S40 2005 (P1) ulkolämpötilan anturi rikki/näyttää pakkasta...
  • 4 Vastauksia
  • 1692 Lukukerrat
Poissa volvoandy
  • "Ajattele millä ajat - Volvo"
Otsikon mukaisesti 2005 uudempikoppainen S40 mittaristo/infotaulussa ylhäällä näyttää ulkolämpötilan anturi edelleen pakkaslukemia/lämpötila heittelee.
Tuohan vaikuttaa lämmityksen ja ilmastoinnin toimintaan aika oleellisesti... Edellinen omistaja kertoi anturin olevan auton kuskin puolen peilissä, onko
vaikea vaihtaa ja mikä osanumero tai minkälainen osa siihen käy? Lähinnä miten tuon peilin saa auki tai pitääkö irroittaa kokonaan? Tuskin puhdistamalla
tokenee eli uutta sensoria sisään. Tai jos tuon seuraavaan huoltoon laitattais kuntoon....
Huomenna otetaan Ässä40 kakkosautona käyttöön, toivottavasti ei vikalista tule pitkäksi. On 1.8 bensakoneella joten öljyä pitää tarkkailla, vähän kuulema
onneksi vain kuluttanut, kun kyseessä 150tkm ajettu yksilö...
1. XC60 T8 TE MY2020 142tkm Denim Blue 19" Goodyear kesä/Continental Vikingcontact 8 kitkarenkaat.
2. Volvo V90 Cross Country D4 AWD aut. MY2018 172tkm Osmium Grey Oli kyllä ihan huippuauto!!!
3. Volvo S40 (P1) 1.8 man. 2005 159tkm "Joku vihreä"
Exät 2 BMW, Opel ja 5 Pösöä. Kulutustiedot vasemmalta profiilin alta "maapallosta"!
Paikalla Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
Oven johtosarja on myös yksi mahdollinen syypää.
Poissa volvoandy
Ok! Mitähän tuolle sitten osaisi tehdä eli riittääkö CRC-putsaus tms vai tarkistaa onko johtoja poikki jne? Missä tuo johtosarja tarkalleen sijaitsee, jotta osaisi tutkia asiaa?
Paikalla Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
En ole koskaan joutunut noita aukomaan, mutta lähtisin tarkastelemaan itse johtoja. Oven saranapuolelta oveen menevä johtosarja.
Poissa volvoandy
Jännä kun tuo mittari näyttää esim. autotallissa ihan oikeita lukuja (auto ei käynnissä tai virrat vain päällä?) esim. +10-13C ja sitten kun laittaa auton käyntiin, niin alkaa näytellä pakkaslukemia.... Tuntuu, että lukemat alenee sitä mukaa mitä lämpimämpi moottori on...? Kuskin puolen peilin raami oli vähän murtunut/hajonnut ja korjasin sen pikaliimalla  ::) ja peilin säätö toimii nyt hienosti jne mutta tuo anturi on ihan oma lukunsa!
