Vikakoodi P1119. Missä vika?
  • 4 Vastauksia
  • 3757 Lukukerrat
Poissa marko
  • Volvo XC60 T8 2019
« : 04.05.2021, 22:36:24 »
Volvoon tuli ilmoitus "moottori rajoitettu suorituskyky".  Vikakoodin lukija sai luettu vikakoodiks P1119 ilman sen kummempaa selitystä mistä on kyse. Google kertoi kyseessä olevan moottorin lämpötilamittarin olevan viallinen.
Onko tuo lämpötilamittarin hajoaminen edes todennäköinen vika, vai onko siellä jotakin vielä kalliimpaa luvassa. Tuota lämpötila-anturia tukisi kyllä moottorilämpöjen nopea nousu mittariston mukaan, lukijalla en tuota huomannut seurata.
Edit: Ja näköjään kaiken kruunaa, että meni vielä väärälle alueelle. Piti mennä tuonne XC60 11-.
Päivitystä: Asia oli kuten volvoville arvelikin, imusarjassa oleva lämpötilamittari oli tullut tiensä päähän, ja vaihdolla korjaantui.
« Viimeksi muokattu: 07.06.2021, 10:54:38 kirjoittanut marko »
Volvo XC60 T8 2019
Entiset Volvot:
Volvo XC60 D4 2014, Volvo S80 D5 2010, Volvo S60 2.5T 2005,Volvo S40 2.4 2004, Volvo S40 1.8i 1998, Volvo 242L 2.0 1975
Poissa tuomaril
Vs: Vikakoodi P1119. Missä vika?
« Vastaus #1 : 04.05.2021, 23:14:25 »
Ehkä kannattaisi lukea nuo koodit jollain paremmalla lukijalla, niin saisi tarkemmat koodit ulos.
Poissa volvoville
« Vastaus #2 : 05.05.2021, 08:01:21 »
On mahdollista. Itsellä tuo D4 ja siinä on imusarjassa lämpötila-anturi paikassa johon sopivasti egr sylkee jätteensä. Se on ihan kahdella torxilla kiinni, kannattaa ensin kokeilla sen puhdistusta vaikka jollain elektroniikan puhdistusspayrllä. Ja jos joutuu uusimaan niin hakee osan tiskiltä ja asentaa itse. Toki voi olla jostain muustakin lämpötilasta kyse, tuo tuli ensimmäisenä mieleen.
V70 D4 -14
Paikalla jak900
« Vastaus #3 : 05.05.2021, 08:08:14 »
Kompaan kans tuota kunnollisella lukijalla lukua. Suurin osa noista yleismallin lukijoista antaa koodia vähän sinnepäin mutta vika ei ole siellä päinkään.
Poissa marko
« Vastaus #4 : 05.05.2021, 18:07:35 »
Miten on, vaikuttaako tuo vikakoodi katsastuksessa? Eli, pitääkö varata aika ennen vai jälkeen katsastusta huoltoon vikakoodien ihmettelyyn.
Jokin ohi menevä näyttää olleen, tänään ei ole enää tullut.
Volvo XC60 T8 2019
Entiset Volvot:
