naksahdus mutta muuta ei tapahdu. Startti ei edes pyöritä. Akussa pitäisi olla virtaa, sillä auto käynnistyi hyvin ennen radion irroitusta (testasin pari kertaa ajon jälkeen), eikä valot himmene. Mistä lähtisin hakemaan ratkaisua? PS. Osaako kukaan sanoa, miksi rikkinäisen polttimon varootusvalo palaa jatkuvasti, vaikka kaikki lamput kunnossa?
Poissa Kovalchuck33
Vs: 460 -94 2.0 aut ei käynnisty, radio temppuilee
« Vastaus #1 : 03.05.2021, 22:39:45 »
Tämä kun on automaatti niin eikös niissä ole jokin PNP-kytkin siinä vaihdekepissä. Joka jos on viallinen luulee että vaihde päällä, mikä estää käynnistyksen. Sen pystyy mielestäni ohittamaankin hyppyjohdolla. Valovian valo voi palaa jonkin hapettumankin takia. Näissä muistaakseni takavalojen liittimet hapettui helposti.
Voi olla starttikin viallinen, taikka solenoidissa vikaa jos naksuu vain.
Onko tuohon koetettu apuvirtaa antaa alkaako silloin startata ?
Sekä kai laturi lataa että vika ei ole siinä ja akku menee tyhjäksi.
« Viimeksi muokattu: 03.05.2021, 22:42:52 kirjoittanut Kovalchuck33 »
Poissa Phaeton
« Vastaus #2 : 03.05.2021, 23:01:53 »
Kiitos nopeasta vastauksesta! Laturi vaihdettu vastikään, eikä autolla juuri ajeta kuin 1000km vuodessa (mittarissa 112tkm), joten laturissa en usko olevan vikaa.
Et usko, että tuolla radiolla on mitään osaa tai arpaa tuohon ongelmaan?
Apuvirtaa ei kokeiltu, täytyy ens viikonloppuna kokeilla. Ihmettelen vain, että 10min sisällä käynnistyi kaksi kertaa ongelmitta ja yhtäkkiä ei mitään.
Tuota vaihdekeppiä täytyy myös kokeilla. Epäilin jo ajonestoa, mutta yleisesti ne kai antavat startin pyöriä kuitenkin? En kyllä edes tiedä onko tuossa ajonestoa...
